Старый 14.12.2015, 17:54   #1
вилсон
Аватар для вилсон
Авто: плимут лазер
печка на g1
прошу поделится опытом тех кто менял радиатор печки на g1.какие работы нужно выполнить в ходе процесса? насколько это геморно . или сервис в москве который знаком с машиной. или частный мастер у себя в гараже. так же болтаются дворники, точнее сами поводки. не знаю втулки там разбило или еще что нибудь. нежен человек который починит! спасибо заранее!
ВИЛСОН
вилсон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2015, 18:04   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
https://www.youtube.com/watch?v=1b9g7LmPuiE
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 14.12.2015, 18:29   #3
вилсон
Аватар для вилсон
Авто: плимут лазер
спасибо
это был лучший ответ! пойду застрелюсь!
длин! движок проще поменять чем долбаный радиатор!
ВИЛСОН
Старый 15.12.2015, 09:07   #4
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Авто: 1993 1G 4G37=>4g63t // AT=>MT //JAP=USA FWD
я бы тебе посоветовал,если не критично,подождать и менять это с чем-нибудь ещё.я попутно перебирал проводку,виброшумил,тянул по нормальному провода на музыку и т.д.
отдельно ппц..
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Макс_norma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2015, 20:27   #5
вилсон
Аватар для вилсон
Авто: плимут лазер
да в принципе не критично. он не течет. но воздух еле теплый. и дует слабо. может его продуть как нибудь можно не снимая? и вот еще вопрос! фильтр салона там есть? у меня плимут лазер 93 год.
ВИЛСОН
Старый 17.12.2015, 00:12   #6
Макс_norma
фильтра нет.продуть можно,мы помпой прогоняли лимонку\кока-колу\крот\ или любую другую поеботу,на ютубе глянь видео,типа как промыть печку не снимая.
ещё можно врезать помпу прям в патрубок охлаждения на печку,через тумблерок,тож как вариант)
Старый 17.12.2015, 14:13   #7
вилсон
Аватар для вилсон
Авто: плимут лазер
спасибо! про дополнительную помпу дельный совет! но как бы радиатор с наружи почистить? сжатым воздухом можно подлезть как нибудь?
ВИЛСОН
Старый 17.12.2015, 15:10   #8
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
я промывал радиатор - помощь маленькая.
вскрыл его - а там ПОЛОВИНА!!! сот забита напрочь - прогонял куском нержи, много времени потратил.
В итоге- купил новый. Так как, когда заваривали мне радиатор - перегрели пайку на премыкании трубок к крышкам.
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2015, 18:49   #9
Макс_norma
снаружи тока со снятием панели...я его при снятой панели первый раз минут 15 искал..какой то узкомордый японский говноед его так глубоко засунул,что я снял все ящики,мотор,кондер и печку,причем отдельно мотор или печку не снимешь,приходится весь набор выдергивать...потом в растворе лимонки.и снаружи и внутри)
кстати,на счет колы я погорячился..в манду хомячка..сахар,ещё всякая мотня там,нахрен её..
Последний раз редактировалось Макс_norma; 17.12.2015 в 18:53..
Старый 18.12.2015, 02:04   #10
вилсон
Аватар для вилсон
Авто: плимут лазер
всем спасибо за участие! пришел к выводу что нужно снять панель и отдать на перетяжку кожей. пока перетягивать будут поменять всю эту хрень. !
ВИЛСОН
Старый 22.12.2015, 19:59   #11
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
кто нибудь сталкивался с проблемой "булькания"? когда машина погреется, если дать ей 3000 и выше оборотов, то в салоне что то булькает, кто знает, что это может быть? машина не греется антифриз есть, не уходит
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2015, 21:33   #12
Макс_norma
чисто на нейтралке што ле или на ходу тоже?салон-понятие растяжимое
Старый 18.01.2016, 15:04   #13
spyhunter
на ходу тоже бывает, но после того как прогреется и пару раз дать газу пропадает...но если дать остыть немного, все начинается опять....в салоне, в районе центральной панели, возле блока управления
Старый 18.01.2016, 16:43   #14
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
так булькает потому-что воздух, антифриза мало, такое же явление.
TIMURRO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2016, 21:23   #15
spyhunter
да, я тоже думал воздух...но расширительный бак больше половины наполнен, уровень тоже полный, когда крышку на термостате открываешь...движок не греется, патрубки не разбухают...был бы воздух где нибудь бы выбило или через пробку выдавило....или движок бы греться начал...но все нормально, только булькает...что это может быть?
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
печка evgen gt3000 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 13.12.2012 13:13
