11.06.2009, 21:41
#1
Авто: еХ.G2 Turbo 98 JPN; М6 '06
не едит — что может быть?
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
на скорости:
дави не дави — не набирает обороты больше 3000 - 3200, буст, по датчику, доходит до 2/3,
потом начинает дергаться, может даже через трубу стрельнуть...
на ХХ:
при "тапке в пол":
пик оборотов 4500, дальше провал, что характерно,
на ХХ! буст, по датчику, доходит до 1/2 при тапке в пол
если плавно жать:
буст не шевелится, набирает до отсечки
Впуск сток, катализатора нет, ЧЕК — не горит, свечи еще не смотрел)), воздушный фильтр новый
"может мотр помыть"
реклама в подписи для пользователей - запрещена
Последний раз редактировалось Killer888; 11.06.2009 в 21:56..
11.06.2009, 21:51
#2
Авто: Lancer Evolution VIII
Ищи дыры во впуске от турбы до дроселя стобудов гдет травит. Впускная сток?
11.06.2009, 21:56
#3
впуск сток
11.06.2009, 22:02
#4
Проверяй впуск на дырки утечки.
11.06.2009, 22:05
#5
Парни спасибо!!! с впуском все ясно!!! буду искать.
других предложения слава Богу нет!!!
11.06.2009, 22:11
#6
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
ищи утечку, у самого тоже было, нашел соскочивший патрубок на впуске между турбой и куллером.
11.06.2009, 22:56
#7
завтра гляну быстренько.... чательнее только на выходных(((
12.06.2009, 01:30
#8
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
А может бензонасос еще стоит посмотреть?
12.06.2009, 01:32
#9
Авто: GST'98, МТ, white, jap.
Выхлоп какой?какого цвета?
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
12.06.2009, 07:42
#10
При тапке в пол на ХХ машина обороты набирает ровно до 4000 ? Или троит ?
13.06.2009, 09:21
#11
Nach Nagel, выхлоп не видел... и посмотреть-то не кому(((
GoldenHell, при "ТВП"(тапке в пол) на ХХ до 4500 не троит, тупо не набирает больше, как-будто захлебывается
проверил по мере возможности соединения впуска, ослаблены были все! хомуты
подтянул, а тот хомут, что на турбу насаживается ослаблен и не затягивает шланг до конца, больше хода нет!
надо новый поставить, посмотреть что будет... я правда в свободной продаже таких не видел
16.06.2009, 01:29
#12
Протянул все до чего дотянулся! без изменений....
Будем смотреть вестгейт.... потом дальше
16.06.2009, 01:51
#13
Сообщение от Killer888
Начни с простого. Если стреляет в трубу, значит либо пропуски зажигания (самое простое - свечи? ВВ провода?), либо перелив в момент буста. Перелив может возникнуть, если посчитанный воздух уходит в дыру во впуске.
А что предшествовало этой проблеме? После чего так двигатель стал работать? Что делал с машиной? Может быть какие-то работы по ГРМу или куда-нибудь ездил далеко, заправился на незнакомой заправке?
16.06.2009, 03:02
#14
а на ХХ когда доходит до 4500, что происходит? прям провал и все? глохнет? или как?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
