Старый 16.11.2008, 22:58   #1
Sashok4
Аватар для Sashok4
Карта для логгера Г1
Собственно нужна карта для логгера что бы понять что да как работает! Логгер цепляю все показывает а вот что по чем понять не могу!!!:confused:
Старый 17.11.2008, 00:02   #2
vagur
Аватар для vagur
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...able-aldl.html
Старый 17.11.2008, 10:21   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
vagur, жень ты меня не понял!!!! От туда я все распечатал но все равно есть некоторые позиции которые мне не понятны!!! Например импульс форсунки в каком диапазоне он должен быть че это такое вообще????
Старый 17.11.2008, 13:21   #4
vagur
Аватар для vagur
ну тогда тебе надо просто спросить у когонить у кого идеально работающий атмо и есть логер
Старый 17.11.2008, 13:40   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну вот примерно это я и пытаюсь узнать!!! просто собрал мотор а не сильно хочеться из за коговонить датчика ево убить нафиг!
Старый 17.11.2008, 16:22   #6
AlexM
Аватар для AlexM
Ты бы выложил сюда картинку лога
Старый 17.11.2008, 17:59   #7
зачем картинку, есть экспорт в csv файл
для атмо и форсунок важен например импульс открытия на хх можешь оценить засранность, если конечно всё остально гуд
я лично исповедую другое - если гондурас не беспокоит то я его не чещу, т.е. логер я достаю когда что то не так
Старый 17.11.2008, 18:16   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
коль я тебя понял просто я впервые его подключил и для меня его показатели в новинку вот и хочю узнать все ли в норме! а то я в этом профан пока полный вижу что чето показывает а че показывает не знаю!
Старый 17.11.2008, 18:22   #9
  • RPM_ - Engine Speed - Обороты двигателя - от 0 до лимита
  • ACLE - Accel Enrichment - Акселерация в %
  • AIRT - Air Temperature - Температура воздуха на входе - сам понимаешь что
  • BARO - Barometer - Давление воздуха на входе
  • BATT - Battery - Вольтаж
  • COOL - Coolant Temp - температура ОЖ
  • EGRT - EGR Temperature - температура системы рециркуляций выхлопных газов
  • FTO2 - Oxygen Feedback Trim - Коррекция параметра датчика кислорода (норма 60%-140%)
  • FTRH - Fuel Trim Low - среднесрочная коррекция подачи топлива (норма 60-140%(91год+ ), 80-120% (90год))
  • FTRL - Fuel Trim High - долгосрочная коррекция подачи топлива (норма 60-140%(91год+ ), 80-120% (90год))
  • FTRM - Fuel Trim Middle - долгосрочная коррекция подачи топлива (норма 60-140%(91год+ ), 80-120% (90год))
  • INJP - Injector Pulse Width - ширины импульса форсунки - для атмо от 2.2 mc
  • ISCS - ISC Steps - управление воздухом в режиме холостого хода, Количество шагов, думаю меньше 14 не гуд
  • KNCK - Knock Sum - Счетчик детонации (все что больше 4 хреново)
  • MAFS - Air Flow Hz - Количество воздуха в hz (образно)
  • MAP_ - Air Volume - Расчетное давление воздуха
  • O2__ - (OXYG) Oxygen Sensor - датчик кислорода (Норма от 0.89-94V)
  • TIMA - Timing Advance - Угол опережение зажигания - если выключена коррекция то 5 (минус ) на хх
  • TPS_ - (THRL) Throttle Position - датчик положения дроссельной заслонки (норма при не нажатой педали 11-14) процентов
  • VSS_ - Vehicle speed sensor - Скорость автомобиля в оборотах
Старый 17.11.2008, 18:28   #10
Sashok4
Аватар для Sashok4
коль спасибо это я все понял вот завтра выложу лог и взгляните все ли нормально!!!
Старый 17.11.2008, 18:33   #11
ну ты про гондурас понял
Старый 17.11.2008, 18:43   #12
Sashok4
Аватар для Sashok4
Коля ты не прав! я конечно не понимаю твой юмор,мне просто хочется понять!!! Ты пойми мне просто сравнить не с чем у моих знакомых только турбовые!!!
Старый 17.11.2008, 20:51   #13
vagur
Аватар для vagur
Я вот тоже смысла не понимаю. Если все работает нормально тогда нафиг лезть? Настраивать тебе всеравно нечем, да и что там настраивать на атмо я бы проверил что датчики работают нормально да и забил бы. (собственно так и сделал когда спаял кабель)
Старый 18.11.2008, 12:26   #14
Sashok4
Аватар для Sashok4
вообшем вот что показывает при 1000 оборотов: INJP-2,55ms, O2- 0.44v, TPS-10.1, TIMA-10, MAFS-44.0 Hz, MAP-2.77 bar, ANA1-144,ANA2-160, GREV-0.04, ISC-6.2%, LBMN-0.14. Вот впринцыпи по этим данным дайте пожалуйста оценку работы мотора!
Старый 18.11.2008, 13:21   #15
vagur
Аватар для vagur
MAP у тебя нету ) остальное имхо в норме. О2 меняется по синусойде?
Клубная карта - где и как получить? mickpotter Общий 19 12.09.2017 17:26
1G Кабель для дата-логгера это проста (1G). (Data Cable, ALDL) kasem Управление двигателем 2 17.12.2012 19:34
кабель для логгера chizhikov Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.02.2012 14:53
Карта размеров 3Г Gera Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.07.2009 09:19
