Старый 04.05.2009, 00:39   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
помогите, машина задергалась...
было уже такое, не с того не с сего, начинает дёргаться на оборотах больше 2500. холостой нормально, едет потихоньку, чихает, в горку почти не едет. заменил топливный фильтр и бензонасос, дергаться перестала. проехал буквально 50 км, опять такая же фигня. варианты:
1) сдох новый бензонасос (поставил китайский)
2) сдох регулятор давления топлива. (могу перекрыть обратку, проверить)
3) сдох датчик температуры (на холодной ехала вроде, завтра с утра еще раз проверю)
4) сдох или глючит еще какой-нибудь датчик о котором я не знаю (чек энжин не горит...)
5) подсос воздуха где-то в впускном тракте (При беглом осмотре не заметно, завтра проверю все хомуты)
6) свечи или форсунки...
что думаете? подскажите плс, может еще какие варианты....
Последний раз редактировалось magusorel; 04.05.2009 в 00:40..
Старый 04.05.2009, 11:29   #2
valdemar74
Аватар для valdemar74
Авто: остался только МВ S500,W220, 306л.с.
У меня почти такая же фигня была... только дергалась при разгоне. Замена высоковольтных проводов и свечей искоренила данную проблему.
valdemar74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2009, 12:16   #3
magusorel
Авто: -
симптомы выяснил. что холодная что горячая на холостом набирает обороты без проблем. грел около часа. всё в норме. на горячей выехал но дорогу, прожег пару раз (1-2-3-4 до 6000) всё нормуль, а дальше задергалась. до 2-3 тыс. крутится, потом провалы как будто бензина нет. часок постоит, опять поедет.
так что склоняюсь к вариантам 1-2, или бензонасос нагрузки не выдерживает и перегревается, или регулятор давления топлива переклинивает от нагрузки (ну эт мои мысли, не знаю бывает ли такое...)
что скажете?
свечи конечно поменяю, последний год их точно никто не менял, хуже не будет...
Старый 04.05.2009, 12:59   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, если свечи меняешь еще и провода поменяй заодно, чтобы 2 раза туда не лазить.
Посмотри впуск, чтобы воздуха не хапала, тоже может из-за этого дергатся. Даже от маленькой дырочки.
Замерить бы давление в рейке, тогда и вердикт вынести бензонасосу.
Форсунки тоже могут так выкаблучиваться, я как-то почистил, прям неузнал свой авто.
Еще по глушаку, нет ли дырок? У меня сейчас с ним проблемы. из-за него может, если сифонит до лямбды.
Старый 05.05.2009, 01:04   #5
magusorel
Авто: -
смущает то, что проблемы возникают только после нагрузки и самоустраняются после некоторого перерыва. не хочется менять все подряд, ибо бюджет ограничен. выкрутил свечу, просто образцово-показательная. сейчас поставлю регулятор давления топлива проспорт с манометром, посмотрю что там в рейке творится до отжига и после. кстати на какое давление его настраивать?
Добавлено через 8 часов 15 минут
манометр не работает (( но после установки регулятора давления топлива машина поехала вроде. тока долго не успел покататься, крепеж мой развалился. завтра будет попытка №2. холостой стал ровный, чихать перестала... думаю в регуляторе дело было.
Последний раз редактировалось magusorel; 05.05.2009 в 01:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2009, 01:24   #6
Shom
Аватар для Shom
Авто: был Stealth...
Zed187,
Сообщение от Zed187 Посмотреть сообщение
Подробнее если можно,
Shom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2009, 10:28   #7
Zed
Аватар для Zed
Shom, Суть в том, что если газы теряются до лямбды, соответсвенно она будет работать некорректно с теми газами которые до нее дошли. И будет давать неправилные "характеристики" в мозг. Отсюда и смесь неправельная. Как-то так.
Старый 06.05.2009, 08:29   #8
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
magusorel, предлагаю на диагностику заехать . Гадать и менять всё подряд можно до бесконечности.
Особенно ,если проблема будет ни в каком нибудь датчике или конкретной детальке , а в проводке, например.
GT-parts на форуме
Старый 06.05.2009, 23:41   #9
magusorel
Авто: -
с проводкой там вообще пипец... на диагностику обязательно заеду к вам, но для этого надо машину из орла в москву перегнать (это 350 км) + до сервиса доехать... если она будет дергаться, то только на веревке если...
Добавлено через 9 часов 27 минут
походу насос виноват..... проезжаю 5-10 км, потом бенз пропадает.... остынет, опять едет. завтра буду от эклипса пихать... китайский мля... целых 2 дня проработал....
Последний раз редактировалось magusorel; 06.05.2009 в 23:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2009, 09:21   #10
hedin_hiervard
Аватар для hedin_hiervard
Авто: GTO'97 Атмо
Не в дождик случайно?
У меня такое было - дождик заливался в моторчик щеток, там коротило и "плавали" обороты. Загерметизация этого узла решила проблему.
hedin_hiervard вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2009, 22:14   #11
magusorel
Авто: -
поставил насос от эклипса 2л турбо, вроде поперла... прада здоровый он, в два раза больше чем мой. еле запихнул...
помогите не заводтся машина Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 16.03.2016 16:39
Машина по ЕТС... CiviC-StaS Частные объявления по авто 3Si 3 02.11.2010 19:00
Машина из США jon2006 Общий 20 17.11.2009 17:55
Чья машина? fox Общий 7 06.06.2007 03:28
Моя машина!!! fullpong Общий 13 27.01.2007 12:46
