18.09.2008, 13:45
#1
Авто: D22A MT FWD EU
Электрика (система охлаждения).
Есть небольшая проблема и хочется узнать как проще поступить
Начала кипеть ОЖ. Путем проб выяснилось, что задвинул любимые адидасы основной кулер. Сейчас вентилятор рабочий, но все-равно не включается при нужной температуре. Как думал сначала есть две возможные причины:
1. Термодатчик.
2. Реле.
Замкнул напрямую контакты на разъеме к термодатчику (при включенном зажигании ессно) - вент не работает. Снял проверил реле - реле рабочее.
Остается только проводка.
Меряю сопротивление на контактах 2 и 4 (см. пикчу, коротящие провода показаны красными стрелками) - оно есть - 2 ома!  Когда его там в принципе не должно быть при выключенном зажигании и тем более при снятом реле  Сразу становится понятно почему сгорел вентилятор. Теперь сам вопрос:
Проверил сопротивление до самой скрутки проводов (которая идет под воздушным фильтром). Остается только один вариант - коротыш в скрутке. Теперь надо снимать фильтр и разрезать стоковую изолюцию штук 15-и проводов. Но что-то мне не верится, что замкнуло там. провода в хорошем состоянии, а там тем более.
Может чего упустил? :confused:
18.09.2008, 13:52
#2
А почему у потребителя тока (мотор вентилятора) не должно быть внутреннего сопротивления?
Или я плохо учился?
18.09.2008, 13:56
#3
А причем тут сопротивление потребителя? Я его мерил на разъеме "мама", который втыкается в разъем "папа", идущий к вентилятору. Так что никакого потребителя - только провода.
18.09.2008, 14:13
#4
Сообщение от moorhun
зачёт, термодатчик (внизу радиатора) работает на размыкание, это не карб.9ка где на замыкание
18.09.2008, 14:20
#5
Сообщение от costarika
Так на схеме даже видно, что он работает на замыкание.
18.09.2008, 14:31
#6
По картинке разъемы 2 и 4 с 2-х сторон от мотора. Как и места, указанные стрелками.
Про маму и папу на картинке не слова  . Так что возразить нечего.
18.09.2008, 15:41
#7
может по схеме и так
однако на моей евпропйке это не так
18.09.2008, 17:31
#8
Очень странно. При нагреве термодатчика падает сопротивление, что естественно и приводит к замыканию контактов и срабатыванию реле.
У мну тоже европеец.
Последний раз редактировалось costarika; 18.09.2008 в 17:54..
Причина: оверквотинг
18.09.2008, 17:55
#9
а я олень, я вспомнил, я колхозил временную схему от датчика москвичёвского в верхний патрубок
нужная т получалась по логеру
19.09.2008, 00:39
#10
В общем вентили управляются от термодатчиков. С термодатчиков идет сигнал на реле и релюха врубает вентиль.
Фишка на вентиле должна быть 4-х контактная, две земли и два плюса. Один одна скорость, второй другая. Земля на фишке постоянная.
Первое, проверяешь вентиль, т.е. тупо на него с чего угодно 12В подаешь, на нужные контакты. Смотришь крутится или нет. Предположим крутится, все окей.
Далее, смотришь приходит ли + на реле, если приходит окей, если нет, смотришь предохранитель, должен быть предохранитель на вентиль и отдельно на кондей. Чекаешь предохранитель вентиля (20А). Схема включения вентилей где-то лежит на сайте, юзай поиск. Но это не суть. Если на реле идет рабочий +, управляющую землю замыкаешь на массу, релюха должна щелкнуть, на рабочем контакте должен появиться +, соотвественно ловишь его сто стороны фишки вентиля, приходит окей, вентиль должен крутиться, не приходит, смотришь второе реле и делаешь с ним туже тему что и с первым.
Если не осиливаешь, то пишешь сюда, я постараюсь найти свободный вечер и описать процесс более детально с схемой и картинками.
Если хочешь кататься, а времени ковыряться нет, то кидай от АКБ + на вентиль на прямую, минуя фишку, а землю цепляй на датчик (провод который идет на управление релюхой) и катайся пока не решишь в чем трабл.
ЗЫ: Не поддавайся на соблазн, кинуть только + на фишку, во-первых лазить каждый раз под капот запаришься, во-вторых один раз забудешь и посадишь АКБ в ноль.
(С) Punisher
19.09.2008, 13:36
#11
Речь идет про основной вентилятор. Причем тут кондеевские реле? Работоспособность основного карлсона определяется только своим (одним) реле. Даже если вытащить оба реле кондея (причем на скорость влияет только одно) - вент будет молотить на высокой скорости и все будет гуд. Меня интересует только вот что - прав ли я, что на контактах 2 и 4 не должно быть сопротивления (см. первый пост).
PS: Ну а сейчас так и езжу пока напрямую зацепленными проводами на акб.
19.09.2008, 14:56
#12
То, что у тебя показано стрелками на картинке как 2 и 4 это, по сути, мотор, который должен иметь внутреннее сопротивление.
19.09.2008, 15:14
#13
Ну я же в посте #3 написал, что моторчик не причем.
19.09.2008, 16:19
#14
Чему верить-то? Определись  .
20.09.2008, 15:49
#15
Сорри что не туда.
Корое как устроено в 2G, я конечно знаю что вентиляторами управляет ЭБУ, НО:
1. Какой сигнал даёт ЭБУ? Массу или 12В?
2. Там идёт два Ло и Хай, Ло это кондиционера, а Хай большой основной?
