Старый 07.11.2006, 23:43   #1
peric
Аватар для peric
Авто: Eclipse : G1 1.8 4G37: USA : 1991 : МКПП : передний привод
НЕ ЗАВОДИТСЯ вапще
заводил .. завел не сразу... было 2 или три громких хлопка из выхлопухи с выбросом облака сажи..
ехала странно., .иногда при нажатиии на педаль газа, как бы захлебывалась и тормозила... .
после 10 минутной поездки она заглохла . и попытки её завести кончились тем, что был посажен аккумулятор ..
такое ощущение что нет бензина! .. но он есть...
не "цепляла" ) вапще
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:57..
peric вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2006, 00:45   #2
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Выворачива свечи и рассказывай как выглядят...
скорее всего все черные..
все оч похоже на фигово выставленое зажигание.. как будто оно уползло сильно на поздное.. опять же мозг мог его туда угнать из-за фигового бензина.
Вобщем доставай свечи для начала и рассказывай как выглядят..
Горит ли чек? если горит считай ошибки и расскажи че там "мозг" говорит..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2006, 01:19   #3
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
похоже, на неправильно выставленный ремень, или скажем так, на то что ремень провернулся..достаточно на пару зубцов...а на самом деле, вариантов масса
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2006, 04:29   #4
peric
Аватар для peric
было такое впечатление что она готова завестись именно в тот в момент когда уже збрасываешь зажигание.
... а остальное время крутит без толку.. даже не чихая...
Старый 08.11.2006, 04:35   #5
Ну на свечи посмотри же...Если у тебя есть неисправность и их просто залило, то ты машину уже просто не заведёшь....пока их не поменяешь
Старый 08.11.2006, 06:24   #6
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
если свечи залило, то надо искать причину почему!!!
например у меня завилась, еле еле поработала, накоптила тучи(за секунд 40) и заглохла, оказалось просто не подключил МАФ!!!!!!!!
мож и у тебя что-то с подачей воздуха?????(как одна из простых версий???, вот и свечи залило)))
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2006, 10:05   #7
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Чек энжин горит при пыпытке завестись?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2006, 16:36   #8
peric
Аватар для peric
первая свеча с права(ближняя к катуше) была вся в саже.. остальные просто залитые.
все свечи снял, протер, .. при попытках завестись свечи заливались в момент...
она так итак до сих пор и не завелас.
Старый 09.11.2006, 18:09   #9
abk1
Аватар для abk1
просто протереть свечи не достаточно. минимум продуть.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2006, 21:29   #10
Stez
Аватар для Stez
каюк уже этим свечам, ставь новые или бу рабочие - думаю дело в свечах!
Отзывы: читать тут
Старый 09.11.2006, 22:11   #11
Johnny Kor
Если свечи залило то единственный способ оживить их это прокалить на газу хорошеньке.. никакие другие способы не действуют..
Проверь есть ли искра, и ставь другие свечи..
если искра есть, но с новыми свечами не заведется, то не насилуй и вскрывай защитный кожух ремня ГРМ прокручивай его аккуратно надев на гайку распреда ключик.. возможно на самом деле слизало пару зубьев в таком случае незаведешь ни при каких обстоятельствах..
Старый 09.11.2006, 23:38   #12
green
Аватар для green
Авто: g1 '93 2.0(n/t) fwd
у меня чето похожее. очень похожее. но все в норме:свечи, провода, форсунки, фильтры, метки, угол, компрессия 13 ровно по всем, чек ругался на датчик температуры - поменял, все настройки по мануалу выставил, мозг на наличие опухших кондеров осмотрел-потестил,искра зашибись( хреновиной специальной замерил- не знаю как называется), давление в рейке есть, регулятор живой(завтра с манометром померяю), мхх жив...а вот не заводится и все тут!! поправка - > не заводится холодная..вспышки три-четыре делает, на и то через раз(((. с буксира пару раз заводил, заводится с 1200 - 1400 оборотов, достаточно секунд 40 поработать - глушу и заводится без проблем.
я вот думаю ее какому нить колдуну-шаману показать..?? может полтергейст?
green вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2006, 00:56   #13
31rus
Аватар для 31rus
может мозги думают неправильно? я про ECU
He live, again...
Старый 10.11.2006, 05:47   #14
А мозг на датчик температуры ругался как?? я тоже менял, а потом выяснил, что кроме полу живого датчика ещё есть косяк в проводке(окисления)
Старый 10.11.2006, 08:37   #15
ПАВЛЕНТИЙ
машинки не новые, могло окислеться, проводок отойти и куча чего, но мне кажеться у тебя проблема с воздухом, может МАФ а может и пропускает воздух и в двигатель не доходит........
осмотреть надо все и тьщательно, все подтянуть, может прозвонить контакты.........
у меня комп говорит - "А у меня ваапще нет кондера, его ктото снял и забыл установит снова", хотя кандер есть и работает просто огого. гдето провотка отошла и все..............
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
2G Не заводится graffity Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.05.2015 16:55
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
