Старый 24.06.2008, 17:58   #1
Link
Аватар для Link
Авто: 2G, 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder 2.0T, МКПП, FED
от двигателя слышен треск
Отцы! Помогите разобраться! Наши местные сервисмены ничего толком сказать не могут... Проблема в следущем: от двигателя слышен треск если обороты выше 2500 и двигатель прогрет до рабочей температуры... На холодную тихо! Были подозрения на гидрики но после замены ничего не изменилось... Плюс тяга пропала как появился этот стрекот... Такое ощущение как будто бензина не хватает на тот воздух. Думал бензонасос помер, проверил, насос дал стабильное давление 4 бара... Короче я в прострации, никто не может сказать в чем дело... Одни сервисмены сказали что это распреды стучат, вторые что это гидрики, еще одни что наравляющие клапанов... И все говорят это очень неуверено... Короче, прошу всех сведущих вникнуть в суть проблеммы и помочь разобраться в чем дело... Заранее благодарен всем откликнувшимся!
G2 1997 Eclipse Spyder, 4g63 2.0T МКПП, FED, FWD
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [23%] ЗАВЕРШЕHА
Link вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2008, 18:16   #2
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Маловато данных для советов то... Полная диагностика головы у людей знающих ЭТИ головы тебе поможет. Сервисмены они как синоптики кто на кофейной гуще, кто на картах гадают...
Если таких нету то 3 пути:
1. Менять в голове все подряд (этот путь любят все сервисмэны, болезнь наверное..)
2. Менять голову на контрактную, или у кого с клуба.
3. Ездить пока не навернется, потом вариант 2 )))
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2008, 18:25   #3
Link
Аватар для Link
Вот первый вариант мне все и предлагают... Меня как то не очень это устраивает...
А людей которые знают ЭТИ движки у нас я не нашел....
Последний раз редактировалось costarika; 30.06.2008 в 17:11.. Причина: оверквоинг
Старый 24.06.2008, 23:39   #4
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
а давление немного ли 4бара
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2008, 00:02   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
а давление масла в норме?
Старый 25.06.2008, 13:56   #6
Link
Аватар для Link
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
А регулятор на что? =)
А какая связь между давлением масла и проблемой?
Последний раз редактировалось Link; 25.06.2008 в 13:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2008, 14:35   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
при нехватки давления масла в двигле, смазка не происходит.. начинает трещать.. у меня так било... картер засорился, давление не подавалос...после 3-тис оборотов мотор начинал трещать...
Старый 25.06.2008, 22:52   #8
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
4бара давление,это у тебя при нагрузке или на холостых?
Старый 26.06.2008, 16:36   #9
Link
Аватар для Link
Это на стенде показало такое давление на снятом насосе...
Последний раз редактировалось costarika; 30.06.2008 в 17:12.. Причина: оверквотинг
Старый 26.06.2008, 18:01   #10
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
сток насос вроде должен около 5 бар выдовать
Старый 28.06.2008, 14:42   #11
Sergo
Аватар для Sergo
Авто: Eclipse 3G, 3л, АКПП
Была такая же фигня, судя по описанию - один в один. Тоже никто ничего не мог понять. У меня тогда г1 был, 4g63. В результате выяснилось, что это вал маслянного насоса потихоньку разбивал стенку блока, люфт был. Насос заклинило. Вылечилось заменой блока, к сожалению..
3G GT
Sergo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2008, 00:41   #12
Borismik
Аватар для Borismik
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
как вариант не самый благопрятный, крутануло коренной вкладыш и вал начал плясать в седле,
ощущения такие же как и при гидрокомпенсаторе цокающем, было и такое у меня.
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2013, 18:11   #13
Boasis
Аватар для Boasis
что скажете, после установке масляного кулера при запуске на холодную с каждым днем все больше и больше стал слышен быть стук. если находиться у мотора, то звук идет вроде как от головы, как будто стучат все гидрики. я их тысяч 7 назад менял. может быть что пока прокачается масляный кулер, пока дойдет масло до головы они и стучат? или же просто фильтр плохого качества и не держит обратный клапан в нем?? больно страшно она запускается. треск продолжается одну-полторы секунды.
и еще интересный вопрос у знающих. имеет ли разница как подходят шланги к кульку? оба вверх, оба вниз или же когда расположены на одной стороне. или вообще все равно?
Добавлено через 35 секунд
на холодную на холостых давление 5,5 атм.
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2013, 23:42   #14
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
что датчик показывает? контролька как гаснет?
по большому счету без разницы, пока термостат не откроется кулер вообще не должен быть задействован
Старый 05.09.2013, 00:06   #15
Boasis
Аватар для Boasis
Масленка сразу гаснет, как обычно. То есть давление появляется как раньше.
треск в панели Kozlik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 27.01.2012 19:10
Треск в подвеске ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 09.06.2011 13:01
АКПП-треск в положении R kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.07.2010 18:08
Треск в колонках Светофорный гонщик Стайлинг & Электрика DSM 2 23.04.2010 16:24
Треск в колонках при раб. двигателе. imax Стайлинг & Электрика DSM 7 06.12.2009 09:23
