Старый 05.07.2008, 23:28   #1
Vadrey
Аватар для Vadrey
Авто: Был SSC R/T, сейчас(RX300)
проблемы с тормозами
У меня Stratus Coupe R/T 3.0L таже ECLIPSE 3G 3.0L...:dk:
Мои проблемы с тормозами не могут быть отложены...,это не шутка! Стиль моей езды агрессивный!
Тормозные диски пошли покрываться микро трещинами(наверное из-за перегрева),колодки скоро под замену,
и задние тормоза отказываются нормально тормозить! Надо менять!Чинить!
Хочу поставить перфорированные т.диски,возможно большего диаметра,колодки которые после трех
торможений с 200-ста км/ч не будут напоминать трубу паровоза!
Знаю что тормоза здесь не раз обсуждались , и найдутся люди которые смогут помочь/подсказать...
Где можно разжиться нормальными тормозами в Москве,в ближних городах,может где можно заказать?Как?(сток на сток менять не хочется),колодки, какие?(какие фирмы принимать на рассмотрение/ваши отзывы....), Желательно повторюсь т.дисками большего диаметра с перфорацией, можно Б/у так-как бюджет не велик...может есть у кого? соответственно переходники для супортов...
Что скажете о стоковых супортах дать им жить? ваше сложившееся мнения? или менять(что по моим финансам не хотелось бы делать)
Почему задние тормоза могут плохо тормозить? трубки целые не гнутые,колодки пока еще есть,пытался прокачать... не помогло. Куда в Москве лучше обратится по диагностике с последующим исправлением.(вообще хотелось бы своими силами...)
Как натянуть ручник?
Мое мнение тормоза и автомат два главных минуса у этих машин...Хоть один(тормоза) хочу исправить! Прошу вашей помощи!
Vadrey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2008, 02:11   #2
Freak
Аватар для Freak
Ок.
  1. Какие спереди суппорта(скока поршней!?)
    -вариант первый - 1о поршневые значит диски 263 мм
    -вариант второй -2х поршневые значит диски 275 мм
  2. диски большего диаметра не поставить (если в первом пункте ответ 2)
    нужны переходнички под суппорта т.к. размеры суппорта не позволят сесть на большие диски,ввиду того что зазор между суппортом и диском уже мм 2-3.
    Вывод - либо переходники, либо просто диски с перфорацией,благо дисков море на вкус на цвет товарища нет.
    Стоковые диски и колодки (перфориванно-слотированные) из США обойдутся чуть дороже стока (оригинала)
  3. колодки - опять же либо в комплекте с дисками будут либо любые которые надо греть(тогда у "спорт" колодок сцепление с диском сильнее)
    Плюс в том что тормозят лучше
    Минус только когда нагреешь
  4. Если суппорта 2х поршневые: раскрутить поменять направляющие прочистить цилиндр(посмотреть его сост)
    Если все плохо купить другие б.у. или новые на твое усмотрение(но это врядли)
  5. задние тормоза хорошо тормозить не могут, к примеру соотношение тормозов на G3 (а если вопрос поставлен как на G3) то 85%-перед 15(в лучшем случае)-зад а в среднем (10%)
    Так что ждать от них что они погасят скорость опрометчиво.
если у вас агрессивный стиль езды, не заезжайте на разогретых тормозах на мойку(сразу) и постарайтесь объезжать большие лужи.
это поможет продержаться дискам дольше.
Желаю удачи (так же если на любом штатовском сайте ты найдешь "тормоза" что нравятся тебе то можено притащить срок 2-3 недели)
Удачи
Последний раз редактировалось Freak; 06.07.2008 в 02:13..
Старый 07.07.2008, 04:20   #3
Vadrey
Аватар для Vadrey
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Freak
1. спереди одна поршневые суппорта (я понимаю есть варианты...дальнейшей модернизации)Freak подскажи я могу поставить 2-х поршневые?
2. готов прикупить переходники для суппортов под большие т.диски(к этому больше душа лежит...)
3. я и сейчас грею колодки...(на холодную педаль тугая и тормоза паршивенькие) но видемо они у меня фуфло...горят!
5. по поводу распределения тормозных усилий мне кажется Freak ты погорячился...на задок поболе должно приходится...
Да по поводу моих зад. тормозов посуди, на грунте тормоз в пол... передок в юз задок катится! АБС-нет(но что интересно после трассы задние диски тоже сильно нагреваются как и передние тормоза.В чем может крыться проблема...
Старый 07.07.2008, 17:51   #4
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
у меня
1)поменял колодки - правая начала пищать когда тормозишь
2)жмешь на тормоз - чувствуются микроудары в руль. Диски?
Старый 07.07.2008, 17:56   #5
Сообщение от opposer Посмотреть сообщение
микроудары в руль
это как?
Старый 07.07.2008, 18:03   #6
Vadrey
Аватар для Vadrey
На сколько я знаю вибрация на руль при торможении может быть не только по вине тормозов но чаще Т.диски...
У меня тоже такое проявляется...
Старый 07.07.2008, 18:09   #7
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
2costarika
микровибрации
не то что дрррр, но ощущается по ср с движением без торможения
Старый 07.07.2008, 18:18   #8
всё что микро, не диагностируемо, от лёгкого дисбаланса от грязи на дисках до комбинации дисков колёсных, тормозных, колодок, фиговых направляющих супортов, резинки на направляющих и т.д. и т.п
Старый 07.07.2008, 18:23   #9
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
кароче так ездить?
Старый 07.07.2008, 18:43   #10
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
ездить - пока не дойдет до сильно ощутимых ударов в руль, тогда будет самое времЯ менять тормозные диски. а про микро удары +1 к костарике. это может буть все что угодно, и, поменяв диски, не факт, что это пройдет.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Проблема с тормозами Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 07.09.2012 14:01
Проблема с тормозами. shusha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 22.02.2012 16:36
что-то с тормозами m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 31.07.2009 17:20
Неисправности с тормозами =SUCUB= Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 28.06.2009 14:09
Проблема с тормозами GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 16.04.2008 16:20
