Старый 03.09.2008, 19:53   #1
Серёга
Аватар для Серёга
Есть проблема
Всем доброго времени суток!
Имеем следующую проблему: При полностью прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа при 1500-2000 оборотах происходит достаточно сильный провал. Сильнее всего чувствуется на 1-2 передачах и при включённом кондее. Неисправность непостоянная, иногда (редко) дефект не проявляется.
В ходе проверок было выяснено, что причиной служит детонация, которая возникает, скорее всего, из-за бедной смеси. Нагар на свечах белый. При отключенном датчике детонации машина едет лучше и в данном диапазоне оборотов слышна детонация. Т.е. при подключенном датчике ЕСУ слышит детонацию и делает зажигание сильно поздним.
Отсюда вопрос: куда копать дальше?
Что уже сделано:
Чистка форсунок и проверка их на стенде
Проверка давления топлива в рампе
Проверка меток ГРМ
Чистка др. заслонки
Замена: топливного,воздушного фильтров, свечей, датчика детонации, датчика кислорода.
Регулировка TPS, ХХ и зажигания, как требует мануал.
Проверка впускного тракта на предмет подсоса воздуха.
Заводится мотор всегда идеально, ХХ держит и на непрогретом данный дефект не наблюдается. На больших оборотах (свыше 3000) тянет нормально, но, возможно, должен лучше.
К сожалению, диагностического компьютера у меня нет и я не могу посмотреть, например, работу датчика расхода воздуха.
В сервис ехать пока не хочу, т.к. почти всё могу сделать сам.
Буду благодарен за любые профессиональные советы или помощь.
Старый 04.09.2008, 01:55   #2
vagur
Аватар для vagur
Возможно сильный нагар на клапанах и закоксованность камер в бошке. Костарика писал где-то на форуме про это, поищи. симптомы описывал похожие.
Старый 04.09.2008, 15:31   #3
езди в сервис не на работы, а на диагностику
например к меку, а симптомы у меня были похожие, но без детонации и лечилиь именно сбиванием нагара с клапанов
Старый 04.09.2008, 22:35   #4
Серёга
Аватар для Серёга
Странно, что проблема переодическая. Это больше похоже на какую-то электронную неисправность. И на холодную-то едет отлично. Хотя, возможно, при прогреве из-за нагара клапана становятся негерметичными. Спасибо за советы, наверно действительно придётся ехать на диагностику.
Есть GTO - 3 литра АКПП Атмо. Как разогнать до максимума и что есть максимум? DrPrius Тюнинг 3Si 30 10.03.2017 07:24
АБС есть или нет -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 22.11.2009 22:11
Проблема с электрикой. Может есть идеи. !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 31.07.2009 00:44
господа есть вопрос.А есть противотуманки с лампой н4? Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 5 28.03.2009 13:27
