Старый 15.01.2009, 16:11   #1
Alex1985
Аватар для Alex1985
и опять вибрация
всем здрямс! ситуация таков... еще месяц назад чувствовал легкую дрож по корпусу... думал балансировка... симптомы были похожи... но недавно стало хуже.. намного... на скорости 40км/ч дрожь такая что стекла звенят... после 40-а чуть меньше... как отпускаешь педаль газа, все пропадает, либо становится совсем незаметным.. поехал к механику.., посмотрел, сказал задняя подушка мотора порвана.. посмотрел сам.. и в правду порвана... конечно моего опыта не достаточно чтоб понять самому, но логическое мышление не дает покоя... если все дело ТОЛЬКО в подушке мотора... почему дрож появляется токо после скорости в 40км/ч... от оборотов не зависит, пробовал... держал на одинаковых оборотах, токо после 40-а начинает вибрировать... кто что скажет???
Старый 15.01.2009, 16:21   #2
Shom
Аватар для Shom
Авто: был Stealth...
90% вероятности что внутренние гранаты
Shom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2009, 16:27   #3
Alex1985
Аватар для Alex1985
Shom, а шума быть не должно при этом?
Старый 15.01.2009, 16:31   #4
Shom
Аватар для Shom
у меня на хонде такое было, причем то повлялось то пропадало... шума не было только вибрация причем под нагрузкой- бросаешь газ все проходит, причина была именно во внутренних гранатах- узнал по люфту, заменил все прошло, а до этого перепробовал все что можно от колес до тормозов.
посмотри люфты все покажет, если они то меняй обе стороны
Старый 15.01.2009, 16:38   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
а руль при этом не било??? у меня не бьет.. у меня явно по кузову вибрация...
Старый 15.01.2009, 16:42   #6
Shom
Аватар для Shom
те же симптомы, колотило так что аж страшно было, причем чем больше газа тем сильнее
Старый 15.01.2009, 16:52   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
значит просто посмотреть есть ли люфт? если нет то с гранатами все ок?
но у меня бьет постоянно... причем бить начело сначало легко, потом резко стало дико сильно... если на спуске то слабее сли на подьеме то сильнее... но максимум удара приходится на скорости 40км/ч потом становится слабее...
Последний раз редактировалось Alex1985; 15.01.2009 в 16:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2009, 16:57   #8
Shom
Аватар для Shom
тоже был такой период- потом постоянно на любых скоростях било, но всегда только под нагрузкой, думаю у тебя такая же беда что была у меня
когда мне говорили что виной шрусы тоже не верил)) поменял все прошло...
Старый 15.01.2009, 17:05   #9
Alex1985
Аватар для Alex1985
значит поеду проверять гранаты... но подушку по-любому менять надо... сам видел-порвана
Добавлено через 4 минуты
а какова вероятность того что это из-за порванной подушки???
Последний раз редактировалось Alex1985; 15.01.2009 в 17:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2009, 17:38   #10
MILLER
Аватар для MILLER
Авто: mitsubishi 3000 gt 4wd/4ws twin turbo,Honda CiviC
очень мала,что из-за подушки.
я тоже думаю гранаты
MILLER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2009, 18:32   #11
Shom
Аватар для Shom
опоры проявляют себя обычно на холостых или малых оборотах, на ходу двиг сам центруется и вибрация не особо увствуется
Старый 16.01.2009, 14:59   #12
Alex1985
Аватар для Alex1985
Shom, при нагрузке на двигатель он уходит назад и садится на кузов... так обьясняет механник
Старый 16.01.2009, 15:34   #13
MILLER
Аватар для MILLER
ну а люфт на гранатах смотрел ?
Старый 16.01.2009, 16:22   #14
Alex1985
Аватар для Alex1985
MILLER, завтра посмотрю.. седня времени не било
Старый 16.01.2009, 18:31   #15
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
у меня тож возникает дикая вибрация на кузов, точно не колеса... на скорости 100-140, выше разгонятся при ней не пробывал... при чем возникает только под нагрузкой, если отпустить газ или отжать сцепу - проподает. Х.з. куда копать....
Nissan 350z 2004 AT
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
ALL Вибрация Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 143 02.05.2015 18:59
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
