Старый 30.06.2008, 01:05   #1
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Непонятки с вентилятором
Сразу же после того как завел, начинается след. фигня. Щелчок (вроде под капотом), срабатывает вентилятор охлаждения на 10-15сек, опять щелчок, вентилятор отключается на 10-15 сек. И потом все повторяется ... до бесконечности.
Вентилятор кстати дует слабо, не как при перегреве (не гудит).
При всем этом температурная стрелка даже не двигается.
Поездив по сервисам, понял, нет у нас людей которые могут помочь.
Может кто сталкивался, подскажите плиз, оч. надоело.
P/S/ кстати бывает такая фигня не всегда. Лечится как мне показалось (может просто совпадение), включением, на пару минут, кондёра.
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2008, 02:47   #2
стрелка - не показатель.
вентили включаются исходя из показания датчика температуры.
есть уверенность что он исправен?
Старый 30.06.2008, 05:26   #3
ZEWS
Аватар для ZEWS
да кондей скорее всего и шалит!
Старый 30.06.2008, 08:07   #4
SEver
Аватар для SEver
ZEWS,
+1)))
Старый 30.06.2008, 09:05   #5
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
скорее всего кондей,он тока щелчек такой дает при включении
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2008, 22:05   #6
Freak
Аватар для Freak
На G3 два вида диффузоров -1 вентилятор для всего сразу)
и два вентиляра для чего они я думаю понятно)
Далее, Моторчик на вентиляторе ДВС замешан и с моторчиком на вентиляторе кондея, если выходит из строя один то и второй...
С этим делом тебе надо просто подъехать к электрику...
Смысл в том что при определенном нагреве(не помню в температуре) идет команда на 1.2 вольта на вентилятор и он включается,сильнее или слабее он крутить не должен...его задача охладить и отключаться..
Скорее всего у тебя тупо попала водичка(на моторчик) и теперь происходят такие странности)
Стрелка двигаться будет только при сломанном радиаторе или моторчике)
Старый 01.07.2008, 00:14   #7
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
не создавая тему и не поднимая архив, хочу спросить, когда должен включаться 2 й вентилятор?
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2008, 00:50   #8
кондей
Старый 01.07.2008, 12:51   #9
Romanez
Аватар для Romanez
Поеду в сервис, буду пытать их до изнеможения
Старый 01.07.2008, 13:20   #10
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
может помочь разбор клем,проверить на замыкание,2й включается только при переключении 1-го на 2ю скорость.тагда они работают вместе.чаше всего замыкание проводки в таких случаях.надо проверить с малого.не торопись разбирать всё
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2008, 13:32   #11
Romanez
Аватар для Romanez
А "второй" с какой стороны (по напрвлению движения)?
Старый 01.07.2008, 20:13   #12
Freak
Аватар для Freak
1-двс
2-кондея
А то не понятно что имеется ввиду...
Еще раз напишу - к электрику...
Удачи
Bedengen,
Сообщение от Bedengen Посмотреть сообщение
Совершенно верно тогда идет команда с мозгов о том что уже пипец)))
Старый 01.07.2008, 20:51   #13
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
со стороны водителя, то есть левый, когда машина нагрееться, срабатывает правый, работает не быстро, если включить кондей, работает он же, только с более высокой скоростью... а левый когда?
все..разобрался, вентилятору кирдык конкретный...
Последний раз редактировалось Maxiii; 02.07.2008 в 23:54..
Старый 03.07.2008, 02:57   #14
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Авто: (Эклипс G1 2.0 мех. продан)Эклипс G3 2.4 АТ GS(продан) Subaru Forester S/tb
незабываем о том что если ручка печки стоит в положение на стекло, то кондей переодически сам включается на осушение!))))
Пешеходы бывают двух типов- Шустрые и Мертвые!!!
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2008, 00:49   #15
Vadrey
Аватар для Vadrey
Авто: Был SSC R/T, сейчас(RX300)
Разрешите присоединится
И у меня теже проблемы на "G3" что и у Romanez
Также заметил что вентилятор срабатывает при включении обдува на лобовое стекло, не важно работает кондей или просто дует с улице, также хотелось бы разобраться с этим явлением,врядли так и должно быть...
"ШВЕД" подал интересную идею... К то знает что за датчик может за такие шутки отвечать? проводка вроде не где не замыкает.
И вопрос не создавая новой темы, кто знает где можно очистить радиатор кондея, его забило грязью, без контактная мойка с керхером не могут его очистить...
Vadrey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ГУР непонятки Boasis Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 01.06.2014 08:25
непонятки с коробкой erik Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.09.2010 01:19
Непонятки с авто андрр Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 08.04.2010 16:17
Непонятки! FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.07.2008 21:20
Непонятки с 1G 4G37 AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 13.02.2007 14:09
