29.12.2006, 22:10
#1
Авто: G3 2.4 МКПП 2001
насос ГУР
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:47..
29.12.2006, 22:57
#2
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
сочувствую мэн!
Знаешь, я слышала что есть кулибины которые ремонтируют путем установки сальника от стиральной машины
Но сколько это все проживет, вот в чем вопрос. Имхо лучше поискать хорошее бу, или копить..
built_not_bought
30.12.2006, 14:55
#3
Тю, да не парься ты так, насос гу устройство в принципе довольно таки несложно. Если родной дорого, можно подобрать с любой другой машины... я не знаю какой стоит на г3, но если такой как на г1 - то аналогов есть просто дофига, у меня у папы на Пежо почти такой же стоял... Помню у него когда гу умер, он этот вопрос зондирова... доходило до того что воткнуть предлагали и от мерина и от фольца, там в принципе по давлению в системе его просто нужно подобрать.....  а вобще насос такой типа как на г1, у него есть лицензионные аналоги, стоимость нового неоригинального кажись в раене 120 - 140 у.е.
В противном случае конечно можно обойтись просто установкой бу, но опять же неизвестно сколько ему до смерти осталось...
Отзывы: читать тут
28.01.2009, 09:52
#4
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
насос ГУР
Добрый день
Летом стал у меня временами поскрипывать насос ГУР
то поскрипит то успокоится
В "Гараже" сказали хошь меняй потшипник или ставь бу
а хошь так езди
А тут появилось вообще какое-то шаркающее поскрипывашие.. прямо "шах-шах-шах"  на холодной машине
Возникает субъективное ощущене, что медленнее крутится руль (но это может я параноик)
Потом проходит
Соответственно вопросы
1. Что все это значит?
2. Где можно провести вменяемую диагностику ГУРа?
3. цена насоса 10к?
Что-то страшновато стало ездить
А да.. чуть не забыл.. пробег машины 105000 миль. Куча бумаг про ТО, но следов сервиса ГУРа не помню
28.01.2009, 10:19
#5
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
А уровень жидкости как?
私は日食の愛
28.01.2009, 11:18
#6
а это точно гур? у меня были подобные звуки, начали проверять, а это ролик натяжной, который прям под гуром! и все как у тебя!
28.01.2009, 14:43
#7
2 ZEWS мо быть!
потому как скрип какоц-то
жидкость было дело как-то ушла прошлым летом.. но потом все ОК
28.01.2009, 17:16
#8
roman_qpe, я и грю, поменяй для начала ролик! или как мы, побрызгай вдшкой на ролик при заведенном движке, если звук исчезнет или измениться то он! брызгать в район подшипника ролика
09.02.2009, 18:28
#9
Авто: Mitsa Eclipse 3g 3.0 ATM
чтоб тему новую не открывать
подскажите номера
ролик натежения ГУР
заодно
ролик натежения ремня на генератора
и там еще один ролик есть
Mitsa G3
09.06.2009, 15:33
#10
Авто: Г3 2,4
шкив насоса ГУР
Други, помогите, как его снять с вала? он на него напрессован или закручен по резьбе?
мой намбер (843)2536003
10.06.2009, 00:47
#11
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 GS 2000 г. 2,5V6TT МКПП
если он там так же как на кондее стоит, то придется поипаться будь здоров...молотками/монтировками
10.06.2009, 01:25
#12
Авто: Г3 2,4
не, там все по другому. завтра разберусь
24.12.2012, 10:45
#13
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Привет форумчане=) Подскажите, то-ли от холода, то-ли от ещё чего то появился странный гул от насоса ГУРа машина стояла около месяца и тут погнал в гараж, завошу, слышу какой то странный гул, при повороте руля гул меняется, когда руль поворачиваешь в крайнее положение до упора - то усиливается. Когда машина хорошо прогреется, все пропадает. Иногда бывает что в бачке гура появляется пена и оттуда выдавливает понемногу жидкость. в чем может быть причина? и куда копать?
24.12.2012, 11:29
#14
Авто: 3G 2.4turbo акпп
это от мороза,обычно от -15 и ниже.
24.12.2012, 13:21
#15
тоесть нормальное явление и пока не стоит ничего трогать, а ждать тепла?=)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Насос гур
Estrago |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
28.08.2021 01:41 |
Куплю насос ГУР
Dodge Stealth |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
12.02.2017 21:08 |
насос
maG888FIK888 |
13 |
17.04.2012 22:57 |
насос
fobos34 |
3 |
05.09.2011 23:29 |
Насос ГУР.
User8 |
11 |
11.08.2008 14:07 |
