Старый 12.07.2016, 14:58   #1
Constantine
Аватар для Constantine
Авто: gto
очередное НЕЗАВОДИТСЯ help!
Движка контрактная, проблем небыло год. gto 4wd 1991 акпп
И вот, сутра заводится прекрасно, если долго стоит - заводится прекрасно. А вот если погонять, потом заглушиться и через короткое время пробовать заводить - не заводится. Стартер крутит, а не заводится
Где-то читал что какой-то датчик распредвала чтоли... вобщем помогите, куда смотреть?
зы. Хотел сделать диагностику, но в 2х сто на которые приезжал, при словал - 1991год - разводили руками и говорят что авто старое, хз где идагностический разъем, непонятно как проверять и тд...
Constantine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2016, 19:59   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Диагностический разъем в ногах водителя справа (рядом с блоком предохранителей). Датчиков распредвала\коленвала у тебя нет. Вместо них - оптический датчик (из дальней бошки рядом с дросселем торчит). Вангую не в нем дело вообще. Бери простую свЯтодиодную контрольку в руки и проверяй: что отсутствует в момент трабла - питания на форсунки или искры? Оттудова рой дальше по цепи...
Старый 12.07.2016, 20:48   #3
Мурзик
Аватар для Мурзик
Авто: 3000GT TWIN TURBO
если на горячаю не заводится это скорей всего форсунки протекают
(не держат давление что на рейке топлевной) в цилиндр налило МНОГО - вот и не заводится , а ночь простояла и всё испарилось, меняй форсы.
у меня на корвете была такая история.
Мурзик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2016, 21:34   #4
Shum
Аватар для Shum
Не заводится на горячую - переобогащённая смесь.
Ищи причину "перелива".
Старый 13.07.2016, 06:03   #5
Constantine
Авто: gto
Спасибо дядьки, поеду в сервис, тыкать носом в разъем. А если причина в переливе топлива, может ли быть причина в заслонке?
Старый 13.07.2016, 09:45   #6
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Разъем, кстати, не ОБД2, а старый мицубовсий (хундаевский) - прямоугольный, выглядит так
Заслонка - мимо.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 13.07.2016 в 10:17..
Старый 13.07.2016, 21:47   #7
Shum
Аватар для Shum
Constantine, перелив может быть вызван как "текущей"(ими) форсункой, так и "кривизной" показаний датчиков (лямбды, дмрв, температуры двигателя и т.д.)
Нужна полная диагностика.
Старый 18.07.2016, 14:13   #8
Constantine
Авто: gto
Как выяснилось в Крск не так много сервисов способных продиагностировать такой разъем
Таки после нескольких сервисов и "диагностов" разводящих руками было найдено то где меня поняли
Вердикт был такой - проблема в часиках.
Но, до этого началась другая проблема. Авто до 3т.об. ехало как и прежде а уже выше начинало захлебываться. Т.е. если тапмуть в пол до 3000 разгон уверенно после - чих-пых-хлоп...
Вобщем по итогу - сервис мен сказал что починка мозгов решила проблему
НеЗаводится. Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.03.2017 15:31
Незаводится E39A VR-4 brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.02.2012 23:01
Незаводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 24.03.2009 11:52
незаводится твинтурба Sash@ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 08.12.2008 19:23
Eclipse 2.0 незаводится на бензине Exizor Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 07.02.2008 09:59
