Старый 29.08.2008, 19:22   #1
Shum
Аватар для Shum
Убрать адсорбер и рециркуляцию выхлопных газов
Господа, разобрал я наконец-таки свои "дровишки" и возник вот такой вопрос: хочу выкинуть нафиг из подкапотного пространства такие вещи как адсорбер и рециркуляцию выхлопных газов, по выхлопным всё понятно, а вот по адсорберу не очень. Кто-нибудь его удалял? И нет ли потом каких-нибудь проблем с "мозгом" или с составом смеси на каких-нибудь режимах?
Старый 29.08.2008, 21:20   #2
Марат
Аватар для Марат
хе хе, удали абсорбер, удивишься. Авта будет брыкаться, каптить чёрным дымом и глохнуть))
Старый 29.08.2008, 21:57   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Удаляи всё ***...
Из моево гаража ещё не одна машына не выехала с неудалёнными ......
Если удаляеш то всё и под корень
Аставь толька саленоиды а все шланги грамотна удали
Марат если не знаеш не говари ...
Старый 29.08.2008, 22:02   #4
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Это взято с нашего форума с статьи Дана.
Старый 30.08.2008, 01:26   #5
Марат
Аватар для Марат
я его (абсорбер) тупо пытался удалить, просто снял и шланг надел на обратку, было выше описаное. Я кстати тут спрашивал, хрен кто помог.
Старый 30.08.2008, 16:31   #6
Shum
Аватар для Shum
Спасибо за советы, сегодня буду всё вырезать под корень !
Старый 31.08.2008, 02:26   #7
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
буржуи вроде когда убирают, трубку от бака просто в атмосферу выводят.. иногда тупо в моторном отсеке...
я когда думал у себя решил что из всех экологических штучек эту дрянь лучше оставить... имхо геморно его убирать, да и мешает он несильно...
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2008, 16:02   #8
Shum
Аватар для Shum
-MAV-, вчера убрал его за ~30 мин весь. Насчёт оставить - не знаю как на наших авто, а вот на Волгах с крайслеровским движком он частенько "тупит" и заливает "нефтью" половину подкапотного пространства и льёт обратно во впускной коллектор что аж свечи заливает... ИМХО убирать его надо обяз-но, и обратку заглушить.
Старый 31.08.2008, 20:32   #9
Марат
Аватар для Марат
у меня тоже абсорбер сливал бензин на улицу, поставил клапан. Как ты его убирал расскажи. если заглушить обратку, куда лишний бензин будет деваться?
Старый 01.09.2008, 13:20   #10
-MAV-
Аватар для -MAV-
есть мнение что чтоб не заливало нефиг машину "под завязку" заправлять.. там по идее только пары должны быть...
Старый 01.09.2008, 22:35   #11
Shum
Аватар для Shum
. Обратка от адсорбера своя, её и надо заглушить. Вентиляция топливного бака есть заводская, так что "открытая" трубка под капотом не нужна. Лишнего бензина не бывает (бывает запасной ) , для этого есть топливовозвратка с рейки. Назначение адсорбера - "собирать" пары топлива во впуске (тем самым обедняя смесь) конденсировать их в себе и сливать в топливный бак. Я заглушил обратку, убрал все "управляющие" трубочки, некоторые "закольцевал" чтоб небыло подсоса воздуха в ресивер, и вышвырнул из под капота лишние килограммы .
Старый 02.09.2008, 12:31   #12
-MAV-
Аватар для -MAV-
Shum, оригинально... ты представляешь как можно из впускного коллектора, где обычно вакуум, забрать пары топлива? или они сами туда "забегают"?
Добавлено через 1 час 22 минуты
вообще-то там все с точностью до наоборот работает
Последний раз редактировалось -MAV-; 02.09.2008 в 12:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2008, 12:39   #13
не думаю что 3Si идейно отличаются от G2 итд.
вентиляция бака подразумевает подачу во впуск избыточных паров бензина из бензобака.
при нагревании бензин расширяется и начинает улетучиваться. нагрев бензобака от выпускной трубы, нагрев от окружающей среды, нагрев топлива в рейке - все приводит к парообразованию. чтобы бак не разорвало то лишние (ака "запасные") количества паров бензина поступают в абсорбер откуда при определенных режимах двигателя засасываются во впуск через систему соленоидов и трубок.
Старый 02.09.2008, 13:34   #14
-MAV-
Аватар для -MAV-
отож
есть примеры когда эту трубку от бака через обратный клапан на впуск подключали... или просто оберзали и оставляли висеть или в моторном отсеке, или возле самого бака....
Старый 02.09.2008, 17:00   #15
Марат
Аватар для Марат
Сообщение от -MAV- Посмотреть сообщение
не заправлял я её под завязку, происходил эффект высасывания бензина через обратку абсорбера. На турбовых стоит клапан, а на атмосферниках его нет (или он стоит в другом месте и у меня не работает) Нашёл выход, поставил клапан обратки от зубла, то есть туда пускает, а из бензобака не пускает.
Адсорбер удара meanmachine Общий 3Si 5 30.01.2018 09:53
2G Адсорбер SsabroS Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.08.2017 21:00
зачем мине датчик температуры выхлопных газов? a2j Тюнинг 3Si 5 14.11.2010 07:21
Как правильно убрать швы? Shadow Стайлинг & Электрика DSM 6 18.08.2010 16:18
Можно ли убрать абс? MoxoFF Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 11.08.2009 04:14
