Старый 21.01.2009, 16:26   #1
fox
Аватар для fox
Гидроручник
В свете проблем с установкой ЭВО тормозов встал ворос о ручнике. Переделывать всю тормозную систему не хочу. Потому что отказываться от АБС не вижу смысла. Итак вот вариант "Самоделкин" Ваша критика собстно и нужна. Может кто видел такое брендовое?
Старый 21.01.2009, 17:35   #2
Lex
Аватар для Lex
Авто: g2 gst jp АКПП
Типа такого: http://www.ksportusa.com/asp/hydraulic.asp
Есть вроде бы еще от ap racing.
Вот продавался: http://www.formula-drift.ru/forum/in...?showtopic=627
Последний раз редактировалось Lex; 21.01.2009 в 17:40..
Lex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2009, 17:45   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
fox, Из твоей картинки мало что понятно попробуй за основу возми главный тормозной и попробуй к нему приделать крепления!!!
Старый 21.01.2009, 17:51   #4
fox
Аватар для fox
Lex, такой ручник он одноцилиндровый. И следовательно будет нужно переделывать систему. И удалять АБС. А я не хочу. Значит надо по цилидру на право лево
Старый 21.01.2009, 17:55   #5
Lex
Аватар для Lex
А... внимания не обратил.
Старый 21.01.2009, 23:27   #6
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Гдето я создавал эту тему
Старый 22.01.2009, 01:11   #7
самое простое это полностью независимый ручник, но ужасно не хочется ставить еще одну пару суппортов
Старый 22.01.2009, 01:20   #8
Hardwarest
booker, Зы я также думал делать :-) Ну немного нетак. Сделать ручник - под панелью как на Леопрде, а этот гидравлической для беспредела. Но пока смысла не вижу.
Старый 22.01.2009, 12:18   #9
Stez
Аватар для Stez
я думаю можно было бы просто добавить контур для ручника на задние существующие задние суппорта, но в тройниках надо чтоб тогда были обратные клапана в теоррии ) ггг хотя нет, тогда тормоз никогда размыкаться небудет
Отзывы: читать тут
Старый 22.01.2009, 13:05   #10
ksv
Аватар для ksv
Надо ставить обратные клапана с принудительным перепуском такие стоят на кранах и вышках на выдвижных опорах они закрыты если есть давление из нутри и открываются если на них подать давление снаружи или подать давление на управляющий толкатель.
Старый 22.01.2009, 14:02   #11
fox
Аватар для fox
ksv, а по размерам они какие?
Старый 23.01.2009, 11:07   #12
ksv
Аватар для ksv
fox, я их сфоткаю и выложу. размер примерно 100мм в длинну и 30мм в диаметре с тремя выходами.
Старый 23.01.2009, 18:35   #13
fox
Аватар для fox
Интересно на сколько они надежны. Может использовать 2 цилиндра от K Sport???
Старый 23.01.2009, 22:41   #14
ksv
Аватар для ksv
fox, их надежность выше чем у самолетов и подводных лодок потому что если они откажут кран или вышка упадет.
Старый 28.02.2009, 23:46   #15
MIKE37RUS
Аватар для MIKE37RUS
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
Привет, fox, у меня есть другой вариант для ручника. Можно использовать любой подходящий по размерам и соединениям главный тормозной цилиндр. Немного переделав, можно врезать его в тормозную магистраль на задние колеса. В свободном положении он будет пропускать тормозную жидкость к цилиндрам. При выжатом ручнике каналы входа перекроются и будет создаваться давление на выходе.
Спасибо за приглашение на DSM-CLUB.ORG
Тип файла: pdf 11111.pdf (7.4 Кб, 35 просмотров)
MIKE37RUS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ABS и гидроручник Polyana Тюнинг DSM 39 21.03.2008 12:44
