Старый 08.04.2009, 19:11   #1
fox
Аватар для fox
Отличие электронного бустконтроллера от механического
Начал тут катать статью о турбинах и прочей ерунде. что б если что слать в фак новичков =) хехехе. Вобсчем коментим все неточности исправляем и можно в фак я думаю
Народ, кто не в курсе что такое электронный буст вот накатал статью
Отличие мехаинческого бустконтроллера от электронного.
Прежде всего отличается цена
Цена на электронный буст контроллер в USA около $440 за Apex`i AVC-R
Цена на механический буст контроллер в тех же USA окло $60 за Turbo XS.
Так стоит ли переплачивать за мониторчик в салоне? Каждый решает сам что ему покупать и что ставить на свою машину. Ниже я приведу всесторонние доводы в пользу электронных контроллеров надувва турбины.
1) Удобство.
Электронный бустконтроллер устанавливается в салоне автомобиля и может являтся одновременно и датчиком надува. Кроме того не составляет особого труда на ходу менять характеристики. Это несомненно удобней чем каждый раз залезать под капот и крутить механический буст
2) Точность. Используя электронный бустконтроллер вы всегда добиваетесь максимальной точности. Чего не скажешь о механических бустах.
3) Многофункциональность. Электронный бустконтроллер может управлять наддувом в зависимости от разных факторов. Это: обороты двигателя, угол открытия дросселя, передача, а так же иметь на готове несколько режимов которые переключаются нажатием одной кнопки.
4) Лучший старт. Электронный бустконтроллер просто необходим для тюнинга моноприводных автомобилей а так же при серьезном тюнинге AWD И RWD авто. Т.к.при высоких степенях наддува очень сложно добится максимально быстрого старта на грани пробуксовки. Выставляя характеристики наддува по передачам можно добится идеального старта.
5) Быстрый выход в boost zone. Это одно из самых важных отличий эектронных "бустов" от механических.
Для управления наддувом используется westgate который приоткрывается обратной связью с холодной части турбины. Механический бустконтроллер начинает пропускать воздух к Westget`У при наборе буста и мы видим вот такой график:
Из графиков мы видим что используя электронный бустконтроллер мы раньше выходим на заданный уровень.
Старый 09.04.2009, 10:40   #2
ksv
Аватар для ksv
Ну преимущества бесспорно да.
Можно механический буст соорудить и за 1 бакс. Из регулятора капельницы и вывести его в салон. Собственно так и делаю, тоже нормально, и очень бюджетно. Механический буст контроллер очень прост. Там стоит пружина и клапан, на пружину давит винт который мы крутим руками, тем самым увеличивая силу с которой откроется подрывной клапан.
Мне немного не понятно от чего такие разные графики, откуда ты их взял, по подробнее.
И еще важно при выборе девайсика, это то чего надо добиться если просто поставить какое то давление и кататься по городу, или строить злобного драгстера, от этого тоже надо исходить.
Старый 09.04.2009, 11:06   #3
fox
Аватар для fox
ksv, дело в том что на механическом бустконтроллере, с ростом давления турбины, клапан будет приоткрываться приоткрывая тем самым вэстгейт. И часть газов пойдут помиму лопастей. На электронном этот "синдром" отсудствует. прием эта разница замета и очень ощущается.
Старый 09.04.2009, 14:17   #4
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
ksv, Ты такое "спул" слышал?
Старый 09.04.2009, 18:32   #5
ksv
Аватар для ksv
Hardwarest, слышал.
Старый 09.04.2009, 20:27   #6
fox
Аватар для fox
ksv, вобсчем спул раньше с электронным бустом и пик раньше
Старый 10.04.2009, 10:16   #7
ksv
Аватар для ksv
fox,
Hardwarest,
У меня 2,4 мотор с 272 валами ФП и коллектором турбо циклон, так что турбина у меня раскручивается до 0,6 с 1600 оборотов, а на 2100 уже 1,0. Поэтому я не вижу для себя смысла делать что то в направлении уменьшения спула. Я наоборот стараюсь немного позже ее раскрутить, чтоб топлива меньше кушать. А когда надо то раньше раскручу.
Старый 10.04.2009, 12:02   #8
fox
Аватар для fox
ksv, лучше тапку дави слабже. Суперский бустконтроллер =)
2G Подключение механического датчик буста Pooh_011 Стайлинг & Электрика DSM 8 04.06.2016 13:06
Как подключить 3-х портовый соленойд бустконтроллера (АВЦР, Гредди, АЕМ и тп) FET Тюнинг DSM 31 17.04.2015 23:48
2G Замена механического одометра(МТ3) на электронный PaaGras Стайлинг & Электрика DSM 10 23.10.2014 22:44
Тюнинг стоквого бустконтроллера . CRAZY VADIM Тюнинг 3Si 164 07.11.2011 11:57
Схема подключения механического буст-контроллера mask Управление двигателем 0 13.12.2010 22:48
