14.05.2009, 22:41
#1
Авто: всё продал
Задний редуктор и карданный вал (крестовины)
У меня при трогании удар в заднем мосту, говорят что можно его подтянуть гайкой которая находится на месте крепления кардана, никто не сталкивался? с каким усилием её тянуть - ведь можно редуктор убить
14.05.2009, 22:44
#2
А ты проверял подвесные кардана и креставины
Ещё как ворьянт проверь подушки самово редуктора
14.05.2009, 22:51
#3
Авто: всё продал
Когда кардан руками кручю есть приличный люфт - он должен быть? так - же кстати и задние полуоси, Проверял подвесные - уже просевшие, подушки не смотрел, креставины -новые
Последний раз редактировалось dILIK; 14.05.2009 в 23:05..
15.05.2009, 04:22
#4
Авто: Была ММС3000GT DOHC, сейчас MMC 3000 VR4 TwinTurbo 97 г.
dILIK, где люфтит то?
GTStylePerformance
15.05.2009, 22:28
#5
Авто: всё продал
люфтит в редукторе заднем, при трогании удар сильный, причина в самом редукторе - это я уже проверил. Что делать? его можно подтянуть??? Может так и должно быть?
Добавлено через 6 часов 28 минут
Как я понял, я здесь единственный у кого были проблемы с редуктором ))
Последний раз редактировалось dILIK; 15.05.2009 в 22:28..
Причина: Добавлено сообщение
25.05.2009, 09:21
#6
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от dILIK
креставины -новые
А по этому пункту можно по подробнее .
Какие крестовины ставили ?
Что касается люфта , так он на всех машинах есть ...куда же от него .
Вот насколько сильный люфт - другой вопрос ...
Последний раз редактировалось Kulma; 25.05.2009 в 09:23..
25.05.2009, 18:51
#7
+1 про креставины, я тоже сразу на них подумал
25.05.2009, 20:47
#8
dILIK, а как себя чувствуют гранаты, те что ближе к редуктору?
27.05.2009, 08:05
#9
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Тема крестовин не раскрыта ! Какие?
01.06.2009, 21:00
#10
Авто: всё продал
Крестовины не знаю какие, не я делал, но сегодня проверил - там всё нормально, люфта нет, подвесные подшипники просевшие, а на сколько сильно- не знаю, не с чем сравнивать, про гранаты не знаю- завтра посмотрю. У меня при трогании идёт глухой удар. Наверное всё таки поменяю подвесные, а потом будем дальше думать если удар не пропадёт.
кстати кто знает где купить подвесные и за сколько??? И я всё равно буду кардан снимать, мож за одно редуктор подтянуть, (конечно если это возможно), кто знает???
Последний раз редактировалось dILIK; 01.06.2009 в 21:00..
01.06.2009, 21:03
#11
Что-то мне подсказывает, что подвесные тута не при чем... может, как экспиримент кардан открутить или даже всесте с раздаткой?
01.06.2009, 21:11
#12
Авто: всё продал
Да откручивал уже 2 раза когда сцепление менял, кардан в идеале - это точно, а вот за подвесные не знаю
02.06.2009, 10:05
#13
удар при трогании - 99,999% люфт в какой -то крестовине.
Про "меняли крестовины" есть некоторые сомнения .
За 8 лет обслуживания этих машин нам так и не удалось подобрать
крестовины к 3000 . Правда слышал , что в Москве есть контора, которая готова
ремонтировать эти карданы , но на поверку дальше слов дело не пошло
02.06.2009, 14:55
#14
Авто: всё продал
Это что получается, из за крестовин прийдётся менять весь кардан????
02.06.2009, 15:19
#15
по опыту G2 GSX люфт может также быть из-за износа опорных подшипников на диффе. лечится новыми подшипниками и проставочными кольцами нужной толщины.
что касается момента затяжки центральной гайки - там пипец какой момент... что-то около 200 кажется.... ступичные гайки вроде даже слабее затянуты были..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1g2g Редуктор задний 3.545
vitalik |
Продам запчасть на DSM |
3 |
29.05.2018 15:31 |
Задний редуктор
JetSet |
Тюнинг 3Si |
5 |
29.08.2017 20:00 |
Куплю Задний редуктор
vlad_nn |
Частные объявления по запчастям 3Si |
5 |
06.05.2015 20:38 |
Задний редуктор
Пашкевич |
8 |
25.02.2013 12:35 |
задний редуктор
alex.erdley |
3 |
21.10.2010 19:29 |
