22.05.2009, 19:01
#1
Авто: ex-Eclipse G2 turbo МКПП
Сцепа
Поставил сцепу Fidanza 3.2 Kevlar Clutch Kit. Но схватывать стала в самом конце, когда педаль сцепления почти отпущена. Покрутили регулировочный винт на педали почти до конца - помогло не сильно. Помимо непривычного троганья, опасаюсь, что не та будет прижимная сила. Че можно еще сделать? Хотелось бы, чтоб схватывало примерно посередине хода педали.
Будь, что будет. И пропади оно все пропадом...
22.05.2009, 22:14
#2
-Уровень жидкости на месте
-Думаю может проблема в том что не доконца прокачали жидкость из за чего в системе есть воздух он и дает такой эфект
Добавлено через 49 минут
Вот нужна такая штука
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/919.html
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 22.05.2009 в 22:14..
Причина: Добавлено сообщение
22.05.2009, 22:46
#3
kaermis, абсолютно тоже самое было. Поначалу даже тронуться не мог. Потом привык, да и схватывать постепенно позже стало. Как раз примерно посередине педали.
Добавлено через 35 секунд
Brodyaga +1, прокачать конечно не помешает.
kaermis, у этой сцепы еще ньюанс есть. В пробках постоишь, сцепа греется и если с низких оборотов трогаешься, колбасить начинает немного, вибрация появляется. Работать начинает жестко, практически как керамика. Поэтому мне пришлось немного изменить манеру троганья, путем увеличения оборотов на старте.
Последний раз редактировалось AlexM; 22.05.2009 в 22:46..
22.05.2009, 23:09
#4
AlexM, А увеличить шток не вылечит?
22.05.2009, 23:13
#5
Ну я у себя, по крайней мере, не вижу такой надобности.
Хотя вроде бы Ангел говорил, что у меня шток возможно уже увеличен еще КеПом. Но я не уверен.
22.05.2009, 23:22
#6
AlexM, у тебя шток должен быть увеличен. Вроде там стоит колхоз от Волги)))
Smoke & Fly
22.05.2009, 23:24
#7
off: Ну есть еще места, которые я в машине не изучил
23.05.2009, 00:20
#8
Дык трогаться-то привыкну, не вопрос. Что жестче стала - заметил сразу. Что педаль, что зацеп. Если б схватывало посередине - я б и не парился. Но в самом конце почти - не правильно все это имхо. Боюсь запороть диск недоприжимом. прокачать, конечно, попробую еще разок. Если не поможет - придется морочиться со штоком
02.07.2009, 20:58
#9
Недавно встрял в мощной пробке. Потыркавшись минут 20 стал замечать, что ход педали уменьшился, т.е. где-то на полпути упирается и дальше идет к полу с невероятным трудом и не до конца. И хватать стало опять в самом верху, даже как будто с пробуксовкой . Вырвавшись из пробки и проехав минут 5, т.е остыв, все вернулось на круги своя. Че это было, какие мысли?
02.07.2009, 23:33
#10
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Я тоже в начале мучался, потом поставил удлиненный шток на рабочий цилиндр и поменял шланк сцепления на армированный при этом выкинув какой-то девайс ввиде боченка, затем отрегулировал свободных ход педали и все стало ок, хотя шток на педали сцепления крепится в самом конце, пробовал по другому регулировать шток на педали сцепления делал только хуже, так что сейчас уже где-то месяцев 9 езжу без проблем как в пробках так и без них.
03.07.2009, 02:28
#11
эхх...надо было посмотреть как стояли лепестки у корзины када ее к маховику прикрутили. не ты один первый и не ты последний с гемороем с фиданзой и подобными усилинными сцепами. Удлиненный шток - это не панацея, цилиндр сцепления саморегулирующийся по высоте схватывания в педали. по большому счете пофигу какой длинны у тебя шток, особо не спасет. Его длинна просто компенсируется поднятием уровня жижи в бачке. а момент схватывания в итоге переместится через 25 нажатий на тоже место.
проста подозреваю что у фиданзы корзина, это такая какашка, это как лотерея, комуто повезло а комуто не очень.
ты попробу поставь обратно корзину сток, пусть екседи, прям с диском от фиданзы - работать будет как часы/
у тебя хоть выжимает еще, вот у нас даже передачи не втыкаются.
идеи еще не иссякли на след недели буду эксперементировать. если получится отпишу про лекарство против говнокорзины от фиданзы
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...anza3-2-a.html
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 03.07.2009 в 02:36..
03.07.2009, 11:56
#12
Drago, я так понял основные проблемы у владельцев G1, с G2 вроде относительно спокойно.
03.07.2009, 16:33
#13
относительно да. Но как видиш недовыжим всетаки встречается и на г2
421hp (2010)
03.07.2009, 16:55
#14
С одной стороны недовыжим при перегреве в пробке. С другой - при этом передачи втыкаются нормально, но теряется жесткость зацепа, когда педаль отпущена полностью. Ладно, мож попробую корзину от Centerforce поставить.
03.07.2009, 17:28
#15
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
была такая проблема с АСТ сцепой ,
нужно ставить EXTENDED SLAVE CYLINDER CLUTCH ROD
я поставил стало жёсче и в самом начале...
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Сцепа
Heavy |
15 |
12.05.2017 20:21 |
1g2g Сцепа HKS GD Pro
S.I.V. |
Продам запчасть на DSM |
4 |
17.02.2017 18:25 |
сцепа
kolya |
Тюнинг 3Si |
16 |
01.12.2014 13:26 |
ЕЩЕ СЦЕПА!!!
mromik |
0 |
06.07.2009 06:40 |
Сцепа
kaermis |
Тюнинг DSM |
10 |
17.10.2008 13:10 |
