26.05.2008, 10:48
#1
Авто: (BMW X5),(VR4)
приобрел очередной гемор
Всем привет. Как и говорил при выборе 3-ка не могу мыслить реально поэтому поехал в Питер и купил. Машина 92 года америкос, твин турбо покрашена по кругу. Едет неплохо. Сначала думал что прет просто писец теперь уже привык. Сразу на ней проехал 4 000 км перегнал в Челябинск с заездом к родителям в Белгород. Диски 18 хром честно говоря думал что авто будет немного помягче, оказалась чуток жестковатой ну на не ровной дороге. В общем по ходу эксплуатации выявил следующие косяки и просьба помочь советом как их исправить:
1. на панели постоянно мигает зеленая лампочка спорт я так понимаю это подвеска
2. какое масло льется в коробку где узнать про это (коробка пятиступка)
3. актив аеро спойлер задний есть переднего походу нет можно ли отдельно купить передний
4. стекло водительское не родное походу и плотно не прилегает думаю надо поменять у Европы Америки и Японии стекла одинаковые или как
Пока вроде все. Да свой на свой ГТО уже нашелся покупатель там одно время был вопрос по дискам вот выкладываю какие они но с машины снимать не стал переднее колесо времени не было. фото ни разу не выкладывал не знаю как
26.05.2008, 11:02
#2
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
По пунктам :
1) Не работает один из амортизаторов или обрыв в крышке управления (одета на аморизаторах)
это распространённое явление. Машина ,кстати , из-за этого и жёсткая, так как при любой неисправности
в управлении подвеской (амортизаторов) мозг переводит авто в спорт режим ( самый жёсткий), дабы избежать дальнейшего разрушения подвески.
2) масло 75w90 трансмиссионное. Не имеет значение производитель, лишь бы не палёное.
3) отдельно купить можно , трудно найти , но можно.
4) Боковые, лобовые, задней двери стёкла на всех этих моделях одинаковые. Исключения составляют
задние ветровики. Они могут оличаться в связи с конструктивными внешними различиями кузовов.
26.05.2008, 12:22
#3
спасибо все четко и понятно. такой ворос а где находится кнопка или рычаг переключения подвески я так понимаю что вижу кнопку только переключения выхлопа. и еще вопрос не работают амортики в каком плане блок управления или как
Последний раз редактировалось hannibal31; 26.05.2008 в 13:19..
27.05.2008, 02:16
#4
Авто: n.a.
Кнопочка подвески справа на щитке(зовётся ESC),она рулит выбором. Паша,как всегда тему говорит,в большенстве случаев,это не неисправная подвеска,а плохой(или отсутствующий) контакт в верхних опорах.
27.05.2008, 14:00
#5
а самому можно проверить или как и что должно происходить с нажатием кнопки
27.05.2008, 15:20
#6
Авто: n.a.
При включении зажигания должна гореть надпись-Tour,и при нажатии на кнопку,переключатся в Sport.
Проверить можно самому,сняв по очереди каждый колпак верхней опоры.Там фишка,которая встовляется прямо в амортизатор. У меня был случай,когда тоже мигала надпись,я заказал колпак,привёз,поставил,а-...й!
Был обломан провод внутри рубашки на другой опоре. Звонится всё тестером,сравнивается напряжение,и его наличие.
12.06.2008, 23:37
#7
Авто: Dodge Stealth
У меня тоже была проблемма с подвеской пока не нажал кнопку эту
Сразу поехала как надо но фишка в том что визуально на понэли ни чего не изменилось и сама кнопка как горела так и грит ))) а тачка прет на много мягче.
