Старый 08.02.2009, 23:10   #1
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Скачут холостые
Палавали холостые при изменении нагрузки, потом ситуация ухудшилась, после прогрева до рабочей температуры(~80град по логеру) начинают прыгать обороты. Дроссельный узел очистил, все канальчики промыл, PXX тоже почистил/проверил, все в норме. После чистки холостые поднялись до 1500, как двигатель прогреется начинают скакать, падает примерно до 1200-1300, опять подымается и сново таже ерунда(период около 3х секунд, с прогревом уменьшается). Пробовал отключать PXX - ничего не поменялось, а если скидываю клему с датчика закрытой заслонки - раскалбас прекращается. Показания MAF ~50Hz на холостых, TPS в закрытом состоянии 9,7%
Куда копать?
Последний раз редактировалось SSDD; 08.02.2009 в 23:13..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2009, 23:21   #2
болт на дроселе покрути отвёрткой, надо уменьшить кол во воздуха.
Старый 08.02.2009, 23:28   #3
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
болт то покручу, но боюсь проблему не решит, раньше тоже такое было при 800 оборотах, но поколбасит секунд 5(ато и сразу) и глох, а тут просто наглядней получилось
Старый 09.02.2009, 00:15   #4
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
У меня такая же проблема. Точь в точь. Если решение будет найдено, то рассмотрю ваши верси...
Щас в планах удалить забитый катализатор, ибо может и из-за него вроде...
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2009, 12:16   #5
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
у меня каталик чистенький, перед НГ всю выхлопню перебрал...
есть предположение что через систему EGR где-нть подсасывает воздух, хотя не на холостых все супер. или возможно с мозгами чего нетак, в режиме XX себя неправильно ведут(мб какой датчик халявит)
Добавлено через 2 часа 52 минуты
сегодня с утреца выставил положенные XX - полет нормальный, за минут 5-10 пару раз калбаснуло, но не заглохла, поглядим что будет дальше
Последний раз редактировалось costarika; 09.02.2009 в 15:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2009, 15:23   #6
ksv
Аватар для ksv
У меня такая проблема была. Проверь датчик ТПС чтоб он точно показал закрытую заслонку а не менял значения при закрытой заслонке. Крути винт на дросселе и можно проверить момент зажигания. У меня почему то ушло оно на 2,5 град в рано. А систему ЕГР я и вовсе отключил.
Старый 11.02.2009, 17:41   #7
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
И у меня такое же чудо...
Старый 11.02.2009, 18:53   #8
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а меня достало все это чудо и скоро я его удалю ))
Старый 11.02.2009, 18:57   #9
Hardwarest
Ali_G, И как... Поделись?
Старый 11.02.2009, 19:41   #10
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Вобщем резюмируя:
После очистки дросселя воздуха стало сильно больше, аш до 1,5-2х тысяч на холостых, а это, как мне объяснили, для мозгов слишком... в результате получил вышеописаный глюк... после выставления нормальных ХХ в процессе эксплуотации проблем не замечено =)
Старый 11.02.2009, 19:41   #11
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
тупо сниму нижнюю бороду и заглушу пластиной.
Старый 12.02.2009, 10:11   #12
ksv
Аватар для ksv
Ali_G, а зачем???
Старый 12.02.2009, 11:32   #13
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
лишний вес :ag:
если, серьезно, то походу клапан у меня уже умер,т.к. настройки по мануалу не помогают и на холодную приходится тупо подгазовывать ногой, но эт не страшно, буквально 30сек. а подогревать дросель впустую мне тоже неохота. от МХХ тоже особого смысла не вижу, т.к. серьезная нагрузка ввиде кондея у меня снята. лишние утечки воздуха тоже в топку. но это не совет всем. просто я так для себя решил.
Последний раз редактировалось Ali_G; 12.02.2009 в 11:47..
Старый 12.02.2009, 14:31   #14
Hardwarest
Ali_G, А когда руль крутишь? Или нагрузка на гену?
Старый 12.02.2009, 15:30   #15
ksv
Аватар для ksv
Не думаю что это хорошая идея ведь на хх и фары и магнитола и гур и печка работать может. Разве что поднять обороты хх на столько чтоб точно не глох, но тогда в чем смысл. Просто меньше деталей или как?
1G Высокие холостые Улётный Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 14.04.2015 16:49
Холостые обороты zvagol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 01.10.2012 10:36
Холостые Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.04.2009 15:08
скачут обороты RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.07.2008 11:02
