Старый 18.11.2006, 22:12   #1
AlexRus
Аватар для AlexRus
Авто: Hyundai Grand Starex HVX
Не работает приборка
Вобщем ситуация такая не работает приборка а именно тахометр , спидометр , и датчик масла че енто могет быть? температура и топливо нормально работают ............ машинка Eagle Talon G1 90года.
Кривых ног у девушек не бывает: бывают кривые тазобедренные суставы с вывихом коленных чашечек
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:43..
AlexRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2006, 23:07   #2
Это значит тебе нужен толковый электрик..хотя погоди..спидометр у нас механический...возможно у тебя просто выскочила сама приборка из своего места и соответственно выскочил трос спидометра и разъём.Снять и проверить.
Старый 18.11.2006, 23:14   #3
AlexRus
Аватар для AlexRus
Ок сенкс за совет завтра попробую проверю..... отпишусь тода
Снял проверил пофигу все равно не работает
Последний раз редактировалось costarika; 20.11.2006 в 00:00.. Причина: излишнее цитирование
Старый 20.11.2006, 00:00   #4
полностью снял панель приборов?
Старый 20.11.2006, 07:12   #5
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
много раз писал и сейчас напишу!
одним морозным свежим утром я поехал чистить фарсунки на сервис и в этот самый момент у меня пересрал работать спидометр, я приехал и пожаловался мужикам. через 2 часа забрал машину и все работало, оказываеться сами кантакты закислились и все. их почистили и все начало работать!!!!!
можно вспонить такуе же беду и про пипикалку не руле (тоже не работала) - почистил и все заработало!!!!!
вывод- почисть кантакты!!!! тем более у тебя машина постарше....
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2006, 10:47   #6
когда сама панель приборов снята, можно получить доступ задней плате. на плате есть разные обозначения, например TACH(тахометр). можно прозвонить от этой точки до разьёма (он будет левый) и посмотреть приходит ли на разьём "+". Он должен приходит. когда мотор заведён.
с остальными методика похожая.
Старый 20.11.2006, 11:21   #7
AlexRus
Аватар для AlexRus
Кароч енто съездил на диагностику комп показывает обороты а приборка молчит приборку снимал полностью там вродь ничего не видно контакты почистил а ей по (видать причина в другом) спидометр я так понял хдето от коробки откручен не смотрел подъемник нужен. Так что воть такая воть беда буду разбираться дальше че как по ходу пьесы отпишусь
Добавлено через 41 минуту
а еще один трабл блин печка тупит то работает то нет там релюха какая то щелкает и пинтец дальше тишина че енто могет быть? и хде там моторчик печки стоит хто нить знает?
Последний раз редактировалось AlexRus; 20.11.2006 в 12:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2006, 13:13   #8
мотор от печки совсем справа, за бордачком
Старый 20.11.2006, 13:24   #9
По спидометру, подъемник не нужен, сверху глянь на коробке рядом с АКБ.
Ну а далее нужен электрик..видать там общая проблема.....кто то что то сломал...
Старый 20.11.2006, 14:20   #10
AlexRus
Аватар для AlexRus
ок спасибо за ответы сегодня полазию посматрю )) а у кого нить были похожые траблы? (я имею ввиду с печкой?)
Старый 20.11.2006, 22:55   #11
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
у меня такая же хрень с печкой. не работае,а если резко ручку "тепло холодно" вправо лево то начинает работать. я под бардочком снял обшивку там релюха стоит. на неё иногда контакты плохо запитаны. я просто поменял релюху.
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2006, 00:59   #12
AlexRus
Аватар для AlexRus
ок попробую че и как разберу посматрю тож может поменяю релюху
Последний раз редактировалось costarika; 21.11.2006 в 01:04.. Причина: излишнее цитирование
Старый 21.11.2006, 08:24   #13
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Проврете фишке на рисунке (сверху предохранительного блока)
Изображения
Тип файла: jpg Pages from 90-91Electrical2.JPG (42.3 Кб, 26 просмотров)
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2006, 18:19   #14
AlexRus
Аватар для AlexRus
ну так и воть разобрал все посматрел и вывод такой умир походу моторчик отопления так как питалово на него приходит
Добавлено через 5 минут
Сообщение от AlexRus Посмотреть сообщение
да вот еще какую фигню заметил на моторчик приходит два провода "+" и соответственно "-" так воть подрубаю туда тестер и поворачиваю ручку появляеться напряжение типа 12,327В так воть при переключении на другую скорость напряжение не меняеться ? так воть вопрос разве должно быть так?
Последний раз редактировалось AlexRus; 22.11.2006 в 18:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2006, 20:03   #15
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
У меня есть моторчик.
2G Приборка Maximus1md Куплю запчасть на DSM 0 11.11.2015 11:49
Куплю приборка олег омск Частные объявления по запчастям 3Si 44 17.04.2015 20:21
приборка) Человек из Кемерово Стайлинг & ЗВУК 3Si 31 21.02.2013 02:59
Приборка step200588 Стайлинг & Электрика DSM 5 10.02.2011 22:43
Приборка FBI Стайлинг & Электрика DSM 26 07.06.2008 22:55
