Старый 01.06.2008, 12:04   #1
uhoplan
Аватар для uhoplan
Доливка масла в АКПП
Есть вопроы (может быть и дурацкие).
Предисловие.
В результате длительной не медленной поездки по трассе где-то образовалась дырка... Может в радиаторе охлаждения, может быть оторвало один из патрубков к нему. Еще не успел найти место утечки. В результате значительное количество масла вытекло. При этом симптомы были довольно интересные. Коробка начала произвольно периодически переключать передачи вниз, на 1-2. и это на скорости 130-140. Т.е. переключало куда-то в район 7000 оборотов. Соответственно, после остановки и была обнаружена беда...
А теперь собственно сами вопросы:
Насколько сложно долить масла в коробку автомат и где горловина для залива?
Чем руководствоваться для определения уровня масла?
Что могло (теоретически) случиться плохого с коробкой?
В мануале не нашел ответы на первые 2 вопроса, т.к. там только по механике.
Старый 01.06.2008, 12:41   #2
а как узнал что масло вытекло? может и не вытекло совсем...
Старый 01.06.2008, 13:23   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
Весь бок (левый) в масле. + когда встал - нормально накапало из под бампера, как раз в районе радиатора масляного. Проблема в том, что видать там очень плохо... Придется бампер снимать
Старый 01.06.2008, 13:38   #4
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
масло заливается на холодной коробке через отверстие для щупа...соответственно уровень мереется тем же щупом
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2008, 13:54   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
Судя по всему щуп изображен на этой картинке.
Спасибо!
Старый 01.06.2008, 14:02   #6
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
а пробил радиатор походу. он там спереди со стороны водителя - напротив стокового интеркулера.
Жизнь дала трещину. Денег осталось два чемодана
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2008, 14:57   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
Ну, вскрытие покажет... У меня уже не родной стоял. От паджеро.
Старый 01.06.2008, 19:57   #8
может и не радиатор, а шланг,поддон потёк.
кстати масло проверять нужно на прогретой коробке. при определённых условиях.доливать всё равно когда...
не где не ударялся??
Старый 02.06.2008, 00:26   #9
uhoplan
Аватар для uhoplan
Порвался патрубок около радиатора. Вернее, не порвался, а образовалась дырка...
До уровня пришлось долить 4 литра. Немного в шоке по этому поводу...
Интересно, как будет вести себя коробка дальше.
Всем спасибо за консультации .
Старый 05.06.2008, 19:31   #10
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сегодня коробка несколько раз перекидывала на нейтраль. Происходило это после движения накатом при нажатии на газ. Вернее, движение накатом вызывало переключение на нейтраль (или что-то там еще...). Скорость около 25-30 км/ч. Включение передачи очень жесткое, с ударом.
У кого-нибудь были подобные глюки?
Масло новое, фильтру не более 1500 км.
Старый 05.06.2008, 21:08   #11
Digital
Аватар для Digital
не было.
Старый 05.06.2008, 21:09   #12
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Готовься к худшему
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2008, 23:26   #13
uhoplan
Аватар для uhoplan
С этого места поподробнее.
Старый 06.06.2008, 01:00   #14
а чё подробнее то...чему то привет приходит.уровень то есть??
Добавлено через 23 секунды
и не забудь описать как измеряешь.
Последний раз редактировалось BRIAN; 06.06.2008 в 01:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2008, 11:08   #15
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сегодня симтомы, как это ни обидно, не пропали...
Такое впечатление, что вместо 4-й появилась еще 1 нейтраль. Появляется когда движешься накатом, т.е. без ускорения. Догадка про 4-ю подтверждается тем, что при выключении овер драйва никаких проблем не наблюдается...
Уровень масла мерял через 4-5 минут после остановки. С уровнем все ок и с цветом масла тоже.
Как я предполагаю, вследствии длительного движения с высокой скоростью (на 4-й) без масла, этой самой 4-й пришол кирдык. А вот как проверить или опровергнуть это предположение, я хз... Наверное вскрытие.
Замена масла акпп Avare Обслуживание и Эксплуатация DSM 100 09.02.2017 09:28
2G Щуп уровня масла АКПП. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 22.07.2016 16:00
3G Объем масла АКПП BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.11.2014 15:10
акпп уровень масла eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 17.12.2010 12:59
Замена масла в АКПП G3. Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 03.06.2007 14:43
