Старый 11.05.2009, 03:33   #1
fox
Аватар для fox
проблема с показометром температуры ОЖ
Товарищи. Помогите разобраться. На холодную поворачиваешь ключ в режим зажигания и стрелка сразу отклоняется на 1.4. Стоит нагреться чуток кажет максимум в красной зоне и даже дальше. В чем дело? До этого все было типтоп. После полугода стоянки такая чушь. Вентелятор включается нормально. Раньше Автогоги показывал криво. Зато на приборке было правда. Теперь наоборот. В чем может быть дело?
Старый 11.05.2009, 08:15   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
fox, датчик меняй. на будильнике он свой
Старый 11.05.2009, 09:53   #3
AlexM
Аватар для AlexM
fox, Если изменение температуры в целом показывает правильно, просто с отклонением на несколько градусов, то можно сдвинуть стрелку вниз. Приборку то не разбирал?
Старый 11.05.2009, 11:44   #4
fox
Аватар для fox
AlexM, разбирал. Дело в том что при отключенном зажикании стрелка показывает 0. А при включении прыгает аж на четверть приборки. При прогреве 2-3 минуты уже зашкаливает
Hardwarest, А почему раньше показывало на приборке пральное. А потом на будильнике? =) я не менял датчики.
Последний раз редактировалось fox; 11.05.2009 в 11:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2009, 13:30   #5
Hardwarest
fox, А тогда стрелку сбил... Прогрей и поставь её внахалку где должна быть
Старый 11.05.2009, 19:45   #6
fox
Аватар для fox
Hardwarest, странно но почему при вынутом ключе она устанавливается строго на ноль?
Старый 11.05.2009, 21:49   #7
Игорыч
Аватар для Игорыч
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
так всегда как только ключ вынул датчик ОЖ падает на 0, а датчик бенза стоит на уровне!
Не учи атцца ибаста
Старый 12.05.2009, 02:47   #8
fox
Аватар для fox
Игорыч, так если я стрелку сбил значит она не должна на 0 падать. А должна зависать настолько насколько я ее сбил. Лан. попробую подвинуть может и не прав я. Отпишусь о резалтах
Старый 12.05.2009, 02:52   #9
Hardwarest
fox, Ошибаешься... Там естьограничитель вот он и корректирует. Короче прогрел и поставил как есть
Старый 12.05.2009, 03:07   #10
fox
Аватар для fox
Hardwarest, гуд =) значит тупо подвинем и все в поряде =)
а как можно поглядеть работает ли лампочка на бензин? а то я то же понять не могу скока у меня бенза.... Лампочка все не загорается а стрелка уже ушла далеко за минус. Ну лампочка сама то новая. а вот датчик? Может провода какие замкнуть около бака или разомкнуть?
Последний раз редактировалось fox; 12.05.2009 в 03:08..
Старый 04.01.2012, 19:11   #11
Boasis
Аватар для Boasis
Температура
Отцы, подскажите! Когда сажусь в полностью холодную машину и поворачиваю ключ, то стрелка температуры поднимается до первого деления, а обороты на 1,4~1,5 соответственно холодной погоде. Но достаточно погреть 4 минуты как стрелка температуры встает в свое рабочее положение(чуть левее середины) и дальше не поднимается, то есть все в норме. На стоячей машине включается вентилятор, то есть все как положено. Что это?! Заменить датчик?! Да, еще что могу добавить. Датчик этот немного в масле, так как с бошки чуть чуть поддавливает! Просто не может же машина не остывать! Заметил вчера!
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2012, 21:39   #12
датчик проверь, на стрелку он свой
Старый 05.01.2012, 05:48   #13
Boasis
Аватар для Boasis
Датчик который на мозги?! Так ведь я же написал, что с мозгами все в порядке, обороты повышает.
Как его можно проверить?!
Который одноконтактный на стрелку я уже смотрел! Отсоединю ничего не показывает, подключаю, получается то, что описал выше. Вообще поменять его надо?!
Последний раз редактировалось Boasis; 05.01.2012 в 05:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2012, 11:18   #14
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
вот ему и плохо
GT-parts на форуме
Старый 05.01.2012, 11:29   #15
одноконтактный
для начала проверить сопротивление, при 70С должно быть 104ом (+-13,5)
2G дачик температуры улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.12.2014 23:46
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
датчик температуры салона buks555 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.02.2010 15:51
