Старый 10.01.2007, 02:50   #1
вылет дисков :: нужна консультация
на G2 в стоке 42 вылет.
экспериментируем:
- диски с 38 вылетом
- а также еще проставку между ступицей и диском толщиной 10мм
получается "эффективный" сдвиг колеса наружу на 14 мм.
вопросы:
(1) будет ли цеплять за арки?
(2) какие последствия?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:33..
Старый 10.01.2007, 03:37   #2
ну для большей обьективности ещё бы радиус, ширину диска и резины. Для 15х6 вылет 46 в стоке на г2 и для 16х6 вылет 46 в стоке для г1 (это по мануалам). 17х6.5 вылет тоже 46 в стоке (это по пендосам). Откуда ты взял цифру 42 непонятно)). Поехали дальше.
Что есть вылет? Вылет (синие стрелки) это растояние между центральным сечением диска (красная линия) и плоскостью прилегания ступицы (синяя линия). Чем меньше вылет, тем больше центральное сечение сдвигается наружу и соответственно сам диск тоже) соответственно 38 вылет + 10 мм проставка равносильно 28 офсету. Пендосы говорят, что 17х8 ЕТ 35 уже чуток цепляет. Короче важна ширина диска и размерность резины.
Ещё не понятно нафига ставить проставку 10мм. У меня летние 17х7 с 235 45 ЕТ 35 стояли ровно по аркам и даже чуток кидали грязь на зеркала. В повороте на кочке цепляло чуток.
Последствия... ну при таком бешеном отступлении от рекомендаций производителя ступицам будет очень несладко. Также ухудшится управляемость.
Вот эксперементы пендосов с колёсами.
http://www.vfaq.com/mods/macross/2Gfitment.html
зы. Ну как всегда всё ИМХО)
зы. зы. Чёт меня пропёрло наночь глядя пописать
Последний раз редактировалось Angel9; 10.01.2007 в 03:42..
Старый 10.01.2007, 03:55   #3
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
46mm
Ширина диска какая ?
Скорее нет, а занижение какое ?
Любое увеличение “backspacing” приводить к большей нагрузке на ступичные подшипники
RTFM
http://www.martincheck.com/wheel_tire_fitment_FAQ.html
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2007, 04:51   #4
мдааа... что-то с 42 вылетом я напутал...
теперь вааще еще грустнее стало
щас стояло:
лето: диски 17 J6.5 ET-46, резина 215/45 R17
зима: диски 17 J6.5 ET-46, резина 225/45 R17
проблем не было. нигде ничего не трет.
сейчас нужно поставить диски 17 J7.0 ET-38 и резину 225/45 R17 и еще 10 мм проставку между ступицей и диском.... видимо полный ахтунг будет....
Последний раз редактировалось ШВЕД; 10.01.2007 в 05:16..
Старый 10.01.2007, 05:13   #5
to ШВЕД, как решить проблему с нагрузкой на ступицу я незнаю, а вот по поводу управляемости с таким выносом диска (18мм), поможет занижение подвески.
Старый 10.01.2007, 05:27   #6
2 Angel: так ведь чем шире колея (о она станет шире если ставить диски с меньшим вылетом) тем устойчивей машина... зачем еще и занижать при этом?!
Старый 10.01.2007, 05:32   #7
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
а че ее решать эту проблему то? ну сократиться ресурс на пару десятков тыщ - стоит она сорокет грина - и менять - пол часа... гыгы - если б все детали на клипсу были такими
смысл в разносе колес максимально в стороны есть и очень даже большой. клипса достаточно длинный авто - так что "приближение" расстановки колес к "квадрату" будет только в плюс... другое дело что не так уж и много хотим делать - если б раскатать арки, то можно было б организовть этакий german style - с резиной натянутой на диск с заваливанием бортика (те меньшего чем нужно размера, например на 7.5J натянуть 215 ) что так же станет лучше в смысле управляемости...
имхо - что ширина диска, что его разнос по краям лучше влияет на стабильность на прямых, снижает рысканье в поворотах, повышает многократно устойчивость в затяжных поворотах на скорости >>> ....
НО!
ухудшает разгон, снижает стабильность в колее, нагружает подвеску...
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ЗАДАЙ СЯ ТРЕМЯ ВОПРОСАМИ:
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО СКАЗАЛИ?
ЧТО ХОТЕЛИ ЧТО БЫ Я ПОДУМАЛ?
ПОЧЕМУ СКАЗАЛИ ИМЕННО ЭТО И ИМЕННО СЕЙЧАС?
eagle_ae вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2007, 11:09   #8
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
Слушай, а зачем тебе НУЖНО ставить эту проставку? Просто с 38 вылетом все нормально будет стоять и работать.
Старый 10.01.2007, 11:56   #9
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Под широкую колею надо арки раскатывать. Иначе Эклипс будет смореца как тазики с надписью спарцо и синими форсунками омывателя. На них широкие колеса ставят и с удовольствием поливают себя и других грязью.
Либо придумать разшерители арок.
Техническую часть не трогаю, ибо уже сказано.
И полностью согласен с NIK MB.
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2007, 12:03   #10
kasem
Аватар для kasem
NIK_MB
суппорта жмут
Комент на форуме:
Старый 10.01.2007, 13:39   #11
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
А может стоит тогда подобрать диск, чтобы спицы не были утоплены внутрь?
Старый 10.01.2007, 16:38   #12
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Имхо, на Kosei OP Magnum они и так не утоплены.
2ШВЕД: неужели не налазят? Хотя на EVO8 стоковый вылет 38 при ширине 8", а не 7".
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2007, 20:00   #13
Для справки: На G1 стояли 8J R18 ET 35 резина 275/35 - зад и 245/40 - перед. Ничего нигде не цепляло... Амортики были - новый сток - Exel G вроде.
Считаю, что на Клипсу больше 8" диски ставить нет смысла... Алекс летом будет ставить 8.5J... Поглядим...
А так, только банальная примерка... Подъезжаешь на машине в магазин, в котором есть шиномонтаж и начинаешь примерять... Не обязательно, что тебе надо их покупать... Опытным путем...
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 11.01.2007 в 20:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2007, 00:36   #14
2 NIK_NB & all: суппорта здоровенные и цепляют о спицы. не цепляют только если сделать проставку не ниже 10 мм.
решил ставить и не думать об арках. если совсем в тягость будет - раскатаю если раньше не сумею поставить wide body kit.
Старый 12.01.2007, 02:09   #15
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Слушай, а если взять диски с 46 вылетом, но широкие и вкорячить проставку... хотя опять фигня выйдет...
3G подсветка ног в салоне, нужна консультация DEeMoNNN Стайлинг & Электрика DSM 16 16.05.2013 11:13
каков вылет у дисков? steklorezzz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 24.07.2009 03:06
Разгон, нужна консультация BOLSHOY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 13.07.2009 13:41
Нужна консультация Котявый Стайлинг & Электрика DSM 6 30.09.2008 15:41
