Старый 03.05.2011, 11:19   #1
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
отключение часов
пару дней назад появилась такая фишка - зажигание выключаешь, а часы не гаснут и продолжают работать... в итоге за сутки аккум почти садиться... в чем косяк может быть?
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2011, 11:22   #2
m2x
Аватар для m2x
мне кажется, что в замке зажигания.
Кстати, странно, что аккум садится. у меня в лансере тоже часы горели постоянно. целый год без проблем.
у них же потребление, вроде, совсем маленькое
Старый 03.05.2011, 12:20   #3
mastek
Аватар для mastek
похоже не только на часы питание идет раз разряд быстрый
- А в тебе есть изюминка?
mastek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2011, 12:24   #4
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
я уже тоже думал что странно, тк на многих машинах часы продолжают работать, и потребляют они совсем мало, а тут прям дофига, правда подсветка у них тоже работает соотвественно, но, возможно, что-то еще помимо часов включено, хотя на беглый взгляд все выключено (весь свет, магнитола)
слабо себе представляю устройство замка зажигания... в чем там может быть проблема? контактная группа замыкается?
Старый 03.05.2011, 12:53   #5
mastek
Аватар для mastek
из простого - в прикуривателе ничего не торчит? бывают два прикуривателя - один под рукой
а второй скрытый, у меня например в подлокотнике
Старый 03.05.2011, 13:17   #6
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
в прикуривателе зарядка для телефона, но она там всегда жила, и да, кстати тоже работает, второй прикуриватель в подлокотнике вообще не фурыкал с покупки мной машины... прикуриватель как связан?
Старый 03.05.2011, 13:24   #7
mastek
Аватар для mastek
скрытый обычно постоянно даже без ключа под напругой
поэтому если в нем что-то торчало бы тогда - разряд
ну не будем далее в этом направлении... (не думаю что в его цепь кто-то чтото напаял)
тогда только в замке разбираться (как m2x сказал)... если нигде ничего не коротит
Старый 03.05.2011, 14:05   #8
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
а че куда и как разбирать?
Старый 03.05.2011, 14:38   #9
mastek
Аватар для mastek
что-то мануал электронный перерыл а разбор замка зажигания не нашел ((
кто где видел отпишитесь?!
Старый 03.05.2011, 14:50   #10
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
mastek, вот-вот и я про тоже, догадываюсь что надо снять пластик, затем подушку и сам руль, остануться подрулевые и замок зажигания, только вот елси б я еще понимал что именно я там увидеть и найти хочу)
Старый 03.05.2011, 15:20   #11
mastek
Аватар для mastek
kwsm, по идее нам нужно найти чтото типа этого http://automn.ru/mitsubishi-pajero/m..._id2-1349.html не уверен что у нас как на паджере но возможно
а так почитал пишут что проверить контакты на окисел, ибо если вдруг влага попала то замыкание и есть
Старый 03.05.2011, 15:42   #12
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
снял пластик что под рулем - дошел до самого механизма замка зажишания, но я не в курсе за что каждая фишка подключенная отвечает, а сам он вообще по-моему держиться на нескольких звездочках, по крайней мере кроме них никаких явных глазу креплений не нашел
ПС я тут подумал, а может наличие оксиленных контактов так же влиять на рывки при движении и периодически нежелание заводиться(проходит после 10-20-30-ой попытки) конечно понимаю что пытаюсь все проблемы под одну гребенку засунуть, но все же, чисто теоретически такое может быть?
Последний раз редактировалось kwsm; 03.05.2011 в 15:47..
Старый 03.05.2011, 16:02   #13
mastek
Аватар для mastek
kwsm, давай не бум гадать а снимай и глянь что можно там... или мож на сервис по идее не должно дорого стоить разобрать и посмотреть\почистить...
Старый 03.05.2011, 16:47   #14
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
усе розабрал, добрался до окнтактной группы - там в принципе не сложно, 2 звездочки отвинтил и фишки снял и она вынулась, внутри все смазано смазкой + какой-то небольшой черный налет и набор контактов
фото прилагается
вопрсоы - столько смазки и должно быть? что сделать? ее смыть, все зачистить и покрыть новой и что это за смазка? проводящая или нет, по идее не должна быть проводящей, тк тут ей просто все смазано
Добавлено через 29 минут
upd все смыл, нашел на работе полироль для метелла и смазку для контактов, сейчас все пока в ультразвуковой ванночке болтается
отполировал, вид после ванночки
Последний раз редактировалось kwsm; 03.05.2011 в 17:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2011, 17:05   #15
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
выкинь часы и поставь БК
БЖ на Драйве2.ру
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Отключение вестгейта. aNOOBis Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.08.2015 12:56
Подсветка часов vaddix Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.11.2013 11:12
Отключение EGR kapella13 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.12.2011 18:49
Отключение ABS romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.12.2009 18:28
Отключение(включение) ABS TC... Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 30.01.2008 15:24
