Старый 10.08.2008, 14:59   #1
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
отключение балансира на скорую руку...
Вообщем так. Движка стучала своеобразно, давление масла было низчайшее, да и из под шестерни балансира, того, на который отдельный маленький ремень идет масло текло. сделал вывод, разбило подшипник, и скорее всего вкладыши те что глубже в двигле. ПОменял сальник на нём, всеравно травит масло и давления никакого почти. Вообщем решил отключить его (для удаления конечно лучше вытаскивать движку, но при том, что скоро я менять на контрактник буду то смысла делать это нету). Вообщем сделал так, снял ремень и завиксировал балансир в одном положении. Местку вала установил в положении как правильно при выставлении ГРМа. Работает, масло не травит и давление норм)))
Фото: вдруг кому в дороге пригодится)))
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2008, 17:23   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Eclipse.gs, пасиб
Старый 10.08.2008, 19:48   #3
второй то всё равно вращается...
фиксировать было не обязательно.
Старый 10.08.2008, 20:19   #4
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Я тоже избавился от второго ремешка когда менял ремень ГРМ и помпу.Движку стало на холостых чуть сильней колбасить.Теперь вот сомневаюсь достаточно ли ремень натянут,как там этот момент поймать .Поидее гидронатяжитель должен компенсировать.Иногда потрогаю вроде нормально иногда кажется что слабоват.
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2008, 21:01   #5
решение гамно, но как временное потянет..наверное.
про натяжение вообще ничё не понял и связи не увидел.
Старый 10.08.2008, 21:56   #6
Hardwarest
Второй только вырезать.
Старый 11.08.2008, 01:53   #7
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Hardwarest, за сто спасибо..???
Biglaser, если смотреть анотацию по установке ГРМа то там написано что вроде между натяжителем и тей штукой в которую он упирается должно быть вроде 3.8-4.2мм по штангенциркулю... Но я у себя проверить немогу, так как натяжитель ставил не от своего мотора и то куда он упирается тоже... Вообщем там у меня немного колхозная сборная саляночка. Про то, что натяжение то у тебя норм, то слабое, может это натяжитель у тебя плоховат???
BRIAN, решение норм, так как я не хожу, а езжу...))))
Старый 11.08.2008, 02:47   #8
Hardwarest
Eclipse.gs, Инфу
Старый 11.08.2008, 04:35   #9
Eclipse.gs, решение гавно, природу этих железок понимаешь надеюсь, вот сейчас у тебя жёсткий дисбаланс в моторе...я думаю что то он да разрушает.
как временная мера и не более.
Старый 11.08.2008, 05:56   #10
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
BRIAN, дисбаланс только из-за того, что отключен только один балансир? а другой работает. Или из-за того, что вообще отключен, тоесть это не гуд... Вообще 100 раз слышал, что балансиры убирают из двигла для постройки мощного мотора, не с проста же ...
Старый 11.08.2008, 07:07   #11
из за того, что один отключен.
Старый 11.08.2008, 08:43   #12
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
ясн, надо и второй .... Кстати неснимая двигла как его анулировать? Мож кто делал на машине... надо наверное сверлить там где арка? или как то умудриться извертеться можно?
Старый 11.08.2008, 08:45   #13
ищи, всё есть на форуме.
Старый 11.08.2008, 09:04   #14
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
осилил..))))
Старый 11.08.2008, 09:18   #15
Biglaser
Аватар для Biglaser
У меня знакомый уже не один год ездит с одним ремешком,ездит не слабо,пока все гуд.
2G Отключение вестгейта. aNOOBis Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.08.2015 12:56
Отключение EGR kapella13 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.12.2011 18:49
отключение часов kwsm Стайлинг & Электрика DSM 18 17.05.2011 19:02
Отключение ABS romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.12.2009 18:28
Отключение(включение) ABS TC... Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 30.01.2008 15:24
