Старый 03.10.2008, 21:37   #1
arthur73
Аватар для arthur73
Авто: mitsubishi eclipse D22A 2.0 automat
стук в гбц
вот такая фигня... поменял свечи застучал похоже что клапан почему может такое быть??? стук увеличивается с оборотами двигателя! на холостом почти не слышен... митсубиши эклипс двиг.2.0
arthur73 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2008, 22:45   #2
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Может все банально просто? ты свечи выкрути и посмотри, они случаем не длиннее тех что были до замены.
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2008, 23:03   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
или один целиндр в холостую молотит! свечи и клапан не связаны не как! если ты только что то не уронил туда!
Старый 04.10.2008, 12:33   #4
  • welcome
  • заполнить поле авто нормально http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
  • я лично не знаю как стучит один клапан, как отличить это от умершего гидрокомпенсатора и чем стук провернутого вкладыша отличаеться от шайбы в болташейся в гбц
  • короче - мало вводных данных
Старый 04.10.2008, 13:23   #5
JET
Аватар для JET
Немного похожий трабл.
На ХХ левых призвуков вроде не слышно. При езде, на высоких оборотах (где-то от 4-х) появляется металический лязг. Такой же лязг слышен на меньших оборотах, если машина нагружена. На включение повышенной передачи (в режиме тошнения) реагирует таким же образом, только потише.
Компенсаторы?..
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2008, 17:03   #6
Игорыч
Аватар для Игорыч
JET, у меня на холодную слишно цокот!потом прогревается и престает!думаю компенсаторі!
Не учи атцца ибаста
Старый 04.10.2008, 17:19   #7
JET
Аватар для JET
Игорыч, а у меня от прогрева вообще не зависит.
Ща думаю масло поменять... хотя, раньше на этом же масле не стучали.
Надеюсь, не умерли.. а то в этот двигатель деньги вкладывать совсем не хочется.
Старый 06.10.2008, 13:22   #8
arthur73
Аватар для arthur73
спасибо всем кто ответил! но самый прикол в том что все прошло само собой машина постояла ночь утром завел и все прошло... а уронить туда ничего не мог в этом очень аккуратен и свечи на 100% подходят!
Старый 06.10.2008, 15:12   #9
Punisher
Аватар для Punisher
По описанию Jet похоже что это детонация.
Старый 06.10.2008, 20:05   #10
JET
Аватар для JET
Punisher, чезанах?.. как такое может быть? чего ей детонировать-то?
Заправляю 92 и 95... примерно выходит пополам. Раньше заправлялся так же, и проблем не было. Датчика детона у меня на 37-м моторе нету.
Вообще недавно заменил ремень ГРМ и выставил зажигание (все делал в ДСМ гараже). можт с этим событием совпало.. я точно не помню. Вроде этот "стрекот" появился чуть позже замены (как из гаража выехал, тапку в пол и поехал: звука вродь не было... блиа не помню точно ), хотя после замены ремней звук движка тож изменился... стал чуть более "звонким" чтоли (не знаю как точно это описать)...
Добавлено через 2 часа 19 минут
Дык вось (= Очень удивился, ездил ща на заправку, заодно "продиагностировал" ... топил с каждого перекрестка. На 1-ой и 2-ой передачах вышеописанного звука нет... на 3-ей где-то тысячах на 5-5,5 опять появляется, но тише, чем был... до 4-ой передачи дело не дошло, упирался в поток. Причем пробовал до заправки (в баке 95+92 был) и после (залил 95) - один фиг. Ну, а если попробовать на 40км/ч включить 5-ю и нажать на газ, то лязг само собой слышен.
Но что забавно... на 1-й передаче тысяч после 4-ёх появляется звук очень похожий на перетекающую воду... правда он может и из багажника (от запаски) идти (у меня уплотнитель подтекает). Мужики, будете смеяться, но честное пионерское я не могу врубится откуда идет этот звук: спереди или сзади.
Последний раз редактировалось JET; 06.10.2008 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2008, 23:14   #11
Sashok4
Аватар для Sashok4
Мужик ну если врубаешь 5 то это пальцы но правильно выставленное зажигание на холостых такого не даст! а вот от куда звук эт ты сам определить!
Старый 07.10.2008, 01:39   #12
JET
Аватар для JET
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
да я в курсах, просто звук один в один такой же... потому и сравниваю.
Раньше такой звук был к примеру на 50 км/ч на 4-й передаче.
Старый 07.10.2008, 10:26   #13
Sashok4
Аватар для Sashok4
Ну раз звук такой же тогда и ищи проблему в голове может просто рокер не правильно стоял вот из за этого и гремело! А когда встал на свое место перестал! не поленись вскрой клапанную крышку и посмотри все ли там на месте! потрогай рукой коромысла, покрути распред вал и посмотри может где то болтается что то!
Последний раз редактировалось Sashok4; 07.10.2008 в 10:27..
Старый 07.10.2008, 10:33   #14
Kmaro
Аватар для Kmaro
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
Сообщение от Игорыч Посмотреть сообщение
+1. Таже фигня! Но почему то многие мне говорят что на г1 неубиваемые компенсаторы!!!
Life is nothing without DSM!
Kmaro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2008, 14:47   #15
не слушай , сама митсу бюллютень выпускала о замене компенсаторов и номер другой не такой как в капс -
читаем http://www.dsm-club.org/forum/27740-post2.html
и 1g это не уникальные компенсаторы..но это уже к знаниям людей
2G стук Dias Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.08.2014 13:12
2G Что за стук-шум? marka Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.05.2014 17:38
Стук Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 10.10.2012 10:43
Стук в р-не ГРМ Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 56 08.08.2011 12:45
Стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 23.07.2009 15:50
