Старый 31.05.2009, 19:05   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
диагностика тормозов своими силами.. ?
Что-то мне не нравиться эффективность торможения. Мне кажется лачетти и то лучше тормозит. А в стелсе педаль твердая, да и даже при сильном нажатие что-то не то...
Внешние осмотр показал что диски тормозные не ржавые, колодки еще живые..
Мысли есть такие:
1) Прокачать...
2) Заменить колодки (хз что там стоит)
3) ABS... вот тут вопросики есть. Как определить есть ли он у меня и как проверить его работоспособность?
4) Вакуумник, ГТЦ... ? как проверить? стоит ли менять?
может чего забыл?
Старый 31.05.2009, 21:17   #2
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Абс проверить не сложно на более менее скользкой поверхности(как вариант асфальт обочина с песком) тормоз в пол если юзом значит или нет ее или не исправна. А как определть наличие хз у вас не смотрел где он предположительно под левым крылом перед колесом. Ищи ряд тормозных трубок идущих параллельно друг другу в ряд.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2009, 21:51   #3
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Под капотом есть предохранители, там под АВС есть место. У меня нет АВС и соответсвенно там пустота. Да самое главное при торможении по скольскому с АВС по педали беение должно быть, да и колоса не заблокируются. На гравии попробуй.
Мож пора тормозуху сменить, да прокачать как следует. Мож поможет.
Старый 31.05.2009, 22:10   #4
magusorel
Авто: -
с предохранителями у меня наколхозено, так что на них нельзя полагаться... блок разрушен, все на изоленте висит... от гтц трубка уходит куда-то вниз, а там хз что... надо залезть поглядеть. вроде блок управления абс должен быть под правой задней обшивкой салона, но пока не лазил. вообще в этой машие комплектация по минимуму, ничего нет.... пвтался на асфальте в юз сорвать, не получилось... резина хорошая. да и если тормоза не ахти, это не так уж просто... попробую в луже какой...
датчики вроде для абс должны быть в ступицах. мож по ним можно определить отсутствие присутствия?
Старый 01.06.2009, 23:58   #5
Shum
Аватар для Shum
magusorel, стоковые тормоза у нас ГУМНО !!! Со своей задачей они справляются максимум на 65%...
Я к своим долго привыкал, особенно если скорость за 220 км/ч и торможение "в пол", поначалу слегка пугала проваливающаяся в полик педаль...
Старый 02.06.2009, 10:37   #6
magusorel
Авто: -
колеса на 18 стоят, как то непривычно сильно приходится ткать педаль... на лачетти свежей с 15-ками совсем не так... мож размер колес конечно сказывается...
Старый 11.06.2009, 18:55   #7
Shom
Аватар для Shom
Авто: был Stealth...
magusorel, у меня тормозит так же как у тебя, наверно это так и должно быть в стоке
Shom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 10:26   #8
magusorel
Авто: -
что можно сделать-то с ними не сильно вкладываясь?
мож колодки поменять (абсолютно хз что там стоит).
Какие лучше для стока? Тормозуху естессно заменю.
Особенно заметно когда например со 150 кмч оттормаживаешься, в конце эффективность торможения резко падает.... нехорошо это ((
Старый 16.06.2009, 11:16   #9
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Ну если не сильно вкладываться, то лучше поберечь машину и не оттормаживаться с такой скорости)
Старый 16.06.2009, 13:04   #10
magusorel
Авто: -
хоть колодки какие взять? мож там вообще хрень какая-нить стоит...
кста какой код у них?
выдает 3 варианта:
# Код детали Доп. информация
1 MR389546 06/1995 12/1999
2 MZ690006 06/1995 12/1999
3 MZ690019 06/1995 12/1999
но экзист говорит что это всё типа старые артикулы и предлагает MZ 690332. Их брать?
брендов дофигища предлагает... есть смысл тратиться на феродо? еще я знаю лукас и феби, про остальные ничего не слышал...
цены от 500 рэ до 5000.....
Последний раз редактировалось magusorel; 16.06.2009 в 13:44..
Старый 17.06.2009, 00:49   #11
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Ну Вы блин даете, как можно не найти блок АБС под капотом?
Обрати внимание на степень и равномерность износа тормазн., дисков.
Прокачай, тупо заедь на барабаны СТО шные померь по осям.
Поменяй колодки, поменяй диски, поменяй пару колодки+ диски, волшебного тумблера в машине нет или тормазит или нема.
Последний раз редактировалось Странник; 17.06.2009 в 00:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2009, 10:35   #12
magusorel
Авто: -
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
ну мож это потому что его нет?
от гтц трубка одна уходит куда вниз и усё... больше ничо интересного я там не увидел. на других авто (на которых я ездил) от гтц уходило 4 трубки на все колеса...
замена подсветки приборки г3 своими силами drummaster Стайлинг & Электрика DSM 29 10.01.2010 21:34
замена турбины своими силами alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 29.03.2009 18:55
Изготовление сабвуфера своими силами. meladmin Стайлинг & Электрика DSM 24 19.11.2008 01:21
Обвес своими силами.... _Jaguar_ Стайлинг & Электрика DSM 58 03.05.2008 23:44
Чистка форсунок своими силами SLaYeR Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 11.01.2008 11:31
