Старый 30.04.2009, 17:38   #1
AndreYas
Аватар для AndreYas
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
Допуск на износ балансирного вала
Салют народ! У кого есть толковая книга где описаны допуски на износ тех или иных элементов мотора 4G63T, мне нужен допуск на износ балансира который от маслонасоса крутится. Заранее спасибо)))
AndreYas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2009, 03:13   #2
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
у мя есть,если вопрос еще актуален. Но есть 2 но: 1). т.к. книженция из штатов то там все описание на английском и все размеры даны в дюймах. 2). сканера дома нет- надо талмуд этот куда-то потащить..........
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2009, 15:46   #3
SILENT SHAFT
(1) Check oil holes for clogging.
(2) Check journal for seizure, damage, and contact with
bearing. If there is anything wrong with the journal, replace
silent shaft, bearing or front case assembly.
(3) Check the silent shaft oil clearance. If the clearance is
excessively due to wear, replace the silent shaft bearing,
silent shaft or front case assembly.
Standard value:
Front
. .Right 0.020-0.061 mm (.0008-.0024 in.)
. .Left 0.050-0.091 mm (.0002-.0036 in.)
Rear
. .Right 0.020-0.054 mm (.0008-.0021 in.)
. .Left 0.042-0.083 mm (.0017-.0033 in.)
сорри за инглиш, переводить лениво
Последний раз редактировалось Angel9; 09.05.2009 в 15:48..
Старый 09.05.2009, 19:16   #4
Medved
Аватар для Medved
Авто: Nissan S15 SPEC-R, ex. Eclipse G2 Turbo MT FWD, ex. infiniti G35 Sedan
а собственно зачем тебе этот допуск? убирай вал этот
Medved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2009, 22:23   #5
далеко не всем это нужно, да сток моторе нацеленном на срок службы темболее.
износ ремня генератора Eclipse III D30 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 11.01.2014 10:27
ALL Износ тормозных дисков для Brembo Brake kit ~Grann~ Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.06.2013 16:56
Износ резины по осям Antonio_2577 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 27.06.2013 12:27
Замена для балансирного вала karas Тюнинг DSM 12 29.10.2009 00:01
Как проверить износ подушек двигателя ? BCMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.07.2008 21:29
