Старый 01.02.2009, 02:49   #1
ViS
Гость
Аватар для ViS
Сообщений: n/a
Зимняя стужа и как с ней бороться?
Знаю, что этот вопрос меня мучает не первого... поиском пользуюсь, так вот меня интересует следующее для моего 75 двигателя рекомендуется использовать моторные масла с вязкостью 5W-20, а я использую Castrol 5W-40 синтетическое, чем чревато? Производитель предупреждает о возможных проблемах холодного пуска, вот я и кипишую... Да и вообще, движка не умрет? :o И по КПП вопрос - у меня КПП шестиступка и мне нужен GL-3 не прихватит меня по морозу на нем.. Тачка с южных штатов, первая зима (прошлой в боксах зимовала)...
Последний раз редактировалось ViS; 01.02.2009 в 02:54..
Старый 01.02.2009, 05:05   #2
сомневаешся смени...
моторное норм.
Старый 02.02.2009, 01:08   #3
ViS
Гость
Аватар для ViS
Сообщений: n/a
Признаться, по магазам автозапчастей переодически просматриваю моторное масло 5W-20.. только вот безрезультатно, да и вместо GL-3 попадается GL-4
Старый 02.02.2009, 02:10   #4
ZEWS
Аватар для ZEWS
а чем тебе 5W40 не нравиться? зачем такое экстремальное масло? его менять надо максимум через 5000 км
Старый 02.02.2009, 04:16   #5
чёт мне кажется GL-3 лажа какая то... нет такого уж давно...древность это...но я могу ошибаться...глянь мануал ещё раз.
вообще во многие современные меаники наливают тоже, что и в автоматы льют.
Старый 02.02.2009, 07:30   #6
ViS
Гость
Аватар для ViS
Сообщений: n/a
Для МКПП:
Сообщение от Service Manual
Fill with DiaQueen NEW MULTI GEAR OIL (GL-3) SAE 75W − 80 until the level comes to the lower portion of filler plug hole.
Для двигателя:
Use only engine oils displaying the ILSAC certification mark ("Starburst" symbol) on the container. If these oils are not available, an API classification SM can be used...
NOTE:SAE 5W-20 engine oil is strongly recommended for optimum fuel economy and cold starting. If the ambient temperature is not within the usable temperature range of SAE 5W-20 shown in the above illustration, use SAE 10W-30 engine oil.
Вот поэтому и парюсь То есть, я понимаю что в МКПП 75W-80, но почему GL-3? Или к чему приведет использование не рекомендованного моторного масла?
Старый 02.02.2009, 11:50   #7
ZEWS
Аватар для ZEWS
ViS, по коробке не знаю, но по движку точно лей на зиму 5w40 и не парься! на лето 10W30 и все пучком! 20 это наверно для африки!
Старый 02.02.2009, 11:52   #8
Серёг, ты не прав, это второй индекс (летний) и он скорее не к африке там всё же тепло...
Старый 02.02.2009, 12:06   #9
ZEWS
Аватар для ZEWS
Ну как не прав? первый индекс он показывает нижний предел температур када масла становиться очень вязким чем он меньше, тем этот предел ниже (5 по моему до -30 могу ошибаться)! второй верхний предел температурпри ктором масло становиться очень жидким, и чем второй индекс меньше, тем этот предел выше!соответственно чем ниже температура окуржающей среды тем ниже общая температура двигателя! я не про камеры сгорания! и соответственно! если не прав - поправте!
Старый 02.02.2009, 12:18   #10
Серёг, чем выше вторая цифра, тем более высокие температуры а так всё верно.
Старый 04.02.2009, 01:56   #11
ViS
Гость
Аватар для ViS
Сообщений: n/a
Сергей, у меня тут вопрос по теме, а 10W30 у кого из производителей есть? Дело в том, что на прилавках есть и 0W-40 и 5W-40 и 10W-40... а это не попадалось еще :mad:
Старый 04.02.2009, 10:13   #12
ZEWS
Аватар для ZEWS
ViS, у мобила точно есть! Да и 10W40 на лето пойдет даже очень хорошо! Только чтоб масло не паленое было!
Старый 04.02.2009, 14:01   #13
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
масло Castrol XL SAE 10W30 всесезонное моторное масло на минеральной основе,хорошие характеристики при зимней эксплуатации(по описанию)
отзывы тема
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2009, 19:08   #14
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
5w-30 от 15 до -35С
10w-30 от 15 до -15С
10w-40 от 15 до -15С
15w-40 от -15 до 35С
15w-50 от -15 до 35С
20w-40 от -10 до 40С и выше
из мануала по audi a4, не знаю как у клёпы, но думаю диапазон применения тот же
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2009, 03:08   #15
ViS
Гость
Аватар для ViS
Сообщений: n/a
Спасибо буду искать.. Мобил не буду лить, по личному опыту помойка после в двигателе, а вот к Castrol'у присмотрюсь повнимательнее, может еще у кого что нарою =)
Проблема шума от боковых стёкл и как бороться Александр 47 Общий 3Si 11 31.03.2017 11:13
R16 Зимняя резина (шипы) 4yBak Куплю/Продам Диски, Шины 0 26.10.2016 23:00
Зимняя резина ScRapY Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 10.11.2012 20:34
Как бороться со вздутием на дверных обшивках? 013 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 13.05.2012 14:04
Зимняя эксплуатация Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 08.03.2011 14:21
