Старый 19.04.2009, 18:52   #1
NitriX1390
Аватар для NitriX1390
Авто: DS
проблема с холостыми...
Вобщем такой косяк:то обороты держутся в норме и всё ок,то поднимаются до 2000-2500 и не сбрасываюся,покрутишь рулём начинают снижаться до нормы(P.S.грешу на датчик XX)! Мож у кого-нибудь такое было???:eek:
NitriX1390 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2009, 23:18   #2
Марат
Аватар для Марат
моторчик ХХ дурит, датчик не вздумай трогать
Старый 20.04.2009, 20:12   #3
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня похожий косяк....только обороты поднимаются если скорость выше 30кмч и опускаются как только скорость становится ниже 30....моторчих ХХ меняли - не помогло
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2009, 20:17   #4
NitriX1390
Авто: DS
Как выглядит этот моторчик(мож фото есть)?Cтоит вроде гдето около дроссельной заслонки.Его вроде можно просто вытащить помыть,мне кажется может заедать из-за грязи!!!
Старый 20.04.2009, 20:32   #5
не мхх мыть а сам дроссельный узел
Старый 21.04.2009, 20:52   #6
NitriX1390
Авто: DS
Так,сёнь помыл дроссель,вроде пока всё ок!ВСЕМ СБАЗИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!! Иещё одн вопрос,горит лампочка,не могу понять чего???
Последний раз редактировалось NitriX1390; 21.04.2009 в 21:02..
Старый 21.04.2009, 21:19   #7
Develope
Аватар для Develope
NitriX1390, а не бачок ли жидкость для омывания стекла (пустой) ?
Старый 21.04.2009, 21:21   #8
NitriX1390
Авто: DS
хм...вроде смотрел жидкость есть!Попробую долить....
Старый 21.04.2009, 23:51   #9
Surup26
Аватар для Surup26
Авто: DODGE Stealth R/T 1992г. 3,0 V6 24valve
Мужчины! Это недостаток охолождающей жидкости радиатора! ДОЛЕЙ ТАСОЛ!
А-то мотор перегреешь! Смотри за температурным датчиком (пока недальёшь, ну и вообще обращай на него внимание)
Последний раз редактировалось Surup26; 21.04.2009 в 23:54..
Surup26 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2009, 23:54   #10
NitriX1390
Авто: DS
недавно смотрел и в расширительном и в радиаторе жидкость норм!Может прост надо ошибки скинуть?
Старый 22.04.2009, 00:00   #11
Surup26
Аватар для Surup26
Минусовую клему сбрось. Хотя я думаю это на индикаторные лампы невлияет. Может сам датчик глюкнул?!
Старый 22.04.2009, 00:03   #12
NitriX1390
Авто: DS
Пробовал скидывать клему не помогло,а датчик где именно стоит не подскажешь?
Старый 22.04.2009, 00:09   #13
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Проверь датчик в бочке омывателя стекла (очень часто окисляютца контакты)
Старый 22.04.2009, 01:33   #14
BigFoot99
Это датчик омывайки, а лампочка антифриза чуть ниже находится.
Лично у меня эти лампочки своей жизнью живут...то загораются то гаснут
Старый 22.04.2009, 10:10   #15
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Это точно датчик омывалки, у самого горит, надо почистить клемы. Все руки туда не дойдут.
Проблема с холостыми Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.12.2009 23:23
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
Не понятки с ХОЛОСТЫМИ на СКОРОСТИ Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 11.11.2009 14:06
проблемы с холостыми wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.10.2009 23:25
Проблема с холостыми.... wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.01.2009 21:02
