Старый 12.10.2008, 22:38   #1
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
лампа на приборке
доброе время суток. имеется проблема - плавали холостые обороты, особенно на светофоре, около 1500-2000, когда врубал нейтралку, то были скачки от 1800 до 2200, как будто кто-то подгазовывает. решил отрегулировать ХХ, сделал всё как написано в мануале. ночто-то видно не так сделал, потому, что обороты упали, но загорелась лампа chek. некотоое время не ездил на машине, сегодня наконец-то дорвался, в итоге слева на приборке загорелась красная лампочка, через 15 секунд пропала (что это может быть?)
когда остановился, то под капотом был запах гари и чтото внутри колектора перед двигателем сильно раскалилось,(возможно это масло, которое просачивается из прокладки клапанной крышки и стекает не колектор и поэтому такой запах?). но вопрос что там может так сильно раскалиться, до красна, это было хорошо видно, так как было темно.
и ещё датчик турбины, что слева на приборки, там стрелка даже не двигалась, может из-за этого chek гореть?
когда двигатель заводишь, chek не горит, появляется через 5-10 секунд, ри этом стрелка тахометра сначала показывает около 800 оборотов, потом загорается chek и оборотов становится 1100, это на холодном двигателе.
буду очень рад, если кто-нибудь мне что-нибудь разъяснит, я только начинающий юзер...
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2008, 22:52   #2
если ты сильно гонял и крутил сильно движек то турбина (горячая улитка) элементарно раскаляется докрасна.
у меня на стоке после валилова она светилась под капотом как светофор. ничего страшного в этом нет, это практически штатный режим.
обороты могут скакать например из-за подсоса воздуха где-то.
если ты "только начинающий юзер" то думаю лучше заехать на сервис где есть сканер и считать код ошибки. тогда будет гораздо проще искать причину неровных оборотов.
PS. и вообще "CHECK ENGINE" сигнализирует именно о возникновении какой-то неисправности код которой можно считать и понять что не нравится мозгам.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 12.10.2008 в 22:53..
Старый 13.10.2008, 11:31   #3
Tom-Logun
спасибо утешил, не знал,что может так до красна раскалиться.
слева на приборке загорелась красная лампочка, через 15 секунд пропала, это что за лампа? по поиску не нашел описания приборки
Старый 13.10.2008, 13:50   #4
где хоть примерно лампа
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/29250196.jpg
у кого фото нормальное есть приборки?
Старый 13.10.2008, 15:01   #5
Tom-Logun
лампа слева в самом низу, посередине красного цвета вот такой похоже (схематично)
__---__
--___--
зажигание включаешь датчик турбины (может он по другому называетс, я не знаю) - стрелка посередине, завожу стрелка падает вниз, прогазовываю, положение стрелки не изменяется...
Старый 13.10.2008, 16:07   #6
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
на месте без нагрузки стрелка не поднимется намного... надо на ходу под нагрузкой смотреть..
А лампочка похоже на перегрев катализатора
Старый 13.10.2008, 16:10   #7
для того чтобы стоя на месте показал датчик давление наддува - дроссельная заслонка должна быть открыта полностью, т.е. "тапочка в пол", никакими подгазовываниями не добиться
Старый 13.10.2008, 18:37   #8
Tom-Logun
а что за лампа?
Старый 13.10.2008, 18:45   #9
Студен-ученик
Артём написали же - перегрев катализатора.
Открой ссылку http://photofile.ru/photo/costarika/...e/29250196.jpg и ещё раз посмотри
Старый 13.10.2008, 19:01   #10
Tom-Logun
извиняюсь на счет лампы, вроде всё прогчитал и не увидел.
на сколько плохо, что она горит? и на что это влияет
изучаю форум по этому вопросу, есть желающии удалить катализатор
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 13.10.2008 в 19:14..
Старый 13.10.2008, 19:19   #11
Студен-ученик
у тебя Яп...поэтому смело выкидывай катализатор и отрезай датчик (стоит у каталика рядом)...лампочку можешь вынуть...
Старый 13.10.2008, 19:27   #12
Tom-Logun
а почистить каталик как нибудь можно? он же не просто так стоит, у него же предназначение есть
Старый 13.10.2008, 19:38   #13
Студен-ученик
не загоняйся сильно... если апендицит - то его удаляют, а не чистят
читай здесь
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...mbda-zond.html
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-voprosy.html
http://www.dsm-club.org/forum/obslujivanie-i-ekspluatatsiia-dsm/15514-chto-mojno-vkrutit-v-vmesto-vtoroi-liambdy.html
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/8657-priamotochnaia-sistema.html
и не забудь..втору так сказать лямбду (термопара) - отрезать на твоей машине можно без проблем
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 13.10.2008 в 19:39..
Старый 13.10.2008, 19:44   #14
Tom-Logun
Check Engine может из-за этого гореть?
а аппендикс имеет свои функции и без него в организме плохо, это я как доктортговорю...
Старый 13.10.2008, 19:53   #15
Студен-ученик
Термопара тупо при нагреве "замыкается" и лампочка загорается...может где глюк в проводке
P.S. а аппендикс это атавизм - "остатки" второго желудка...как и соски у мужчин никакой функции не имеют я тоже типа доктор
2G о чем лампа на приборке John Silver Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.07.2017 23:30
1G Желтая Лампа на приборке с виляющей машинкой Jaine Стайлинг & Электрика DSM 5 17.12.2015 10:02
Показатели на приборке ivan181 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 10.08.2014 17:44
2G Лампы в приборке Heathen Стайлинг & Электрика DSM 1 28.06.2014 23:07
ALL Что за лампочка на приборке? steklorezzz Обслуживание и Эксплуатация DSM 62 13.02.2014 09:06
