03.08.2009, 10:42
#1
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
4G37 трабла с коленом
Вобщем такой проблем разобрал я Коммерсанту7777 движку - меняли прокладку под голову, масло насоса коллекторов, вырезал балансиры... собрал запустили...
Стук не пропал... Снял масл. фильтр - сухой...
Опять снял поддон - вообщем вкладышам колена пипец...
Вопрос: если стоит стандарт - реально ли проточить колено под ремонт... и под какой размер...
Мысли: сначала точить потом подбирать вкладыши...
Идея: Мож у кого есть колено в стандарте со вкладышами на 4G37?
03.08.2009, 12:26
#2
dema1980, ты с начала промеряй все шейки, перед тем как точить или нет. Т.к. скорее всего там будет номинал, а вкладыши надо будет немного по полнее взять и все. И тут еще вопрос, почему приехали вкладыши? Может с маслом проблемы, насос? И как с шатунными вкладышами?
03.08.2009, 12:32
#3
В том-то и дело что масло-насос не работал... все вкладыши прилипли... Масл. фильтр сухой...
03.08.2009, 13:34
#4
Сообщение от dema1980
судя по caps(asa) оригинал ремонтный в отличии 4g63 есть, ну по крайней мере у шатунных увидел, 0 0.25 0.5 0.75
забавно
03.08.2009, 13:35
#5
dema1980, меряй диаметр колена
04.08.2009, 12:22
#6
04.08.2009, 13:12
#7
я вот если чесно не понимаю зачем пилить балансир если он очень прекрасно так от туда выходит??? просто сам слышал что балансир так не вынеш, упреться в лонжерон! стал делать и все от туда прекрасно вышло! главное мотор пониже опустить!!!
04.08.2009, 14:15
#8
Sashok4, пробовали ниже двигатель не опускается....
04.08.2009, 14:26
#9
dema1980, единственное что пилить надо не турбинкой, а нажевкой. Т.К. от турбинки много искр и абразива летит и в мотор. А опусти мотор немного ниже и все выйдет.
05.08.2009, 02:04
#10
Колено мерять, потом точить.
Неоригинал вкладышей есть.
- корни
MS-1821A 0.25
MS-1821A 0.50
- шатуны
CB-1085A 0.25
CB-1085A 0.50
На всякий случай проверьте номера, давно дело было, может что-то и поменялось каталогах производителя.
http://www.kolbenschmidt.de
http://www.msi-motor-service.com
http://www.msi-motor-service.de
05.08.2009, 19:30
#11
немного отвлеку тему в сторону упомянутых балансиров.
у 4г37 были аналоги без балансиров?.. т.е. можно ли подобрать "Balance Shaft Eliminator Kit"? (=
06.08.2009, 07:50
#12
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Да, сам такой видел.
06.08.2009, 16:00
#13
Junkman, а что за дрыгатель не знаешь?
Добавлено через 2 часа 33 минуты
4г32б вродь как без балансиров... только вот номера деталей найти не могу. Подскажите в каком разделе можно поискать.
Последний раз редактировалось JET; 06.08.2009 в 16:00..
Причина: Добавлено сообщение
10.08.2009, 11:26
#14
37 и был без балансиров- чей не помню, но руль правый(на галанте толи 83 толи 87 года- в старом кузове)
10.08.2009, 20:08
#15
Junkman, да с мотором полегче.. но вот по каталогу уже не раз лазил... по всем возможным разделам, связанным с двигом. Там этих деталей (заглушек) на схемах нет... короч не представляю, откуда их номера списать...
