Старый 21.07.2008, 00:50   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
стеклоподъёмники тупят
затрахался.каждое утро завожу машину,прогреваю,всё нормально,вот только стеклоподъёмники и регулировка зерка начинают работать минут через пять.в городском режиме всё в норме,но стоит постоять пару часиков,снова начинает "тормозить". не могу даже предположить из-зи чего такая херь. может "мозги" ???:confused:
Старый 21.07.2008, 11:58   #2
непричём тут ecu
Старый 21.07.2008, 12:34   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
Можно предохранители посмотреть.
Старый 21.07.2008, 12:37   #4
а они тут причём? сейчас работаем, потом - нет...предохранитель по другой схеме работает
если помочь руками - работают? а напряжение какое ?
Старый 21.07.2008, 15:49   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
Ну это я так, предположил .
Как вариант из-за повышения тепературы подкапотного пространства появляется контакт.
Вряд ли напряжение при начале работы ниже порога срабатывания электромотора.
Хотя, померять напряжение всегда полезно.
+ заодно выяснить, приходит ли ток на подъемник.
Старый 21.07.2008, 19:43   #6
Игорыч
Аватар для Игорыч
+1 uhoplan, или может релюха залипать
Старый 21.07.2008, 19:52   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
Так а на стеклоподъемниках и зеркалах, вроде, нет реле.
Старый 21.07.2008, 21:06   #8
реле есть полюбому
Старый 21.07.2008, 22:08   #9
Вибрюзябл
генератор перебрал недавно, если аккумулятор подсажен малость,стеклоподьёмники будут блокироватся????
Добавлено через 26 минут
ах да, если помогать руками то толку нету.а напряжение прям сейцас пойду и измерю
Добавлено через 19 минут
Добавлено через 14 минут
не судите строго,но раньше у меня был механический тестер,советский ещё,а сейчас электронный,а кое чего недопонимаю,но я думаю донести до вас смогу. значение DCV при том что переключатель установлен на 200 (я так полагаю, что то самое напряжение,вольт) "12.5" значение ACV (мож амперы) при том что переключатель установлен на 200 "26.8" при включёном зажигании DCV "12.2" ACV "26.2" при заведённой машине значения постоянны DCV "14.0" ACV "30.1" подъёмники,как и зеркала стали работать по истичению 10 минут прогрева машины. этот момент наступает неожиданно,без щелчков,без каких либо предзнаменований
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 21.07.2008 в 22:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2008, 11:04   #10
DCV - измерение пост напряжение
ACV - измерение перем напряжение
при включёном зажигании DCV "12.2" - это аккум
заведённой машине значения постоянны DCV "14.0" - это генератор
хз что виновато
Старый 22.07.2008, 11:27   #11
Вибрюзябл
costarika, благодарен. а может быть каратышь? у меня ещё постоянно на панели горит синяя лампочка "дальний свет" фары переключаются,но что на ближнем горит,что на дальнем... мож связано?
Старый 22.07.2008, 12:36   #12
может
к сожалению, мыслей нет
Старый 22.07.2008, 14:10   #13
uhoplan
Аватар для uhoplan
Вскрой обшивку двери и доберись до контактов стеклоподъемника.
И до прогрева померяй там напряжение.
Если его там не будет, то иди по цепи вверх.
Но я бы сначала визульно проверил предохранители и реле.
Старый 23.07.2008, 15:40   #14
Игорыч
Аватар для Игорыч
лутче всего зови толкового електромена и путь прозвонит всю цепь!
но релюхи глянь сперва!!!!
Старый 24.07.2008, 02:16   #15
Вибрюзябл
ага понял,а релюхи где находятся? я обшивку недавно снимал и вылизал там всё "будь здоров".контактики там точно в норме.вчера стоял возле неё с пацанами и включил зажигание,проверить, "будут опускатся?" постояла и минут ,правда, через 20 стеклоподъёмники и зеркала очнулись,так что версия с температурой отпадает.а где реле?
Замки и стеклоподъёмники roman2k Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 19.03.2018 21:51
НОВЫЕ стеклоподъёмники для 3000GT/GTO/Stealth oleg-gt GT Racing 0 12.12.2013 19:12
Не работает люк и стеклоподъёмники dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.06.2012 03:30
halp, стеклоподъёмники orbit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 16.09.2010 14:07
