Старый 20.03.2009, 14:19   #1
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Об управлении работой генератора
Для информации.
На Эклипсах 2G Турбовых (а может и на всех 2G - просто у меня других 2G не было...) система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП
ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).
ВАЖНО!!!!!!
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт!!!
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V!!!!!
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 27.03.2009 в 17:48..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2009, 04:25   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Спасибо. Хоть кто-то дословно перевел. Пока изучаю.
хочу снова ДСМ)
Старый 21.03.2009, 14:00   #3
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
А где стоит это реле? А то возможно у меня с ним проблема
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2009, 08:12   #4
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Реле-регулятор стоит внутри генератора
Старый 22.03.2009, 13:36   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
полезная инфа
надо бы в ФАК запупырить
Старый 22.03.2009, 13:42   #6
Sosed
Аватар для Sosed
а на гену через фишку подключается? а там какой провод за что отвечает как определить? там их всего 2...
блин ну у меня 2...а тут как? так же?
Recreational Vehicle Runner
Старый 22.03.2009, 16:26   #7
MaxShush
Аватар для MaxShush
На Г1 не так, там всего 2 провода Возбуждение м еще что-то
А кокрас на Г2 аш 4 провода - теперь начинаю понимать зачем ))
Старый 22.03.2009, 18:41   #8
Sosed
Аватар для Sosed
4 на фишке или всего 4?
Старый 23.03.2009, 01:08   #9
MaxShush
Аватар для MaxShush
На фишке...... 3 или 4, точно не помню, но больше 2-х на фишке!
Старый 23.03.2009, 01:21   #10
Elmar
Аватар для Elmar
MaxShush,
4 контакта:
1. G-terminal (на ECU);
2. постоянный "+" от АКБ, (идет от блока предохранителей под капотом через 30А предохранитель);
3. приходящий "+" при включении зажигания (идет через реле/резистор от блока предохранителей в салоне);
4. FR-terminal (на ECU).
P.S. Уже наизусть знаю ...наелся с этим генератором!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 23.03.2009 в 01:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2009, 01:32   #11
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Всего 5 -
1- B-терминал - +12V (собственно зарядка, силовой, на болте)
2- L-терминал - +12V (возбуждение генератора, проходит через лампу генератора на приборке, замок зажигания, байпасное реле генератора в блоке реле под капотом)
3 - S-терминал - +12V - контрольный зарядки реле-регулятора генератора
4 - FR-терминал - 0.2V-3,5V (контрольный ECU)
5 - G-терминал 0.2V-3,5V -(управляющий ECU)
Последний раз редактировалось H2Oleg; 30.06.2010 в 10:48..
Старый 23.03.2009, 01:35   #12
Elmar
Аватар для Elmar
H2Oleg,
ну если всего считать, то 5, а в фишке только четыре контакта!
хочу снова ДСМ)
Старый 23.03.2009, 01:46   #13
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
А я и не против...
Старый 23.03.2009, 06:24   #14
H2Oleg, спасибо за инфу. Я вот одного понять не могу если у меня FR и G ни к чему не подключенны (мозг не сток), генератор всё время в "спящем режиме"? Езжу так уже полтора года, проблем не наблюдал.
Старый 23.03.2009, 10:11   #15
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Для перевода генератора в режим OFF - ECU, через свой управляющий транзистор, просто сажает выход G-терминала на массу, а так как у тебя он никуда не подключен, то в OFF режим он никогда не переходит.
Фактически OFF режим - G-терминал через резистор замыкается на массу, ON - "висит в воздухе". У тебя реле-регулятор генератора работает само по себе (как у большинства генераторов), с отключенным внешним управлением. FR-терминал служит для контроля ECU напряжения на генераторе.
Если у тебя ECU не стоковый, у него скорее всего нет входов для G и FR терминалов, иначе при пропадании напряжения на FR, мозг может высветить CHECK.
Добавлено через 51 минуту
Схема управления генератором:
Последний раз редактировалось H2Oleg; 28.01.2012 в 20:01.. Причина: Добавлено сообщение
Проблемы с работой сайта Серёга Общий 3Si 3 02.12.2016 17:57
3G HELP! Проблема с работой мотора. ромэо Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 02.02.2015 18:20
2G Посторонние звуки в рулевом управлении G2 alexander2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.05.2013 15:01
ремен генератора CMEPTb Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.12.2009 04:15
Проблемы с работой двигателя traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.10.2008 03:48
