Старый 11.04.2009, 14:11   #1
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Прибор состав смеси.
Ктонибудь ставил доп приборчик состава смеси,который подключается к лямбде и якобы показывает бедная,нормальная или богатая у вас смесь?У меня он начинает нормально показывать только при тапке,вернее я не знаю нормально он показывает или нет,но показывает чуть переобогащенную смесь.На холостых мечется от бедной до конца нормальной шкалы,а на переходных режимах мечется туда сюда.Я конечно понимаю что это шняга ,а не прибор,но может у кого стоит,интересно что показывает.А может у меня лямбда сдохла.
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2009, 16:49   #2
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Поставь апекси турботаймер апекси, он показывает АФ, берет сигнал с мозга. Или поставь ШП лямбдазонд с датчиком и будет тебе счастье в последнем случае сможешь ещё и логи читать
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2009, 17:58   #3
Biglaser
Аватар для Biglaser
Ну эт понятно.Только турботаймер у меня в сигналке есть,а ШПЛ денег многа стоит,давно бы поставил.А эта хрень уже есть.А что есть логи читать?
Последний раз редактировалось Biglaser; 11.04.2009 в 18:00..
Старый 11.04.2009, 21:12   #4
Pippen33
Аватар для Pippen33
У тебя будет возможность посмотреть смесь не в конкретный момент, а во всём диапазоне. Я так и не подключился ниразу к своему ШПЛ ноутом То не было ноута, потом машина стояла... а по поводу конкретно твоего показометра я, к сожалению, ничего сказать не могу
Старый 12.04.2009, 01:33   #5
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
если идут такие вопросы...я задам свой - а оно вам надо?
умерла стоковая, то взамен ставить ШЛЗ на постоянку??? не стоит оно того тем более если вопрос в деньгах
Старый 12.04.2009, 22:27   #6
MadbaH
Аватар для MadbaH
У меня стоит два в паралели...
вообще стоит ШПЗ зонд с родным цифровым приборчегом, который точно кажет АФР
и к "узкому" выходу с контроллера подключены мозги и обычный прибор... на котором, как ты говоришь, на холостых мечится то богато то бедно.
зачем я второй поставил, если есть ШП? да просто все очень... там комбинированный прибор АФР+Вольтметр )))
когда гена крякается, то прибор автоматом переходит в режим вольтажа... (переходит, когда бортовое напряжение падает ниже 11,5)
реально спасало 2 раза))) до дома из москвы дотягивал на аккумуляторе, т.к. видны все пики потребления и, соответственно, пытаешься их корректировать)
что касается расхождения показаний афр по ШП и сток лямбде -
да, действительно, как тока тапку нажимаю и АФР уходит за 14...13,8 то на "узком" канале датчег уходит в "рич", середина, примерно, 14,3 (типа "нормал") и 15...15,3 уже "лоу" насмерть)
так что, када на хх стою, есть возможность сравнивать показания..
на ШПЗ плавает от 14,2 до 14,9.... а на обычном индикаторе, все как ты и говоришь))) носиццо то в лоу то в рич)
Старый 13.04.2009, 07:16   #7
Biglaser
Аватар для Biglaser
MadbaH, Значит получается так он и должен работать,и какието реальные показения на нем можно смотреть только при тапке.А переживать нужно когда при тапке будет покезывать бедно ,так получается.А у тебя что за прибор? у меня автогоги,поэтому я ему сильно и не верю.
Старый 13.04.2009, 19:33   #8
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Типовые осциллограммы предкатализаторных датчиков кислорода на холостом ходу. Заметьте, что горбы богатой/бедной смеси на обоих графиках находятся в протитвофазе. Так и должно быть, т.к. пульсации выхлопа от каждой группы цилиндров (bank) на ХХ находятся также в противофазе. Это нормально. Осциллограммы вошли в синхронизацию когда обороты двигателя поднялись выше 2000.
Старый 13.04.2009, 19:53   #9
MadbaH
Аватар для MadbaH
-Coach,
Или у меня не все отображается... или твои осцилограммы ..... потерялись)
Biglaser,
Так и получается, но никаких "реальных" показаний ты на нем не увидишь)
для этого и покупают ШПЗ
стоковая лямбда те может показать - хорошо или плохо настроено аффто, а вот на сколько хорошо,
ты сможешь увидеть тока на широкополоснике..
так что, не бери в голову эти показания, а уж тем более, чего там можно понять при "тапка в пол"
....это вообще надо оооочень потрудиться..
Старый 13.04.2009, 20:04   #10
Штатная лямбда подходит только для удержания авто в "закрытой петле" на смеси 14.7, ни какого толку помимо этого от неё нет.
2G Состав смеси на сток турбо моторе Simon Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 14.03.2015 16:48
Не работает прибор температуры ОЖ stealsth Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 02.09.2012 23:00
Подскажите что это за прибор xRoNx Стайлинг & Электрика DSM 7 21.10.2011 20:12
как подключить прибор Sashok4 Стайлинг & Электрика DSM 7 21.04.2008 13:03
