Старый 21.11.2006, 09:21   #1
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Вопрос по коробке
Чёт она у меня включается как то... ступеньками... То есть, при переключении всё происходит как бы в 2 захода. Происходит на всех передачах. На заглушенной машине всё в норме... Чё такое?
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:43..
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2006, 13:03   #2
у меня таже хрень на первой предаче иногда.
Старый 21.11.2006, 13:08   #3
а вам никажеться это синхронизаторы?
я понимаю возникновение это на всех передачах - странно
Старый 21.11.2006, 14:28   #4
meladmin
Аватар для meladmin
Не, женёк мамой клялся, что коробка гутт.
ИМХО, вечером проверить уровень масла и настройку тяг...
Ещё варианты?
Старый 21.11.2006, 16:17   #5
троса или тяги?
Старый 21.11.2006, 21:15   #6
всё животное всё починило)) была проблема со сцепой.
Старый 22.11.2006, 09:12   #7
meladmin
Аватар для meladmin
Трабла была в неполном выходе педали после нажатия. Соответственно, с*аными пассатижами подогнув пружинку, получаем искомую лёгкость при переключении.
Старый 22.11.2006, 11:19   #8
"выжим не до конца"?
Старый 22.11.2006, 11:21   #9
Я тоже не совсем уловил связь "вялой" возвратной пружины и плохого переключения.
Старый 22.11.2006, 11:28   #10
Drago
Аватар для Drago
А поподробнее? че там где подогнуть? у меня такаяже фигня-ступенями....
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 22.11.2006, 12:33   #11
meladmin
Аватар для meladmin
Так. Ладно. В меморайз. У педали 2 положения. Полный выжим (в полу) и полный "Вжим". Кароче, когда пружина не возвращает педаль в положение "вжима", рабочий ход становится меньше. Из за этого происходит неполный выжим сцепления.
Лечение. Залазим под руль всем телом, и отсоединяем пружинку, которая возвращает педаль после нажатия. Пассамижами, руками, подгибаем её (пружинку), делая её покороче. Соответственно, она возвращает педаль активнее, и происходит счастье!
Старый 22.11.2006, 12:46   #12
если полный "выжим" в положении пол, то какая разница когда начинаеться движение педали?
Старый 22.11.2006, 12:52   #13
meladmin
Аватар для meladmin
Коля, гидравлика. При высоком положении педали достигается бОльший ход поршня, как следствие, бОльший выход штока из рабочего цилиндра.
Старый 22.11.2006, 13:07   #14
важен не только размер хода штока, а ещё положение в котором шток нажмёт нужное.
ГИДРАВЛИКА как ты говоришь подразумеваем не сжимаемость передающей жидкости, если педаль находится ниже полного ВЖИМА, то часть пути шток уже прошёл . ну меньший ход он сделает, общий путь будет одинаков
Старый 22.11.2006, 13:09   #15
meladmin
Аватар для meladmin
Нет, Коль. У меня педаль затруднённо двигалась. Кароч, она возвращалась не до конца. Имхо, важен всё таки полный ход.
Вопрос по коробке F5M3 Nepohoj Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 25.12.2015 18:39
По коробке вопрос vovkaRS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 16.08.2011 13:58
Вопрос по коробке Сиб Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 23.08.2010 17:36
вопрос по коробке передач CMEPTb Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.07.2009 12:54
вопрос по коробке kaermis Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.06.2008 19:08
