Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > Обсуждение БЖ
Старый 01.10.2008, 13:00   #1
Обсуждение: alx: "2G" D32A 4G63 MT FWD 1996 г.в.
Старый 01.10.2008, 13:12   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Леха, по поводу загорания лампочки масла - решение только одно - новый датчик уровня в коробку Глючит этот. Я с ним че только не делал, вынимал, чистил, промывал, продувал, прозванивал... Толку - ноль.
Вопрос - а как это свистел ГРМ? Я думал он свистеть не умеет... Может быть ты имел ввиду, что подтянули ремень генератора?
да, по поводу check engine- я склоняюсь к тому, что когда бензин плохой заливаешь и долго стоишь на холостых, она может загореться минут на 5-10, потом погаснет. Датчик детонации может. Ошибок никаких, может не загораться очень долго. Когда заправляешься в проверенных местах - не загорается.
еще, пока руки не доходят дописать старый б/ж по ней, напишу здесь работы, которые были сделаны перед продажей:
Дата - Пробег - Работа - Стоимость
12.07.2008 - пробег 209800 - Замена масла в МКПП
17.07.2008 - Радиатор от Ангела - 2 000,00
18.07.2008 - пробег 210150 -
Диагностика ходовой - 250
Рулевые тяги 2 шт. - 1440
Рулевые наконечники 2 шт. - 820
Шайба рулевая 2 шт. - 280
Замена рулевых тяг и наконечников - 1600
Амортизаторы задние в сборе с чашками 2 шт. - 8000
Замена задних амортизаторов - 1600
колодки - 1200
масло, антифриз - 1670
запчасти - 1910 - (ждут тебя в моем гараже )
Кстати, как машина после чистки инжектора поехала? Я же ни разу ее не делал
Последний раз редактировалось AlexM; 01.10.2008 в 13:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2008, 16:22   #3
f.c
Аватар для f.c
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
а почему в коробку. желтая лампа - это уровень масла в двигателе. заменой на новый датчик не поможет. я менял, всё тоже самое. Начинает гореть, когда масла чуть меньше половины или даж с половины щупа ничинает помигивать.
Старый 01.10.2008, 16:24   #4
AlexM
Аватар для AlexM
ой, сорри. конечно, имелся ввиду поддон двигателя Болезнь это атмо 4g63 второго поколения похоже...
Старый 01.10.2008, 17:13   #5
alx
Аватар для alx
Авто: 2G'97 4G63 MT GS EUR
Да у меня тоже подозрение было на датчик/контакты/что-то такое, потому как движек себя чувствует хорошо.
А уровень сейчас как раз чуть-чуть меньше половины Надо поменять масло чтобы глаза не мозолила
Бензин я шелловский лью, 95-й. Поэтому вряд ли из-за бензина лампочка горит. Одна закономерность все-таки есть: при заводе загорается на две-три секунды и гаснет.
А свистел ремень, который самый ближний и толстый Натянут он хорошо, но задевал за что-то и терся - потому свистел. Там диск кривовато стоял. Ну это уже решенная проблема, а потому не проблема
А разницы после чистки я особо не ощутил. Так, вроде едет получше, но это, скорее, самовнушение
Последний раз редактировалось alx; 01.10.2008 в 17:19..
alx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2008, 17:35   #6
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от alx Посмотреть сообщение
Даже если поменяешь - 2-3 тысячи отъездишь и будет загораться снова. Особо не парься, она всю жизнь так горела и ничего. И у многих атмоевропеек так. Если хочешь, чтобы погасла - выжми сцепление на несколько секунд. Она гаснет и ты продолжаешь ехать...
Старый 01.10.2008, 18:18   #7
alx
Аватар для alx
Тогда не буду заморачиваться…
Старый 01.10.2008, 18:25   #8
f.c
Аватар для f.c
можно даже сказать, что у всех европеек так
Старый 01.10.2008, 22:19   #9
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Здрасте приехали - это обычная стартовая диагностика))))))))))))))))))) Если гаснет, значит никакой ошибки нет.
DSM выбирают сердцем
Старый 02.10.2008, 00:15   #10
alx
Аватар для alx
Сообщение от NIK_MB Посмотреть сообщение
Ну чайник я, да
Старый 08.12.2008, 23:39   #11
AlexM
Аватар для AlexM
в меня въехала фура: левое крыло, бампер, в общем, все…
Как оказалось вытек весь антифриз (где-то в районе помпы), а потом потек радиатор…
Блин((((((((((
Лех, а маслосъемные то че меняли? Она же масла вообще не жрала...
И прокладка ГБЦ? зачем?
Кстати, лампочка не загорается, потому что масло новое. Через пару тысяч опять загораться начнет, проверенная штука...
Последний раз редактировалось AlexM; 08.12.2008 в 23:41..
Старый 09.12.2008, 22:39   #12
alx
Аватар для alx
Блин((((((((((
Ну бывает… как говорится, беда не приходит одна.
Ну ничего, починились. Еще шкуру надо поменять, да покрасить - будет как новая
Насколько я понял, заднее крыло на болтах прикручено, или я ошибаюсь?
Думаю вот какие бампера купить, чтобы не об первый же бордюр сломать
Я, честно говоря, в процессе ремонта не участвовал - мне выкатили список того, что надо менять. Собственно, из под головы антифриз тоже тек и я сначала думал, что это масло.
Старый 09.12.2008, 22:44   #13
AlexM
Аватар для AlexM
эээ... не понял вопроса? что такое "заднее крыло"?
Старый 09.12.2008, 23:01   #14
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Хы....
Старый 10.12.2008, 18:43   #15
alx
Аватар для alx
Между дверью и задним бампером. Как этот кусок еще назвать я не знаю
2G Обсуждение: Наг "2.0 MT FWD (4G63 D32A 1996) EUR" booker Обсуждение БЖ 34 17.03.2015 21:53
Обсуждение: Muxey: "2G" D32a 4G63T FWD 1996 г.в. booker Обсуждение БЖ 2 15.11.2011 00:51
Обсуждение - Angel9: "2G" D32a 4G63T FWD 1996 г.в. Angel9 Обсуждение БЖ 390 29.08.2011 23:34
Обсуждение: AlexM: "2G" D31a 4G63 MT FWD 1996 г.в. costarika Обсуждение БЖ 15 17.07.2010 00:00
alx: "2G" D32A 4G63 MT FWD 1996 г.в. alx 2g DSM - бортовой журнал 6 20.04.2009 22:17
