Старый 18.05.2009, 11:02   #1
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
МКПП потекла!
Приветсвую уважаемые! Как-то совсем недавно менял я сцепу http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tseplenie.html (недавно по пробегу, примерно тыщи 2-3 назад), и вуаля она начала буксовать, после 2600 примерно. Списал я это на собственную тупость-скупость(говорил мне DEN бери комплектом, не собирай сцепу разных производителей, подумал что буксовала она постоянно и стерлась). Короче добрался я до этого дела и скинул коробас! Увидел: Весь колокол в масле(по запаху не понять какое), сцепление в масле, после снятия маховика понял что масло не с двигла! После осмотра диска сцепления сделал вывод что масло с коробаса а именно с первичного вала. Масло потому-что как звездой от центра к краям растекалось, и равномерно все смазывало! Что характерно коробас совсем недавно(тыщ 8) назад перебирался полностью, все вроде было без проблем.. А теперь внимание пару вопросов!
1 Верно-ли мое предположение о безвременной кончине сальника?
2 Верно-ли мое предположение о том что кончина произошла изза перелива масла (перелив ~350гр.)?
3 Какие подводные камни (если пункты 1и 2 верны) при замене сего девайса(сальника)?
4 Что еще поменять такого же мелкого и вредного как сальник, пока все разобрано?
5 Простите за наглость но не датите-ли ссылочку на фотомануал по разбору-сбору коробаса? :rolleyes:
Заранее всем спасибо!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2009, 11:19   #2
fox
Аватар для fox
akella,
1) Скорей всего да
2) Скорей всего нет
3) Низнаю
4) Смотреть по состоянию. Если все перебиралось то нет смысла
5) А его нет. Верней был пост от шведа. Ищи. Время нет мне искать.
Старый 18.05.2009, 11:33   #3
akella
Аватар для akella
У шведа АВД а у меня ФВД, так что не прокатит..
Нашел ссылу на http://www.eclipse-club.ru вот она http://www.eclipse-club.ru/templates...s/gst_mkpp.pdf но там разбирают с крышки. Как-то не правильно, для замены сальника, разобрать весь коробас под чистую..
Старый 18.05.2009, 13:24   #4
MightyD
Аватар для MightyD
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
akella, У нас только так и менять - разбирать всю коробку, сальник первичного вала внутри стоит. Для ясности глянь мануал на коробас в факе.
MightyD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2009, 14:50   #5
akella
Аватар для akella
А колокол то нельзя отдельно снять? Или он снутри прикручивается?
Старый 18.05.2009, 15:02   #6
Punisher
Аватар для Punisher
Колокол отдельно ты не снимешь потому что валы привинчиваются как раз под маленькой крышкой. Но не вижу проблем в разборе коробки, там дел на 30-40 минут.
Старый 18.05.2009, 22:49   #7
fox
Аватар для fox
Punisher, Паш я тебя в Иваново приглашу тогда =) тюненую коробочку делать =))
Старый 18.05.2009, 22:55   #8
akella
Аватар для akella
В общем и целом всем пасиба! В выходные буду перебирать...
Старый 20.05.2009, 12:54   #9
akella
Аватар для akella
А вот еще вопрос, масло то есть смысл менять? У меня в переборке менялись почти все подшипники, пара синхронов, полностью дифф, и шплинты какие-то. Есть у этого добра период притирки там?
Старый 26.05.2009, 10:21   #10
akella
Аватар для akella
В продолжение...
Перебрал коробас, из дефектов: на 2 подшипниках на внешних обоймах зеркало замутненное, но выработки нету на сколько это опасно?
Старый 26.05.2009, 11:38   #11
Punisher
Аватар для Punisher
Если нет выработки, то хорошо. Не волнуйся за них пока. С подшипниками все просто, если с ними что-то случиться, ты это услышешь. Масло надо было менять, благо оно не дорогое, не стоит экономить на мелочах дабы потом небыло попадалова. У меня остались запчасти на коробас, так что если будут какие-то проблемы с ним обращайся.
Старый 26.05.2009, 11:58   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А что если 1-ая передача шумит а остальные нет?Это в чем проблема в подшипниках?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 26.05.2009, 20:39   #13
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
да, скорее всего первичный вал, было такоеже, недавно перебирал коробку, подштпник сильно шумел, почти развалился%)
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2009, 21:27   #14
akella
Аватар для akella
Punisher,Пасиб за поддержку )) Послушай а этот мануал по сбору разбору не ты писал? Тачка на фоне сзади вроде твоя...
Пока глядел на мануал стало стыдно за вой грязнучий неприглядный коробас.. и помыл+покрасил во че получилось ftp://taxi.nvplant.com/HPIM0029.jpg и ftp://taxi.nvplant.com/HPIM0030.jpg
Извиняйте за качество фотал мобилой...
2G МКПП SPZT (различия мкпп (коробок)) Angel9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 160 25.07.2018 22:05
3G Потекла рулевая рейка Ильи4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 08.05.2015 12:20
Привода от 311 МКПП (галант, турбодизель) и 312 МКПП есть ли отличия? SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.10.2012 01:52
Потекла коробка передач автомат Lana Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 04.09.2009 03:59
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
