Старый 04.12.2006, 12:59   #1
vagur
Аватар для vagur
Печка G1
Вобщем у нас тут было -20, печка молотила постоянно. и в один прекрасный момент начала дуть воздухом гораздо холоднее чем обычно (ну точнее не таким горячим) Первая мысль термостат. Потрогал на горячую патрубки, они все горячие и под давлением. Если его заклинило в открытом положении, может это влиять на печку, или искать что-то другое?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 10:46..
Старый 04.12.2006, 13:23   #2
может, воздушная пробка?
Старый 04.12.2006, 13:24   #3
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
а воздуха в системе нема?
проверял после того как остыла?
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2006, 13:48   #4
может "морду" задрать, например при вьезде на эстакаду и открытой (без последствий) крышкой дать поработать
Старый 04.12.2006, 14:45   #5
vagur
Аватар для vagur
хм, может и пробка. У меня шланг который идет от термоса к бачку треснул, пока увидел это стравило гдето литр антифриза. Я шланг поменял долил литр и все. Могла наверно пробка получиться ... Блин эстакады нету в районе вобще, максимум могу за лыжу поддомкратить. Попробую проверить, потом отпишусь.
Спасибо!
Старый 04.12.2006, 19:48   #6
Когда жижи мало эффективность печки падает.
Старый 04.12.2006, 20:21   #7
Johnny Kor
Советую всем проверить герметичность соединений от пробки заливной, до расширительного бачка..
У меня там воздух подсасывало и постепенно в системе появлялся лишний воздух..
Когда уплотнил соединения то теперь всегда под горло антифриз при холодном двигателе!
Старый 06.12.2006, 10:34   #8
vagur
Аватар для vagur
Вобщем пробки либо небыло либо не смог ее выгнать. В ходе копания в машине видимо треснул нижний шланг который к радиатору идет. Подскажите от чего подойдет, помню что верхний вроде от волги, а нижний?
Шланг целый, это я дурак
Вобщем всеравно печка дует фигово. Жижы под горло, в бачке на отметке FULL.
Холодная машина работает на ХХ 30 минут, температура поднимается только чуть выше первго деления на шкале.
Термостат менять?
Последний раз редактировалось vagur; 08.12.2006 в 12:56..
Старый 08.12.2006, 13:26   #9
vagur
Аватар для vagur
подскажите плиз.
Старый 08.12.2006, 15:15   #10
abk1
Аватар для abk1
и даже ездишь по городу не поднимается?
если нет, то термостат.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2006, 15:36   #11
vagur
Аватар для vagur
Поднимается, но неоправданно долго. Можно час есдить она тока-тока доползет. Вобщем не стал гадать, купил термостат. поменяю посмотрим
Старый 08.12.2006, 15:38   #12
abk1
Аватар для abk1
однозначно термостат
Старый 09.12.2006, 14:26   #13
vagur
Аватар для vagur
Вобщем вчера очень "удачно" поменял термостат. Точнее сам тремос то я поменял без проблем. Но тут в мою дурную (иначе не сказать) голову пришла мысль сделать упреждающий удар и поменять верхний патрубок, т.к. он в ужасающем состоянии. Купил от волги, поставил на хомуты норма, все супер. Машину прогрел, печка дует как надо, машина греется как надо. Довольный уже начал складывать инструменты, как вдруг треск и звук льющегося антифриза. Смотрю из под верхнего падрубка радиатора хлещет антифриз со стороны радиатора. Ну думаю говно трубка лопнула или хомут какойто корявый. Снимаю ее и тихо офигиваю.... у меня отломилась трубка самого радиатора на котрую шланг одевают. После этого руки просто опустились и я пошел домой.
Старый 09.12.2006, 14:54   #14
ZEWS
Аватар для ZEWS
Хомут перетянул что ли?
Старый 09.12.2006, 15:06   #15
vagur
Аватар для vagur
Да черт его знает. Может и хомут перетянул, хотя особо не насиловал, главное чтобы не слезал, т.к. патрубки с герметиком крепил. Наверно просто от старости, 16 лет радиатору как никак.
Там эта трубка пластиковая оказалась, чего я совсем не ожидал. Вот щас думаю что делать. Смогут ли приварить ее както или озаботиться поиском другого радиатора.
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
печка evgen gt3000 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 13.12.2012 13:13
