Старый 04.09.2008, 23:17   #1
torex
Аватар для torex
Авто: ECLIPSE, 4G63, GST,Чёрный японец, 1997 г.в.GST, GSX-R K7
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Уважаемые соклубники, односельчане, граждане, товарисчи!
У меня возник трабл, а именно:
Захотел я сегодня грузовик обогнать, ну и как всегда руль влево, газ в пол и машина начинает набирать!
Но как только стрелка тахометра достигла 4300 об\мин на меня будто якорь повесили с горем пополам дожал до 5000 об\мин , затем резкий пинок под зад и якоря уже нет!
Примерно на 5500,6000 об\мин машина дергается так что тошнит!
Сразу заехал в магазин купил\поменял свечи-не помогло!
Посмотрел протяжку хомутов впускного тракта- всё ок!
Как поступать, что искать!???
Заранее благодарен!
8-(926) 176-НОЛЬ ТРИ-98
Кубок УЕФА, кубок мира по хоккею, Евровидение.. А всего-то надо было ракетные комплексы "Тополь" на Красную площадь 9 мая выкатить.
torex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2008, 23:40   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
torex, Топливный насос, мыть форсунки, проверь высоковольтные провода. Но думаю заср... форсунки.
Старый 05.09.2008, 01:23   #3
Freak
Аватар для Freak
+1 к форсункам...
Старый 05.09.2008, 11:53   #4
Punisher
Аватар для Punisher
-1 к форсункам.
Андрюха, т.к. у тебя были проблемы с маслосъемными, то первое мое предположение, что мог образоваться сильный нагар на клапанах, думаю стоит посмотреть темы у МЕКа. И второй вариант, может быть что у тебя перепускник не держит нужное давление и просто выбрасывает воздух в атмосферу.
Старый 05.09.2008, 12:41   #5
Hardwarest
Punisher, У меня тоже были сильные проблемы с маслосъёмными.... И ничё. Если давть норм обороты нагар не успевает.
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
Но потом же набирает
Старый 09.09.2008, 22:15   #6
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
+1 к топливнму насосу или попробуй заправиццо!
Старый 11.09.2008, 12:12   #7
torex
Аватар для torex
Вообщем были произведены замены:
Бензонасос с сеткой
Свечи
провода
форсунки
рейка
топливный регулятор
комукакер
катушка
лямббббда
Маф
мозги
Подсоса воздуха нет, проверенно 4 раза
ошибок нет на ДВС!
А ЕЙ ВСЁРАВНО!!!!!!!!!!
Старый 11.09.2008, 12:38   #8
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
ОФФ: После таких замен осталось толко поменять движок... ну а потом машыну... 8)
Не в обиду афтору...
Старый 11.09.2008, 13:20   #9
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
torex а датчика давления наддува нет? просто посмотреть что происходит в этот моментс давлением...
Может клапан перепускного клапа на турбине не закрывается...а потом клапан дожимается и закрывается - и вот тебе и пинок на больших оборотах... Все трубочки на вестгейт целые?
вообщем смотреть турбину я так считаю...
Старый 13.09.2008, 14:18   #10
torex
Аватар для torex
Студен-ученик, Смотрел, всё в норме вест тоже меняли, не помогло!
Дачик есть давление показывает нужное, при пинке его немного сбрасывает!
Последний раз редактировалось torex; 13.09.2008 в 14:19..
Старый 15.09.2008, 01:36   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Свечи в каком состоянии то? Центральный электрод белый небойсь? Если да, то недолив, чревато детонацией. Если свечи черные соответсвенно перелив! Кстати пусть за тобой кто-нибдь поедет и и посмотрит что с выхлопом при такой динамике. Если он конечно догонит тебя что на твой глушак смотреть!
Кстати то что Студен-ученик написал,тоже похоже на правду! Вестгейт может подклинивать и не сразу закрывается, имхо заржавел наверно! Попробуй сними промой, продуй, разработай, ВДшкой пролей...! Авось поможет!
Последний раз редактировалось Elmar; 15.09.2008 в 01:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2008, 13:51   #12
torex
Аватар для torex
я всё это делал, спасибо, и у меня перелив!
Старый 16.09.2008, 14:13   #13
Elmar
Аватар для Elmar
А тюниХ есть какой, или все сток и еще? Остается еще TPS посмотреть, т.е. датчик дросельной заслонки! Кстати а если на холостых погазовать до 4000 - 6000 об/мин. черный дым идет? Если да, то возьми на пробу у кого-нибудь TPS!
Последний раз редактировалось Elmar; 16.09.2008 в 14:15..
Старый 22.09.2008, 12:07   #14
torex
Аватар для torex
TPS показывает всё в идеале!
Старый 22.09.2008, 15:36   #15
Elmar
Аватар для Elmar
ТПС надо смотреть как меняется напряжение, а не только на холостых и газ в пол!
3G Помогите пожалуйста. 4ukago Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.01.2018 17:32
помогите пожалуйста!!! Александр88 Общий 7 04.09.2017 11:32
Помогите пожалуйста! molekular Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 03.02.2012 00:48
Что за ролик помогите, пожалуйста!) Angel Общий 3Si 5 29.01.2010 08:14
Помогите пожалуйста (в Москве) Михаил С Общий 32 16.07.2009 18:20
