Старый 10.07.2008, 13:27   #1
m@ks
Аватар для m@ks
Авто: MMC GTO "94(атмо)/ 4wd 4ws АКПП
что-то с тормозами
Всем привет, кто-нибудь, подскажите, весь форум перерыл .....
Проблема в следующем, когда начинаю тормозить со скорости выше 60 появляется вибрация и чем выше скорость, тем сильнее вибрация, со 140 вообще такое ощущение, что сейчас колеса поотваливаются, до 60 все нормально. Что это ????
m@ks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2008, 13:34   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Это кирдык передним тормозным дискам.
GT-parts на форуме
Старый 10.07.2008, 13:37   #3
Stormbringer
Аватар для Stormbringer
Авто: Toyota Supra
проверь гайки на колёсах, если всё ок +1 за диски
Stormbringer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2008, 13:58   #4
m@ks
Аватар для m@ks
Stormbringer, в смысле затянуты ли они? затянуты нормально, иначе вибрация при езде бы шла, через это проходили
Kulma, а может это из-за колодок быть? недавно поставил новые (фирму не помню, но тормозят вроде неплохо) на старых по-моему такого не было....
.... а может че с подвеской???
Старый 10.07.2008, 14:15   #5
Kulma
Аватар для Kulma
Биение при торможении с вероятностью в 99,9% указывает на то,что повело тормозные диски.
На штатных тормозах это происходит сплошь и рядом. Достаточно нагреть тормоза и резко остудить
(в лужу заехать например или на мойку). Это ,собственно, общеизвестная проблема всех авто
мицубиси.
Есть небольшая вероятность, что один из суппортов работает не правильно и будет трясти ,пока
колодки не притрутся по диску или что после смены колодок диск не сел на своё посадочное место ,
а встал криво. Но вероятность эта крайне мала.
GT-parts на форуме
Старый 10.07.2008, 14:28   #6
m@ks
Аватар для m@ks
Имеет смысл протачивать диски? Сколько будут стоить новые?
Старый 10.07.2008, 14:50   #7
Kulma
Аватар для Kulma
Зависит от сотояния дисков.
Вообще-то у них по спецификациям допустимый износ по толщине диска -1,6 мм
Если диск после проточки будет в этих пределах, то почему нет.
Новые слотированные по 6200 за диск, по оригиналу пока не скажу ,т.к. ценника пока нет
GT-parts на форуме
Старый 10.07.2008, 14:58   #8
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Минимал размер диска 28.4мм померь штангелем и если больше минимума проточить можно (500руб-диск)
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2008, 15:20   #9
m@ks
Аватар для m@ks
Так это можно от ВР-4 тормоза поставить, диски живые по толщене, другой вопрос на сколько эффективна будет проточка ...
Старый 10.07.2008, 15:53   #10
Kulma
Аватар для Kulma
Так я же написал - зависит от состояния дисков.
Это собственно только на стенде можно узнать
Биение небольшое ,которое можно проточкой выбрать , на глаз не увидишь.
А при большом биении точить бессмысленно.
Так что на GTO, что на VR4 тормозная система одинакова.
Только надо смотреть по годам : до 94 (вернее конца 93) шли тормоза диаметром 295 мм , после 315 мм
GT-parts на форуме
Старый 10.07.2008, 16:09   #11
ZEWS
Аватар для ZEWS
а у меня наоборот начинаешь ехать все тихо... потом как тормоза нагреются - колбасит! сказали или диски или супорта! заказал ремкомплект на выходных переберу супорта!
Старый 10.07.2008, 16:22   #12
Kulma
Аватар для Kulma
ZEWS, Серёг, как ехать
Любые диски , даже самые продвинутые при нагреве немного ведёт - это нормальное поведение металла.
После остывания равномерного они принимают нормальную форму.
У меня приятель API RACING до биения доводит активной ездой.
Бороться бессмысленно - разве что только карбоновые диски спасут , как на F1
GT-parts на форуме
Старый 10.07.2008, 16:54   #13
m@ks
Аватар для m@ks
Kulma, у меня машина 09.1994 г.в., рестайлинговая, значит тормоза как на вр-4 ?
Старый 10.07.2008, 19:17   #14
ZEWS
Аватар для ZEWS
да не, я про обычную езду! будничную так сказать! подостынут норм оттормозишся со ста до 60 и опять расколбас! это точно не нормально! хотя еще наколодки за 300 рублей комплект грешу! (ну не было денег а колодки в ноль были сношены)
Старый 10.07.2008, 21:00   #15
Shum
Аватар для Shum
100% - ное торможение с высокой скорости, оно-то и "ведёт" диски, т.е. сами блины, ввиду их естественного перегрева, суппорт здесь ни при делах, даже если он кривой "в сопли" он запчасть стационарная (не подвижная). Беда такая же как на наших ТАЗах 10 - 12-ой модели, лечится банальной проточкой (до следующего экстренного или затяжного торможения). Я вчера поправил эту беду у себя (нечаянно) экстримальным торможением в пол с 250 км/ч. Видимо поэтому на лёгоньких "Эволюшенах" стоят "Brembo" здоровенького размера.
Последний раз редактировалось Shum; 10.07.2008 в 21:02..
1G Проблема с тормозами!!! ГОХА86 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.04.2017 22:12
Проблема с тормозами Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 07.09.2012 14:01
Проблема с тормозами. shusha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 22.02.2012 16:36
Проблема с тормозами Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 24.12.2009 21:14
Проблема с тормозами или нет??? mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 37 08.05.2009 12:43
