Старый 09.04.2012, 14:34   #1
Nepohoj
Аватар для Nepohoj
Авто: Eclipse 2g 4G63 МКПП & Eclipse 2g 4G63T МКПП
Вопрос по коробке F5M3
Недавно обнаружил, что при замене МКПП вместо оригинальной мне поставили коробку с номером F5M3. На сколько я понял эта коробка ставилась на MITSUBISHI SP.WAGON тех же годов выпуска. Коробка оказалась хорошей, проблем и нареканий к ней не было, но спустя месяц после ее установки умер стартер. Умирал он постепенно (начал где-то через неделю после смены коробки), издавая все более ужасные звуки. После диагностики оказалось, что из живого в нем остался только колокол. Был установлен новый стартер, но также спустя месяц машина перестала заводиться. Сейчас при попытке завода чувство, что стартер работает, но прокручивает маховик.
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то имел опыт работы с этой коробкой и может что-то сказать о ее совместимости с Eclipse 2g 4G63? Подходят ли к ней наши маховик и стартер?
Nepohoj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2012, 19:42   #2
Raider
Аватар для Raider
обычно при подобных заменах нужно глянуть, соотв. ли крепления стартера на старой коробке и на твоей... возможно бендикс еле цепляет... лучше брать и стартер от той же машины тогда... либо с креплениями что-то подумать, рассверлить если там чуть не хватает например
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 09.04.2012, 20:37   #3
Сообщение от Nepohoj Посмотреть сообщение
F5M3
это общая маркировка серии коробок
конкретная коробка под конкретную машину имеет номер подлиннее
для г2 фвд-турбо это F5M332SPZT
Старый 10.04.2012, 10:26   #4
Nepohoj
Аватар для Nepohoj
Спасибо! Коробка оказалась что не наесть правильная F5M31-2-ZVZT для атмосферного 4G63, собственно и стоит она на моем атмосферном 2g. Не подскажите, турбовый маховик и стартер отличаются от атмосферного?? После кончины первого я поставил стартер от турбового, в этом может быть причина столь быстрого повторения проблемы (или появления новой проблемы с маховиком)?
На турбовой сейчас стоит стартер от атмо... по креплениям подходит идеально...
Старый 10.04.2012, 10:32   #5
стартеры одинаковые
Старый 10.04.2012, 10:40   #6
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
Nepohoj, а металлическую пластину поставили между коробкой и двигателем с отверстием под стартер,может быть дело и в ней.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2012, 12:34   #7
Nepohoj
Аватар для Nepohoj
Пластина стоит. Вопрос по маховику очень актуален, есть вариант сейчас ставить маховик с турбового, рекомендуют его ставить с турбо сцеплением. Турбо сцепление больше атмосферного.
Может быть кто-то точно знает подойдет ли турбо маховик к атмо коробке? можно ли в атмо коробку запихнуть турбо сцепление?
Старый 11.04.2012, 14:55   #8
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Nepohoj, Турбо маховик и сцепление одинаковые с атмо!
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2012, 18:10   #9
Nepohoj
Аватар для Nepohoj
Ufatuner, Спасибо!
Старый 25.12.2015, 18:39   #10
Niki
Аватар для Niki
Авто: Eclipse G2
Nepohoj привет)) У тебя случайно нет лишних деталей коробки!?) Мне вторая передача нужна. Не могу найти(
Niki вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
По коробке вопрос vovkaRS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 16.08.2011 13:58
Вопрос по коробке Сиб Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 23.08.2010 17:36
вопрос по коробке передач CMEPTb Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.07.2009 12:54
вопрос по коробке kaermis Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.06.2008 19:08
Вопрос по коробке meladmin Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 25.11.2006 21:54
