Старый 20.11.2008, 12:25   #1
Azamat Pilot
Аватар для Azamat Pilot
Авто: Mitsubishi GTO
Какаято мистика
Подскажите пожалуйста, может кто знает. С моей машиной творится чтото страное. Неожидано заглохла и незаводилась, постояла 2 суток и завелась и ездила как нивчем небывало. Но потом вечером опять заглохла и незаводилась.Через трое суток она опять завилась и ездила 2 дня. И вот так все время то глохнет, а через несколько суток опять заводится и ездит нормально. На СТО ошибок не могут найти все чисто, насос кочает 5. Один раз она незавелась и я ее сразу на СТО отвез, так как они сказали нужно смотреть в момент когда она незаводится. Но они несмогли подключится к ЭБУ, непускал. Через двое суток она опять стала заводиться и к ЭБУ они нормально подключились и ошибок нет.Вот уже третьи сутки она живет на СТО, а те незнают в чем причина. Может кто знает в чем дело? Ответте пожалуйста.
Azamat Pilot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2008, 13:26   #2
Марат
Аватар для Марат
начни с мозгов. При не заводке чек инжайн загарается? У меня было нечто похожее, в итоге умер датчик положения коленвала. Это такая круглая хрень, стоит с права на блоке, на дальней башке.
Старый 20.11.2008, 17:37   #3
Azamat Pilot
Да когда незаводится загорается чек инжайн. Но через несколько суток она гаснет и мотор заводится и нормально работает. А если умер датчик положения коленвала, она также будет то заводится то незаводится?
Старый 21.11.2008, 00:02   #4
Марат
Аватар для Марат
Очень похоже на электролиты мозгов. Когда датчик коленвала (там 2 датчика оптических, колена и распреда)
умирает, авто заводится, но при прогреве начинается расколбас, управление форсунками начинает глючить (у меня было так) Иногда машина на горячую вообще не заводится. Но у тебя 98% в управляющей плате проблема (электролиты)
Старый 21.11.2008, 08:03   #5
Azamat Pilot
Спосибо Марат, попробую поменять мозг и тогда посмотрим))
Старый 24.11.2008, 23:16   #6
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
все может быть банально и просто, 99 % проблем с электрикой это проблемы с контактами (клемами, разъемами....) не разбирай мозги, начни с протой проверки разъемов особенно с контактами предохранителей в моторном отсеке. если умрет какойнить датчик или мозги скорей всего загорится "Чек"
Добавлено через 8 минут
у меня была такая фигня с 3000 ком дважды, первый раз частенько глохла, потом заводилась, оказалась окись на контактах топливного реле, второй раз тоже начала глохнуть внезапно абсолютно хаотично и непредскажуемо, а самое главное на неопределенное время проблема крылась в окисших предохранителях...
вообще проблемы с электрикой это нормально для сезонных авто....
Последний раз редактировалось Vladimir; 24.11.2008 в 23:16.. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2008, 22:16   #7
Azamat Pilot
Спосибо за совет, но я уже поменял мозг и пока два дня отъездил без проблем. Правда сначала когда заводиш тухнит чек инжайш, но потом через несколько минут почемуто загорается и все время горит. Хотя мотор работает нормально. Посмотрим время покажет. А еще она у меня не сезонная, я на ней езжу круглый год и круглыми сутками, уже чуть больше года катаюсь
Старый 29.11.2008, 22:32   #8
AlexM
Аватар для AlexM
офф:
Сообщение от Azamat Pilot Посмотреть сообщение
чек инжайш
извини, глаз режет - говориться "чек энжин"
Старый 30.11.2008, 04:28   #9
Elmar
Аватар для Elmar
...правда сначала когда заводиш тухнит чек инжайш, но потом через несколько минут почемуто загорается и все время горит. Хотя мотор работает нормально.
Вот теперь-то и нужно бежать на СТО, т.к. уже горит чек и понятно дело что есть ошибка, пусть считают ошибку, все станет ясно!
хочу снова ДСМ)
Старый 30.11.2008, 12:34   #10
Azamat Pilot
Да нужно сделать диагностику!
Старый 30.11.2008, 13:33   #11
Марат
Аватар для Марат
можно самому считать ошибки. Нужен светодиод и два провода с крокодильчиками.
Старый 30.11.2008, 22:39   #12
Elmar
Аватар для Elmar
Марат,
Ну или так, неважно, главное считать!
хочу снова ДСМ)
Старый 01.12.2008, 08:11   #13
Azamat Pilot
А как это можно считать светодиодом и проводками? объясните пожалуйста
Старый 05.12.2008, 10:03   #14
Azamat Pilot
Да наверное дело было в мозгах. Потомучто я их поменял и уже несколько дней нормально езжу.
мистика улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.04.2010 23:28
Мистика с АКПП stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 25.09.2009 19:15
Не пойму...Одним словом-мистика... Sebastian Тюнинг DSM 17 21.09.2008 04:39
