Старый 21.04.2009, 10:31   #1
ksv
Аватар для ksv
Проблема с ШПЛ но новая.
В общем такая проблема,,,,
Заводить машину как обычно, включил зажигание смотрю на индикатор ШПЛ показал 7,5 дождался пока будет 22,4 завожу (как всегда), а 22,4 все равно горит и не меняется на фактическое. Смотрю напряжение с ШПЛ 4,98...4,99 В. Смотрю на диодик ШПЛ горит как нормально. Поработал немного мотор, заглушил. Попробовал его заново отколибровать как по инструкции, зделал. Завожу показывает 7,5 немного работает показывает 15,5 и напряжение 2,58+- 0,1 В. Поработали, заглушил. Завожу через минут 20...30. Показывает 7,5 и мигает индикатор (ритмично), диодик вовсе не горит, напряжение с ШПЛ 0,0 В. Думаю что где то контакт или какя то сопля, проверил провода все в норм. Грешить на сломавшийся зонд не могу т.к. он очень свеженький ему нет и 1000 км.
Не могу понять что за фигня....
Подскажите че делать.
Старый 21.04.2009, 10:35   #2
MadbaH
Аватар для MadbaH
У меня примерно такое было... я пргу второй раз залил и отпустило, тока светодиодег вапче не горел
Старый 21.04.2009, 10:43   #3
ksv
Аватар для ksv
MadbaH, вот у меня он уже вовсе не горит. И если жмешь на кнопку сброса ничего не происходит вовсе. Снимал массу с него все равно не работает.
Старый 21.04.2009, 11:19   #4
Drago
Аватар для Drago
Прошей его еще разок
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 21.04.2009, 11:41   #5
ksv
Аватар для ksv
Попробую. потому что нес того не сего взяло и на е...сь. Соплей вроде нет, работало все хорошо, буста много не давал и вот на такое.
Старый 21.04.2009, 12:43   #6
MadbaH
Аватар для MadbaH
Буст не причем тут.
у тебя питание как подключено на контроллер ШП?
при резких скачках возможен сбой... это-ж электроника.
Запитай от мозга, все проблемы решишь
Старый 21.04.2009, 13:20   #7
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Ты прям после того как заводил мотор колибровал ШПЛ? Лямбду выкручивал?
Старый 21.04.2009, 13:24   #8
ksv
Аватар для ksv
Да выкручивал (иначе нет смысла) и запитана она хорошо. Раньше проблем не было.
Новая Tesla Tron Машины других марок 54 22.11.2013 01:07
новая пагани КеП Машины других марок 17 16.02.2009 09:26
Новая подвеска FOXTER Тюнинг DSM 17 22.11.2008 12:26
Новая Manchester Машины других марок 16 24.05.2007 03:58
Новая тема Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 28.04.2007 01:35
