Старый 19.12.2009, 12:49   #1
ardigo
Аватар для ardigo
Авто: митцубиси эклипс 2001
система охлаждения
здрасти всем! у меня такая проблема: очень высокое давление ож верхний патрубок не реально жесткий.... подскажите что может быть? машина не греется, эмульсии нет
ardigo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2009, 13:05   #2
малый круг - мягкий, большой - жёсткий
может быть так и должно, или было сравнение? до того было мягче?
Старый 19.12.2009, 13:11   #3
ardigo
Аватар для ardigo
большой жесткий! может и должно...раньше не оброщал внимание....правда патрубок рвался(может от старости)сейчас не уверен!!! заехал как то на диагностику двиги там и сказали что оч высокое давление такого не должно быть..... вот теперь заморачиваюсь жду когда хамут сорвет или патрубок лопнет ((((
Старый 19.12.2009, 13:16   #4
а "крышка" жива? может она не стравливает лишнее давление в системе
цена не велика - вешь важная
Старый 19.12.2009, 13:18   #5
ardigo
Аватар для ardigo
это крышка радиатора? то она новая, первым делом что поменял!!!
Старый 19.12.2009, 14:14   #6
сменил и ситуация не поменялась?
Старый 19.12.2009, 15:38   #7
ardigo
Аватар для ardigo
нет не поменялось(((( есть советы поменять прокладку гбц.... говорят что газы гуляют в системе
Старый 19.12.2009, 15:46   #8
последний "развлекался" на "леге" - сменил крышку, последовательно рванули все шланги, снова сменил крышку только накачал систему и с манометром проверил открытие клапана на крышке
к тому что сменил - хорошо, проверить надо, а газы в ож...а что с температурой?
Последний раз редактировалось costarika; 19.12.2009 в 15:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2009, 15:52   #9
ardigo
Аватар для ardigo
температура норм.... когда включаются вентеляторы он становится мягче, а на холодную только заводищь сразу становится дубовый не прожмёшь и нижний такой же
Старый 19.12.2009, 17:57   #10
Z.O.O.
Аватар для Z.O.O.
Авто: Eclipse IV 2.4 GS МКПП 4G69 2006г
У меня таже проблема, патрубок рвало 3 раза. До этого поднимал ГБЦ, прокладку поставил метал оригинал. Поставил новый патрубок, пробывал менять крышку, стояла 1,1 ставил 0,9 один хрен.
Z.O.O. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2009, 13:49   #11
mromik
Аватар для mromik
у родственника пробивало прокладку, и рвало шланг верхний.
Так вот, жидкость она несжимаема, а газы - сжимаюстя.
При этом шланг тугой, но он как бы упругий- продавливается и раздувается от газов.
А если пробка - то шланг просто "деревянный" будет. У друга нахонде аж радиатор выгнуло давлением из-за пробки.
Старый 20.12.2009, 16:32   #12
ardigo
Аватар для ardigo
значит всё таки прокладка(((( друзья подскажите сколько стоит это удовольствие в сервисе?
Старый 20.12.2009, 21:02   #13
Z.O.O.
Аватар для Z.O.O.
Я за работу отдавал 150 уе- это снятие и установка +притёрли клапана. Прокладка ГБЦ-60 уе, прокладка клапанной крышки-21 уе. Делал не на сервисе, а у гаражных специалистов.
Старый 02.07.2011, 12:15   #14
ValVamp
Аватар для ValVamp
Авто: Eclipse G3 2.4 AT
Нужна помощь по системе олаждения
И так исходники
купил недели 2 назад г3 клипсу
на ней не ездил пока не поставил на учет(сложная история) вчера поставил.
Итак:
В машине от прошлого хозяина достался только домкрат и антифриз кастрола. Тогда я не придал этому значения.
Итак.
Подмосковье жара....духота.... поставил на учет, переделал тех осмотр. Приехал домой к сестре вижу лужу под машиной. потрогал жижу вроде без запаха и не вязкая. (вывод не бенз и не масло) залез под капот смотрю расширительный бачек на нем крышка не герметичная к ней подвод обратки и выход в пустоту шланга(то есть по кузову на пол.) И тут я вспомнил о банке антифриза.
1. Это нормально когда шланг выходит в пустоту?
2. Куда он должен идти?
3. В таком состоянии я проехал км 120-150. На протяжении дня стрелка темпы была на середине то выше то ниже?
Какие последствия?
люди ХеЛП?))
доп.
Как понимать датчик температуры? шкалы там нет. 0 это ноль. А мах это сколько. И середина тоже?
Последний раз редактировалось ValVamp; 02.07.2011 в 12:22..
ValVamp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2011, 12:27   #15
m2x
Аватар для m2x
шланг нужен для сброса избытка и то, что он торчит - это норма.
стрелка в прогретом состоянии должна быть ровно посередине
ALL Система охлаждения STING Обслуживание и Эксплуатация DSM 432 13.02.2016 13:04
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
