Старый 25.10.2009, 02:44   #1
dima470
Аватар для dima470
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
Помпа (водяной насос)
Прошу о помощи!!! после снятия помпы , для её замены , на крыльчатке неоказалось пяти лопостей, а осталось всего три и те уже загнуты.Подскажите где их искать ? В трубке от помпы до термостата необнаружил, в термостате нету, радиатор снял потрёс - тихо , шланги к печке вроде тоже пустые.Может в районе печки или в самом блоке? Если вдруг кто-то в курсе подскажите и как их вытащить \ если в блоке \ .И последний вопрос : в системе синий антифриз , собираюсь заменить на красный. Как выгнать все остатки старого антифриза ? Пожалуйста помогите.
dima470 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 17:06   #2
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Что бы выгнать остатки старого антифриза нужно подать дистелерованную воду под давлением, лучше всего теплую если есть возможность. После того как на выходе пойдет чистая вода, просто слить все с печки, блока и радитора, а затем залить новый антифриз.
а на счет лопастей у меня мыслей нет.
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 21:14   #3
макар
Аватар для макар
считаю что с лопастями заморачиваться не стоит - лучше поискать причину того что их погнуло....а промывать необязательно дистилятом....когда я не уверен в том что было залито - покупаю очиститель и следую инструкции....
Старый 25.10.2009, 21:21   #4
Elmar
Аватар для Elmar
dima470,
Может огрызки лопастейй до тебя уже вытащили? А до снятия помпы что-нибудь плохое происходило? Ну там перегрев например. звуки какие?
Добавлено через 4 минуты
Кстати, сними все шланги и потыркай проволкой все щели, а если очень хочется, то снимай хаузинг термостата и тоже потыркай проволкой.
Что б заменить антифриз можешь вместо того что силось залить воды и дать на хх немного поработать и слить. Думаю одного раза достаточно будет.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 25.10.2009 в 21:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2009, 21:28   #5
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Посмотри в узких местах, как я уже говорил, по течению соответственно, застряли в первом узком месте... (размеры не видел эти крыльчаток, потому сказать не могу...
http://cat495.ru/mitsubishi/?st=60&l...0xMDgwMw%3D%3D
То что они не гремят в радиаторе - не факт что их там нету (могли просто плотно застрять в сотах, темболее что последние из сплава Al - гнутся хорошо)... Если не затрудняет проток воде - то забить, пока радиатор не потечёт...
Они по идее должны быть из нержавейки - попробуй магнитом их там поискать (в радиаторе)
Из блока хз - наверное разобрать только, чтобы с гарантией... Из печки - можно попробывать напор воды в противоложную сторону пустить, может выйдет, если оно там..
Антифриз - смысла нету особого менять цвет, главное химией всякой не пользоваться жёсткой и подделками антифриза, чтобы опять не остаться без крыльчатки, ну и менять её по регламенту надо было...
По шкиву коленвала - хз, там гайка должна быть на нём, а дальше хз как, надо мануал читать.
Старый 26.10.2009, 00:57   #6
dima470
Аватар для dima470
отозвавшимся - спасибо!!!
Elmar , думаю остатки лопастей вряд ли кто-то до меня вытащил ,т.к. почти год было всё норм. До снятия \ замены \ помпы происходило всё перечисленное . Происходило всё постепенно , где-то в течении месяца .Проволокой потыкал везде где возможно - ничего.
Shadow, тебе в очередной раз - уважуха ! Шкив застопорили в нижнем маховике \ снизу, под полумесяцем \ .
P.S. все советы учту , сэнькью !
Вот моя помпа:ag:
Старый 24.03.2010, 00:34   #7
FBI
Аватар для FBI
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
Помпа
Ребят тема такая, машина стояла месяц с негерметичной системой охлаждения (радиатор был пробит после аварии) после этого стала свистеть помпа (во время работы мотора) ремни натянуты, побрызгал на ролик помпы WDшкой на пол дня свист пропал к вечеру опять то же самое, насколько я знаю смазка идет там антифризом, в чем может быть причина свиста и как его устранить? мож было у кого подобное?
Тюнинг нельзя закончить! его можно только остановить!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z4/z4_e85/fbi-ssc/
FBI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2010, 01:47   #8
Намик
Аватар для Намик
FBI (SEBRING COUPE), скорее всего застоялась система,вот с свистел крыльчатник,а смазка идет антифризом.
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2010, 10:39   #9
FBI
Аватар для FBI
Намик, и что делать?
Старый 24.03.2010, 11:36   #10
Намик
Аватар для Намик
FBI (SEBRING COUPE), только прочистка с антинакипином!!
Старый 26.03.2010, 10:38   #11
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Намик, угу.
И попасть на полный разбор мотора и промывку , если после промывки этой хренью
мотор начнёт греться на ровном месте из-за забитых каналов блока остатками отслоившейся
накипи и прочего дерьма.
Очень не советую ...
Покататься надо просто некоторое время .
А потом ... снаружи к крыльчатке помпы доступа нет ( если бы был , то текло бы ручьём) , значит , если WD
помогло , то проблема свиста лежит где-то снаружи помпы , а не внутри.
Подозреваю , что всё-таки проблема с ремнём .
Его натянутость зачастую бывает обманчива.
Проще и правильнее его сначала поменять
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 26.03.2010 в 10:44..
Старый 26.03.2010, 10:51   #12
Намик
Аватар для Намик
Kulma, читай внимательнее,очистка отдельного узла антинакипином,а не всю систему!!!
Старый 26.03.2010, 13:31   #13
Kulma
Аватар для Kulma
Намик, при всём уважении ,про чистку отдельного узла в твоём предыдущем посту ни слова не сказано
Хотя и это тоже не самый бюджетный вариант , т.к. съём помпы - это съём ГРМ со всеми вытекающими.
В этом случае уже проще помпу поменять , чем устраивать ромашку -засвистит помпа после чистки или нет.
GT-parts на форуме
Старый 26.03.2010, 22:39   #14
Намик
Аватар для Намик
Kulma, ты прав,скорее надо чтоб он покатался и звук исчезнет...
Старый 27.03.2010, 11:54   #15
yakyn
Аватар для yakyn
Авто: G3 3.0 Spyder AT FWD (6G72 D53A 2001г) USA
У меня была такая ситуация, только на 124 мерсе. это 90 процентов натяжка ремня или конец ему. попробуй полить на САМ ремень немного WD , если свист исчезнет значит точно натяжка.
yakyn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
помпа (заменитель) MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2017 14:30
ремень грм помпа eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 05.09.2016 05:50
ALL Помпа GMB, в чем разница? SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 04.07.2013 20:39
2G Помпа (водяной насос) Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 106 13.06.2013 22:13
Водяная помпа S.I.V. Тюнинг DSM 15 21.05.2009 19:15
