Старый 13.05.2009, 19:59   #1
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Замена насоса
Меняю стоковый на Валбро, застрял в самом начале. Крышку снял, гаечки мелкие открутил, а вот трубку снять не могу. Гайка поменьше завальцевалась, большую крутиш, трубка на излом идет. Боюсь сломать, раньше писали, что замена этого кронштейна дорого обойдется. Что предпринять? Вд-40 не помогает
Старый 13.05.2009, 20:19   #2
Марат
Аватар для Марат
попробуй открутить с другой стороны, под днищем. Но ИМХО всё равно заломаешь. Вытащи кронштейн и поменяй так, не откручивая трубки
Старый 14.05.2009, 09:41   #3
Negative
Аватар для Negative
Под днищем тоже пытался. А как я кронштейн вытащу - его же трубка со шлангом держит. Кронштейн ведь глубоко в бак уходит. Его вверх тянешь, а трубка со шлангом не пускает?
Старый 14.05.2009, 10:28   #4
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
отламываешь, отрезаешь нафег гайки и ставишь на хомуты. а что остается?..... не первая уже машина где такая фигня происходит... ездию, все нормуль. давление держит.
или отпили, а потом привари латунью...
Старый 14.05.2009, 11:36   #5
Negative
Аватар для Negative
ммм, вон оно как, ладно тогда, если уж по-другому не выйдет так и сделаю.
Старый 14.05.2009, 15:20   #6
magusorel
Авто: -
постарайся не отломить трубочку от крышки круглой, тогда точно варить придётся. лучше трубку аккуратно отпилить полотном по металлу, потом покупаешь бензостойкий шланг и хомуты Норма. отпиливаешь гайку с топливной трубки и собираешь систему с гибким соединением. гораздо удобнее. у меня на кислородном шланге и этих хомутах система подачи закиси азота было собрана, 17 атмосфер держала без проблем.
кроме того, я недавно пихал насос какой-то здоровый, в бак он не влезал, я отпилил трубочку куда насос втыкается, поставил его повыше и также соединил бензостойкой трубкой и хорошими хомутами. всё держится.
Старый 14.05.2009, 16:24   #7
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
один вопрос, потом стружка при попадании в очередной насос не сделает подарок на новый год?
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2009, 18:02   #8
magusorel
Авто: -
в насос она не попадет, тока если в фильтр топливный, насос же не всасывает а качает бенз. да и стружки там почти нет.
Старый 14.05.2009, 18:59   #9
Марат
Аватар для Марат
можно ещё проще сделать, отпилить трубку, купить топливный шланг от тазодесятки, он с металлическими трубками на конце. Режешь его пополам и вуаля у тебя две запчасти. Фитинг там подходит к нашим шлангам, только на конце надо трубку подтачить. Одну часть я вкрячил на 3000GT а вторую на Галант. Родовые болезни у них одинаковые)))
Старый 14.05.2009, 23:27   #10
adrian
Аватар для adrian
Авто: 3000 GT 6G72C Z11 93г.в. атмо. А\Т; JEEP G.C. 5.2 и тазик № 14
сними топливный бак, 4 болта открутить, а там всё как на лодоне будет видно и заодно бак промоеш перед установкой нового насоса.
adrian вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2009, 14:36   #11
Negative
Аватар для Negative
Сегодня снял бак GTO (5 болтов), следующая проблема, кое-как вытащив насос из бака, попытался открутить болтик, который скрепляет 2 детали от кроншейна и собственно насос. Не откручивается, толи прикипел толи чего... Короче завальцевался, есть рекомендации? Думал насос за пару часов максимум поменяю=(
Старый 16.05.2009, 22:25   #12
magusorel
Авто: -
ну когда думаешь про пару часов день точно уйдет привари что нить увесистое к болтику и открути. я тож с трудом его открутил, маленькая трещетка и подходящая бита помогли. вариант садистский, отпилить болгаркой нафег этот крепеж вместе с болтом и насос закрепить 1-2 хомутами к вертикальной стойке, вдоль которой он висит. у меня ща так сделано, т.к. насос нестандартный и родной крепеж не подходит.
Старый 27.05.2009, 23:36   #13
Negative
Аватар для Negative
Болтик был побеждён. Далее встретилась другая проблема: Насос Danso оказался короче Walbro на 1 см... В общем Walbro не желал вставать на новое место. Подпилил большую часть кронштейна, где находится отверстие для болтика, нашёл более длинный болтик, немного подзагнул маленькую часть кронштейна и всё таки удалось надёжно закрепить новый насос. На работоспособность пока не пробовал - вытаскиваю двигатель.
Некоторый плюс, возможно будет в том, что заборное часть насоса теперь будет глубже находится в баке.
Последний раз редактировалось Negative; 27.05.2009 в 23:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2009, 16:03   #14
magusorel
Авто: -
в бак-то влазиет? а то я когда ставил, там тоже носик чуть глубже торчал, стал пихать, а гайки не затягиваются, уперся он в дно....
Старый 30.05.2009, 16:47   #15
Negative
Аватар для Negative
ммм, пока не ставил - бак снят
Подскажите партномер насоса ГУР Helg15 Общий 3Si 4 27.09.2019 11:56
2G Ремонт насоса гур 4Г63 rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.01.2016 13:40
Подключение топливного насоса. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 02.12.2011 19:17
шкив водяного насоса Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 24.05.2011 23:01
Ремонт масляного насоса:) Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2010 22:28
