10.02.2009, 23:01
#1
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
отсечка на 4к при тапке
кароч такая проблема.
пол дня могу отъездить при тапке в пол и ниче. под вечер появляется такая фигня: давишь в пол, на 4к машина клюет носом и сбрасывает обороты. если разгоняться плавно - всё ок.
у меня подозрения пока только на кроватку ЕПРОМа, которую я сделал на шлейфе, саму прошивку и на вот это  :
спек:
маф2, 16г, 560сс, fmic e9, pump e9
Последний раз редактировалось Ali_G; 10.02.2009 в 23:06..
10.02.2009, 23:07
#2
ты бы пояснил, а то многие не поймут...
это брутальный вариант актюатора встроенного вейстгейта
10.02.2009, 23:30
#3
Утечки нету нигде? Было дело искали на турбовом лансере почему до 5к крутит и дальше никак, оказалось дырка в кулере.
10.02.2009, 23:32
#4
Авто: 6-bolt 4-bolt
не проверял, но в этом врядли дело, т.к. поначалу все ОК и набирает бодро.
если чесно, в проше меня смущает галочка "set maximum octane" которую я поставил.пока исправить не могу, т.к. программатор не работает
Последний раз редактировалось Ali_G; 10.02.2009 в 23:36..
10.02.2009, 23:54
#5
Ну галочка по сути отключает корекцию зажигания про детонации больше 5. Так что врядли дело в ней.
10.02.2009, 23:56
#6
Авто: 6-bolt 4-bolt
хорошо, если допустим больше 5, то такое может быть ?
11.02.2009, 00:37
#7
Сообщение от vagur
Как ето отключает?Если идёт детонация до 5т об.,то комп позднит,а после 5т пусть детонирует на полном ходу?
11.02.2009, 01:41
#8
А насос давит нормально, проверь. Проверь регулятор давления топлива, совет проверь все топливо от насоса до форсов и только потом лезь дальше.
11.02.2009, 01:45
#9
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
Димас, смотри патрубки с интеркулера...80% что это они... у самого такаяж фигня... завтра полезу делать
11.02.2009, 14:36
#10
Авто: 6-bolt 4-bolt
ок, гляну.
Добавлено через 11 часов 45 минут
все патрубки на месте, может и сечет где-то, но это уже копейки. с утра опять всё норм было.
Последний раз редактировалось Ali_G; 11.02.2009 в 14:36..
Причина: Добавлено сообщение
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
обороты,отсечка
олег омск |
Общий 3Si |
30 |
10.09.2013 19:22 |
1g2g Отсечка
andrei141 |
40 |
06.08.2013 22:51 |
Отсечка на 2000 об
antoha384 |
16 |
24.05.2012 22:50 |
Отсечка
Lokenov |
9 |
13.11.2010 15:01 |
Непонятная отсечка?
vs.cherv |
17 |
07.09.2009 17:45 |
