Старый 21.01.2009, 23:00   #1
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Незаводится
Уже несколько месяцев не могу побороть проблему завода на холодную.
Ваши соображения.
t датчик новый
tps выставлен по мануалу
холостой настроен
форсунки проверяли на стенде -рабочие
насос качает
искра есть
вв провода новые
свечи новые denso зима
модуль зажигания работает
Машина пытается завестись, но незаводится.(схватывает), потом аккумулятор сдыхает и все. На горячую заводится с пол оборота. Да и очень воняет бензином, особенно в салоне.
Логгер неработает х.з почему. Только ненадо посылать меня юзать фак.-УЖЕ НАЮЗАЛСЯ.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 13:52   #2
bulka
Аватар для bulka
Нет никаких соображений?
Старый 22.01.2009, 14:05   #3
Dazo70
Аватар для Dazo70
Авто: Mitsubishi Galant
смотреть фазы газораспределения,проверить кислородный датчик если он конечно есть ну и поменять аккумулятор)))))
забыл!!!!еще компрессию проверить
Последний раз редактировалось Dazo70; 22.01.2009 в 14:06.. Причина: Добавлено сообщение
Dazo70 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 14:18   #4
bulka
Аватар для bulka
maf не отвечает за пуск двигателя.(что значит если он конечно есть?) Компрессия 13,5. А как смотреть фазы? Если про метки, то все выставлено по меткам.
Старый 22.01.2009, 14:36   #5
Dazo70
Аватар для Dazo70
вы уверены что maf не отвечает за запуск двигателя? во вторых про датчик расхода воздуха и речи не было,я вам говорил за кислородный датчик(лямбда зонд)хотя и maf не мешало бы проверить
Старый 22.01.2009, 14:44   #6
bulka
Аватар для bulka
Лямбда начинает отрабатывать, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. В запуске он неучавствует.
Старый 22.01.2009, 14:54   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
у меня такая же бага но на горячем моторе!!!! схватывает бензином воняет а толку ноль! кстате встречный вопросс если не заводиться на холодную то как ты ее заводиш???
Старый 22.01.2009, 14:55   #8
Dazo70
Аватар для Dazo70
Сообщение от bulka Посмотреть сообщение
вы правы,на моем авто щас неисправна лямбда,кажет ошибку,очень трудным стал холодный запуск...а что касается мафа то он в первую очередь отвечает за пуск холодного двигателя
Старый 23.01.2009, 15:41   #9
bulka
Аватар для bulka
Да никак не завожу. Есть еще тазик рабочий. Ну если очень приспичит, то тыркаю, заливаю свечи, выкручиваю свечи, кручу стартером(продуваю) ставлю свечи и поехал(это в лучшем случае), а в худшем еще эфир. Короче беда.
Лямбда тут не причем. Если она неработает, то будет жрать море бензина и тупить на ходу, а за холодный пуск она абсолютно невлияет.
Добавлено через 30 секунд
А ты как заводишь? Ждешь , когда остынет? У тебя же логгер есть - он ничего непоказал?:ag:
Добавлено через 5 минут
Пасиб, что пробил машину.
Добавлено через 19 секунд
Сообщение от Dazo70 Посмотреть сообщение
Добавлено через 20 часов 6 минут
Больше нет соображений?
Последний раз редактировалось bulka; 23.01.2009 в 15:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 17:02   #10
vagur
Аватар для vagur
Маф действительно участвует в запуске, хотя у меня нередко получалось заводить и без него. Воздушный фильтр в порядке? Может ей тупо воздуха мало? Смесь на холодную итак богаче делается,а если еще и недостточно воздуха оступает то вот тебе и перелив и вонь бензином
Старый 23.01.2009, 17:35   #11
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Maf ещё как отвечает. Холод +бензин, maf показывает большой расход воздуха +бензин, но если maf виноват то и на ходу должен расход чуть увеличиться, хотя у кого как (на тазике абсолютно то же было, зимой постоянно свечи грели, вылечили заменой ДМРВ). И ЧЕК при этом может не гореть. Меняй аккум потом искать будешь.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2009, 19:33   #12
bulka
Аватар для bulka
Maf рабочий. Переставлял на несколько дней на сонату.
Старый 23.01.2009, 19:50   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Была такая проблема потек сальник одной из форсунки топливной рейки (вылечилось заменой) щас не пахнет
И вообще эта тема баян господа.
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 23.01.2009, 22:14   #14
Александдр
Так а bulka пишет, что форсунки проверяли на стенде, неужто не увидели, да и тем более свечи заливает, сальник не должон быть виноват
Старый 24.01.2009, 17:05   #15
bulka
Аватар для bulka
Все правильно пишешь.
Ребята!!! Я понимаю, что тема впринципе ниочем, поэтому просто прошу вас высказать всевозможные причины всего происходящего. Может я что то упустил во время проверки всех систем. Плиззз.
Добавлено через 16 часов 6 минут
Логгер наконец то заработал. На днях выложу логи.
Последний раз редактировалось bulka; 24.01.2009 в 17:05.. Причина: Добавлено сообщение
НеЗаводится. Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.03.2017 15:31
очередное НЕЗАВОДИТСЯ help! Constantine Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 18.07.2016 14:13
Незаводится E39A VR-4 brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.02.2012 23:01
незаводится твинтурба Sash@ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 08.12.2008 19:23
Eclipse 2.0 незаводится на бензине Exizor Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 07.02.2008 09:59
